Oldtimeri
Oldtimer garaža
127-ica fiatova
3
Tema: 127-ica fiatova (Posjeta: 13128 )
neprilagodjen
Junior member
Postova: 80
Thanked: 5 times
127ica fiatova
Odgovori #15 :
26 Lipnja, 2009, 22:38:31 »
Joj sory. :o Nisam imo namjeru otvarat novi post,ali oèito da sam smotan.
Zato evo malo nastavka radova nakon duže pauze.Stavila se izolacija na pod auta ispod vozaèa i suvozaèa.Za gepek mi je ponestalo izolacije pa sam naruèio i sad sam opet na èekanju.A dok se to èeka pripremio sam vrata i haube sa unutrašnje strane za bacit filer na njih,što je i napravljeno.Puževim koracima se ide naprijed.
A sad malo slika što je napravljeno:
stavljanje izolacije
trenutaèno stanje vozila
priprema vrata i hauba
u komori
špricanje antikorozivne boje
i na kraju filer
:bye:
ZASTAVA 1500E 1979.
FIAT 127L 1980.
AUDI 90 2,2E QUATTRO 1989.
stipe
Postova: 983
127ica fiatova
Odgovori #16 :
27 Lipnja, 2009, 07:23:53 »
Di je ovaj auto i moze li se doc vidit'? Ja donosim pivu. :D
125_special
Gost
127ica fiatova
Odgovori #17 :
27 Lipnja, 2009, 10:17:16 »
Svaka ti cast na oradjenom poslu ,steta bi bilo da je propao ovaj lijepi auto.
neprilagodjen
Junior member
Postova: 80
Thanked: 5 times
127ica fiatova
Odgovori #18 :
19 Srpnja, 2009, 14:55:19 »
Auto je u Dubrovniku ispred toyotina servisa.Pokriven je ceradom.Za pivu uvjek spreman. :piva: Javi ako budeš htio pogledat auto.Samo što nisam baš èest gost na internetu.
ZASTAVA 1500E 1979.
FIAT 127L 1980.
dr. Damba
Postova: 629
Vozilo:: zastava 750 84.g. zastava 750 77.g. i pratece pile
127ica fiatova
Odgovori #19 :
23 Srpnja, 2009, 22:22:23 »
to mora da je TOYOTIN MUTLU akumulator
Scuderia ABARTH By Damba
neprilagodjen
Junior member
Postova: 80
Thanked: 5 times
127ica fiatova
Odgovori #20 :
09 Kolovoza, 2009, 12:36:49 »
Dok cekam lakirera da pripremi vrata i haube ja sam se malo igro sa izolacijom.Tako da sam sad stavio iznutra po cijelom autu.Izbusio sam i rupe za zvucnike na zadnjoj polici.Sad samo treba cekati lakirera.
par slikica prije izolacije
i sa izolacijom
i bušenje rupa za zvuènike
pa ce i zasvirat jednog dana
to damir da to je toyotin akumulator.za sada privremeno jer se bas i ne koristi puno.a i malo je povecih dimenzija za ovo auto
ZASTAVA 1500E 1979.
FIAT 127L 1980.
neprilagodjen
Junior member
Postova: 80
Thanked: 5 times
127ica fiatova
Odgovori #21 :
28 Veljače, 2010, 16:31:12 »
Nakon duuugog zimskog sna uslijedilo je buđenje i nastavak radova.Počelo se rastavljanjem motora.Mislio sam da će biti dovoljno promjeniti karike i ležaje,ali avaj!!:(Zahvaljući nebrizi prijašnih vlasnika i dugog stajanja cilindri su počeli izbacivat ruzinu.detaljnijim rastavljanjem se vidjelo da su i ležaji kao i pumpa od ulja također pošli.CSI ekipa je obavila očevid i došli do zaključka da je vožen duže vremena sa uljem pomiješanim s vodom(emulzijom) i radi toga je sve ovo sjebano!
Poslije rastavljanja je slijedilo kupovanje novih djelova i bušenje bloka.Nabavio sam nove klipove s karikama,glavne i leteće ležaje,brtve za kompletni motor i semeringe,pumpu ulja i goriva,lanac i lančanike.Radilicu nije trebalo obrađivat jer je u mjerama ostala kako treba,ali kad sam izvadio čepove od kanala za ulje kroz nju imao sam što i vidit.Svi su bili začepljeni od taloga starog lošeg ulja i emulzije tako da je imalo jadno pa skoro nikakvo podmazivanje!Sad čekam da se blok obradi,pa da sastavljam motor.
ZASTAVA 1500E 1979.
FIAT 127L 1980.
LUXY
Junior member
Postova: 82
127ica fiatova
Odgovori #22 :
01 Ožujka, 2010, 14:11:59 »
savršeno :):)
neprilagodjen
Junior member
Postova: 80
Thanked: 5 times
127ica fiatova
Odgovori #23 :
02 Ožujka, 2010, 20:18:36 »
danas sam donio blok,radilicu i glavu od tokara.Blok je izbušen,radilica samo ispolirana,a glava poravnata.Uz to su mi i blok malo poravnali,tako da su skinuli o,5 mm sa njega.A sa radilicom sam imo malo više problema od očekivanih.Na sugestiju tokara sam skinuo čepove od kanala ulja kroz radilicu i na moje zaprepaštenje se otkrilo da je u kanalima ostalo sami talog od prastarog ulja,a kanali i samim time i podmazivanje ležaja začepljeno i nikakvo!:eek:Dobrano sam se namučio da ih potpuno očistim.Poslije čiščenja je tokar moro napravit nove čepove.Ovih dana slijedi slaganje kompletnog motora:D
Evo slikica par novih djelova:
a sad malo da se vidi što se radilo:
:ghh:
ZASTAVA 1500E 1979.
FIAT 127L 1980.
delak
Junior member
Postova: 87
Thanked: 3 times
127ica fiatova
Odgovori #24 :
02 Ožujka, 2010, 21:00:50 »
Odličan posao, imam ja jedan 127 za djelove pa ako nešto trebaš javi, poz
neprilagodjen
Junior member
Postova: 80
Thanked: 5 times
127ica fiatova
Odgovori #25 :
14 Ožujka, 2010, 22:29:43 »
nastavak radova slijedi.Blok je sastavljen i mjenjac nabacen na blok i ubacen je u auto.Opet sam imao problema sa začepljenim kanalima od ulja,ali ovaj put od klackalica na ventilima.I to sam rastavio kompletno i izmučio se sa čiščenjem.Sad bi to trebalo da maže ko ludo:D.Sad mi preostaje preradit auspuh.Nabavio sam drugu granu od auspuha,pa namjeravam napravit da ide iz 4 u 2 pa u 1.Vidit ćemo kako če to ić.
ZASTAVA 1500E 1979.
FIAT 127L 1980.
vrba
Gost
127ica fiatova
Odgovori #26 :
15 Ožujka, 2010, 01:07:18 »
prekrasno :)
neprilagodjen
Junior member
Postova: 80
Thanked: 5 times
127ica fiatova
Odgovori #27 :
21 Ožujka, 2010, 20:57:31 »
rečeno-učinjeno.auspuh je gotov.bilo je dosta kemijanja.grana je bila od nekakvog fiata(ne znam točno kojeg),a ostalo sam skrpio pomalo od golfa i toyote.sve u svemu je ispalo bolje od očekivanog.prede ko urica:Djoš ne znam kako se ponaša na povišenim okretajima jer nisam htio forsirat motor pošto je freško sastavljen.mogu reć da sam iznimno zadovoljan postignut do sada.jedva čekam da ga lakiram i da se konačno sastavi i onda čista uživancija:lizi:
ZASTAVA 1500E 1979.
FIAT 127L 1980.
neprilagodjen
Junior member
Postova: 80
Thanked: 5 times
127ica fiatova
Odgovori #28 :
05 Veljače, 2012, 19:47:53 »
napokon nastavak radova:balki: nakon poduže pauze nastavilo se radit punom parom,a u međuvremenu sam nabavio i felne te ih ispjeskario i sad čekaju bojanje.auto je u kompletu spreman za špricanje,ali snijeg koji je bio prošlih dana je omeo planove,a iza toga se lakirer razbolio tako da ocekujem ovaj tjedan da bi mogo bit cijeli lakiran.
:balki:
pokoja slika radova:
ZASTAVA 1500E 1979.
FIAT 127L 1980.
natan
Postova: 844
127ica fiatova
Odgovori #29 :
06 Veljače, 2012, 18:00:50 »
auto će biti bomba ,grana ispuha je od fiata 850 sport /special,ja bi bio produžio 4 cijevi još doli pa spojio u jednu znači 4 u 1 ima ljepši zvuk ,uglađeniji ...
3
Oldtimeri
Oldtimer garaža
127-ica fiatova
