Autor Tema: Poliranje felgi  (Posjeta: 239778 )
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
Poliranje felgi
« Odgovori #150 : 17 Studenoga, 2009, 01:56:41 »
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Poliranje felgi
« Odgovori #151 : 17 Studenoga, 2009, 01:57:03 »
Offline Smola
Poliranje felgi
« Odgovori #152 : 17 Studenoga, 2009, 11:20:25 »
Citat: ciccio-75;122321
evo moj ventildekl poliran purolom i krpom na busilici........
(Image removed from quote.)
jeli ti ona Selenia kantica Gold oil catch can?:palac:
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
Poliranje felgi
« Odgovori #153 : 17 Studenoga, 2009, 23:27:01 »
Citat: Aki;122377
E Aki kako si uspio riješiti ovaj rub felge,tj komad koji je falio? Imam sličan problem pa neznam kako to riješiti....hvala
Nema akcije bez reakcije!
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Poliranje felgi
« Odgovori #154 : 18 Studenoga, 2009, 03:26:48 »
Zavari se parce, strojna obrada i poliras. Moze li drugacije?:D
Offline Tomica93
  • Postova: 230
Poliranje felgi
« Odgovori #155 : 18 Studenoga, 2009, 14:57:48 »
hvala svima
bmwscaner
Poliranje felgi
« Odgovori #156 : 28 Studenoga, 2009, 19:08:33 »
sve sam procitao i svaka cast momcima na poslu ima stvarno dobrih uradaka
ja trenutno radim svoje bbs rs poliram rubove i sve ostalo lakiram u zlatnu boju.
e sad  pitanje?! rubove sam ispolirao ( metoda montiraj na auto i mjenjaj smirgle do 2000 ) i rastavio felge ( da odradim pjeskarenje i lakiranje djelova koji ce biti zlatni ) i da mogu prstenove polirati na mjestima dje dodju sarafi ( to ce biti gotovo za koji dan jer radim poslije posla pa nemam previse vremena )
pitanje je sljedece sta je bolje za zavrsni sjaj i trajniji rezultat imam crvenu i plavu kredu ( gruba i fina ) i nastavke na busilicu ( one krpe nekakve) za grubu i finu kredu  i purol pastu . e sad sta je najbolje da koristim dali krede ili pastu  kojim redosljedom ?
to sad kod mene izgleda ovako  ( slikano sa losim mobitelom pa je slika u banani )
a hocu da izgleda ovako
i kako mogu srediti sarafe da budu zlatne boje ili da ih ispoliram kvalitetno  jedno od te 2 varijante su mi zanimljive tj. nemoze biti drugacije hehe
jel se mogu i oni srediti polirkama i pastama ( posto su jebeno sitni ) ili opcija ebay i nove kupiti ?
ciccio-75
Poliranje felgi
« Odgovori #157 : 28 Studenoga, 2009, 19:18:21 »
Citat: Smola;122411
da pogodio si................:D
Offline mattax
  • Postova: 1328
Poliranje felgi
« Odgovori #158 : 29 Studenoga, 2009, 12:15:36 »
Citat: bmwscaner;124214
ja bih ti savjetovao da kad završiš sa šmirglanjem na vodu(dok je felga pod nekim okretajima-bilo na osovini auta ili nekom stroju), uzmeš felgu i još jednom ju prođeš na vodu sa najfinijim vodobrusnim bez ikakvih okretaja.... znači felgu u nekakav lavor ili neku posudu sa TOPLOM vodom, 2-3 kruga prođeš sa najfinijim vodobrusnim, onda isperi felgu, osuši ju i final napravi sa bijelom kredom (na filc bušilice ili brusilice).... crvena kreda je za srebro i zlato, plava za tvrđe materijale (čelik,čak i aluminij), ali bijela kreda je meni najbolja što se tiče završne obrade ( Mirror shine)
glede TOPLE vode, mnogi su pali na dupe kad su vidjeli moje radove, pa pišem iz dugogodišnjeg iskustva...   pozz
« Zadnja izmjena: 29 Studenoga, 2009, 12:18:20 mattax »
...DNK rulz...
bmwscaner
Poliranje felgi
« Odgovori #159 : 30 Studenoga, 2009, 18:48:23 »
e samo pitanje dje kupujete te krpe za poliranje ? ovde u hercegovini nema ama bas nista u vezi toga i ove krede sam jedva iskopao i neke krpe meke i tvrde koje idu na fleksaricu a ja sam napravio nosac da mogu na busilici raditi
ali problem je sta su dosta skupe 20 kuna najmanja pa navise a treba ih PUNO trose se i kad se uprlja nema nikakav efekt
e sad zanima me jel sami pravite te krpe ili kupujete gotove ?
i jel ima ko u okolici splita da bi to mogao kupiti i poslati sredio bi ja prevoz i pare odma na ruke ?
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
Poliranje felgi
« Odgovori #160 : 30 Studenoga, 2009, 22:52:31 »
Evo i ja sam počeo nešto tako polirati i prezadovoljan sam purolom,zakon stvar.....ovo je tek početak,još moram finiširati i polakirati srce....
prije
poslije
Offline mattax
  • Postova: 1328
Poliranje felgi
« Odgovori #161 : 30 Studenoga, 2009, 22:52:55 »
što se tiče krpa za poliranje, ja sam naručivao dosta stvari iz USA, jer mi je bilo samo malo povoljnije. Ameri imaju dosta kvalitetne stvari, pa mi je isplativija kvaliteta, nego cijena.... Inače, kod nas su filcevi od cca 150ak-280ak kn / filc, ovisno o promjeru i gruboći/finoći filca( govorim o šajbama min. debljine 12 mm, promjera od 140 mm na više)....
i btw, svaki kvalitetan alat košta i vrijedi posla, pa tako i dobro urađen posao
...DNK rulz...
Poliranje felgi
« Odgovori #162 : 01 Prosinca, 2009, 19:14:33 »
jel se mogu i oni srediti polirkama i pastama ( posto su jebeno sitni ) ili opcija ebay i nove kupiti ?[/QUOTE]
Možeš ih dat eloksirat ako želiš baš zlatnu, samo onda moraš i srce felge piturat u takvu boju da ne bude cirkus, a za ovu drugu opciju daš ih niklovat. U svakom slučaju provjeri koliko koštaju novi ne znam imaš li ovu adresu http://www.felgenmann.de/. Ja sam na bivšem motoru skinia (štipe) ručke od kumpluga i pridnje kočnice i posla ih u Njemačku na niklovanje i ispale su ka rub ove felge na slici. Štipe su inače od aluminija kojeg ne možeš niklovat pa švabe na to navlače bakar a onda sve to nikluju.
abarthson
Poliranje felgi
« Odgovori #163 : 03 Prosinca, 2009, 02:34:35 »
galvanizirat daj sarafe i srca felgi
m3 power
Poliranje felgi
« Odgovori #164 : 18 Prosinca, 2009, 19:31:31 »
ok danas sam proso pola zagreba i nisam nasao vodobrusni 800,1200,2000. a spremam se polirat rubove. di da to kupim u zagrebu? Hvala
