Autor Tema: Poliranje felgi  (Posjeta: 239818 )
Nikola_850
Poliranje felgi
« Odgovori #225 : 26 Ožujka, 2010, 23:29:14 »
alo boksi brate uskoro nešto šaljem za pulu pa ako baš trebaš pošaljem ti ja koju tubu purola?
jel mi može neko naći meku krpu za poliranje?ima ih na TTTS-u u Splitu
Offline mattax
  • Postova: 1328
Poliranje felgi
« Odgovori #226 : 29 Ožujka, 2010, 09:03:08 »
evo, da malo oživim temu....
ps: ove mrlje, vidljive na poliranim rubovima su zapravo mrlje sa krakova felgi, jer "gazda" nije htio i polirane krakove.
Korišteni su polirni koluti (pamučni, 3 vrste- spiral za rough, sisal za predfinal i loose leaf za final) i polirna pasta ( kreda, 2 vrste- smeđa za rough i bijela za predfinal i final). Nakraju, krpica od mikrovlakana za brisanje packi prstiju....
...DNK rulz...
Offline Boksi
  • Postova: 505
Poliranje felgi
« Odgovori #227 : 29 Ožujka, 2010, 09:28:37 »
Citat: Nikola_850;149749
Može zašto ne , javim ti se na pp:palac:
HF and Milano
Offline Boksi
  • Postova: 505
Poliranje felgi
« Odgovori #228 : 29 Ožujka, 2010, 09:29:49 »
Citat: mattax;149643
Kemoboja ili neka trgovina bojama i lakovima, ili čak željeznarija
Ok, onda budem prvo tamo pitao! Nadam se da neću opet lutati danima :lol:
HF and Milano
Offline Boksi
  • Postova: 505
Poliranje felgi
« Odgovori #229 : 29 Ožujka, 2010, 09:32:40 »
jedno pitanje!?
Ove felge kao na slici....dali ih mogu bez problema ispolirati? Pošto nisu prije bile polirane, več nekakva boja po njima?!
HF and Milano
Offline mattax
  • Postova: 1328
Poliranje felgi
« Odgovori #230 : 29 Ožujka, 2010, 12:38:23 »
kako da ne. Sve se može. Te felge (kao i ostali modeli iz 80ih i početka 90ih) nisu imale nikakvu farbu po sebi, nego plastifikator na golom aluminiju( neke felge samo rubove, a neke komplet sredinu felge), a taj dio felge je je otokaren (vide se lagani risovi obrade), pa je bačen plastifikator koji se ljušti tek nakon 10ak ili više godina (ili ranije ako je felga vožena zimi,pa sol nagrize i aluminij).
ja bih krenuo sa poliranjem tako, da uzmem malu vibro šlajfericu (što šmirgl papir ide u trokut), pa laganini skinuti plastifikator i započeti brušenje alu površine. ili sa desolom skinuti staru farbu i zaštitu, pa onda krenuti sa vodobrusnim.
Kad dođeš do faze za poliranje, nastupa smeđa kreda sa grubim kolutom (spiral sewn wheel,nije tako grub po prstima) i onda rough obrada da se risovi svedu na minimum. nakon toga, bijela kreda i kolut za predfinal (sisal wheel) i na kraju bijela kreda (može i plava) za final i kolut za nj( loose leaf).... u međuvremenu, kolutove potrebno čistiti sa tzv, wheel rake (opis je par postova prije). pametno koristiti zaštitnu masku i naočale i NIKAD NE NANOSITI RAZLIČITE KREDE ZA POLIRANJE NA ISTI KOLUT!!!!
eto, fotkaj kroz vrijeme kako si do koje faze došao, pa ćemo vidjeti za dalje. ja imam dosta kolutova pa mogu poslati koji ako zatreba
...DNK rulz...
Offline Laniva
  • Postova: 570
Poliranje felgi
« Odgovori #231 : 29 Ožujka, 2010, 13:45:03 »
Citat: mattax;150172
(Image removed from quote.)
Nemoguće.... jednostavno prekrasno!!!
Offline kova
  • Postova: 73
Poliranje felgi
« Odgovori #232 : 29 Ožujka, 2010, 13:56:05 »
mattax kolko bi tražio za repolish felgi? ja sam ih šmirglsao do 2500 granulacije i polirao sa glasurit pastom i plavom kredom(nešto malo) i bio sam zadovoljan al eto...već stoje skoro 8mj u garaži i sjaj je matirao....
dal bi htio polirati nanovo? evo kako izgledaju felge...
190D 2.5-10 Turbo
Offline Boksi
  • Postova: 505
Poliranje felgi
« Odgovori #233 : 29 Ožujka, 2010, 15:02:03 »
Citat: mattax;150202
Hvala na ovom postu:palac:
Sad ću sve polako skupiti što mi treba, napraviti stroj i onda se javljam :palac::palac:
HF and Milano
Offline Denis
  • Postova: 305
Poliranje felgi
« Odgovori #234 : 29 Ožujka, 2010, 20:12:07 »
Jel zna netko gdje ima u zg za kupit vodobrusne papire granulacije preko 1200,znaci do 2000-2500
Do 1200 sam naso,al ove preko nigdje ni za lijek
ciccio-75
Poliranje felgi
« Odgovori #235 : 29 Ožujka, 2010, 20:41:12 »
boksi purol imas u bricostoreu u puli...........
evo jedna svjeza slika.......
za prvi put.........nije lose.........
Offline Boksi
  • Postova: 505
Poliranje felgi
« Odgovori #236 : 29 Ožujka, 2010, 20:42:56 »
Vidio sam , budem se i tamo raspitao :palac:
HF and Milano
Offline mattax
  • Postova: 1328
Poliranje felgi
« Odgovori #237 : 29 Ožujka, 2010, 23:56:06 »
@cicio,
felgice su ispale fino:palac:
...DNK rulz...
Offline Boksi
  • Postova: 505
Poliranje felgi
« Odgovori #238 : 31 Ožujka, 2010, 08:00:38 »
bIO sam jučer slučajno zalutao u dućan za brodove i nautiku, pa rekoh daj da pitam o Desolu i Purolu.....Desol imaju u nekakvim kanticama, nije skupo. A onda sam se raspitivao za Purol i kaže tip da to po njemu nikako ne valja za poliranje. Radio je u održavanju brodova i rekao je da su to koristili samo za skidanje žutila s metala, te da kao zaštita i nije nešto. Da je pasta gruba, ali može koristiti kao dobar čistač oksidanca sa metala.
Onda je izvukao neku polir tekućinu, mislim da je bila od 3m-a ali košta prokletih 280 kuna :spava:.....a kaže da se s njom i plastika može polirati bez problema!
naravno, kao i uvijek, lutao sam tražeči na nekim mjestima gdje je trebalo biti a Desol u spreju nisam niti našao još....:vecernji:
čisto jedan informacija koju sam usput pokupio :palac:
HF and Milano
Offline mattax
  • Postova: 1328
Poliranje felgi
« Odgovori #239 : 31 Ožujka, 2010, 08:42:41 »
bijeli kemipol 800 g košta 80ak-100 kn
...DNK rulz...
