Autor Tema: Poliranje felgi  (Posjeta: 239788 )
Offline mattax
  • Postova: 1328
Poliranje felgi
« Odgovori #540 : 27 Studenoga, 2011, 16:45:42 »
e Stress, ovo je ispalo onako, picajzlovski dobro odrađeno... o da da
...DNK rulz...
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
Poliranje felgi
« Odgovori #541 : 27 Studenoga, 2011, 17:43:00 »
Tnx ;) Kad imam dobrog savjetnika :D
ma nije, zapravo... nije mirror finish :)
To je vjeba prije ATS-ica i test bezbojnog laka. Ako preživi zimu, preživjet će sve :D
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
Offline Amigaboy
Poliranje felgi
« Odgovori #542 : 28 Studenoga, 2011, 13:23:09 »
da se ja hvalim isto...danas ujutro krenuo , zavrsio malo prije 12....
3 komada :
Prije :
Poslije :
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline drGonz047
  • Postova: 490
Poliranje felgi
« Odgovori #543 : 28 Studenoga, 2011, 16:09:36 »
nasao u karlovcu u lin trgovini setove za poliranje
u web shopu nisam nasao set ali ima pojedinačno
http://www.svezakucuidom.com/pretraga.php?q=poliranje&page=1&qorderby=
QUOTE:dule_vfts
Offline stressman
  • Postova: 1983
Poliranje felgi
« Odgovori #544 : 28 Studenoga, 2011, 19:25:02 »
fini posel, Amiga ;)
Ali i odlična baza, čini mi se da su felge očuvane...
edit - kad tipkam s mobitela, ne vide se slova s kvačicama...
« Zadnja izmjena: 28 Studenoga, 2011, 21:05:59 stressman »
Poliranje felgi
« Odgovori #545 : 28 Studenoga, 2011, 21:12:08 »
S ćim popunit malo dublje ogrebotine,ako ju želiš polirati? Ako se farba nije problem,od farbe se ne vidi da je krpano.
Offline mattax
  • Postova: 1328
Poliranje felgi
« Odgovori #546 : 29 Studenoga, 2011, 11:06:07 »
varenjem. Iako mnogi kod poliranja, npr. rubova felgi, vole brusiti (šmirglati) do prve čiste, ja volim povariti udubine. Zašto? Evo jedan primjer za rub od poznatih RMica... Onaj mali step, kao i kod većine felgi koje ga imaju, uvijek dobije po tamburi od ne spretnog parkiranja ili ne spretnosti prijašnjeg vlasnika, pa tu znaju biti udubine ili čak odvaljeni komadi od 2mm na više. Čak i tih 2 mm nije teško oguliti do prve čiste, ali kad pogledaš cijeli krug tog stepa, pa ta 2mm negdje prijeđe u 3mm zbog dubljih udubina, e onda jednog dana imaš debljinu stepa cca 1-2mm i skužiš da si napravio sranje. Odeš do majstora koji vari aluminij i kada ga zamoliš da ti cijeli krug povari, jer si se zaželio tog stepića koji blješti u vožnji, ili ćeš dobiti koji 'rvatski vulgarni odgovor, ili ćeš pasti na dupe kad ti majstor kaže cifru varenja. Zato, nekada treba i prespavati, pa ne tokariti i brusiti ono što nije potrebno, jer ti je kasnije žao i puno skuplje za vratiti u prvobitno stanje.
Kod poliranja je kao i kod auta. Da li ćeš zavariti kompletan dio lima, obrađen, ili ćeš zaljepiti krpu sa smolom....
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/23/dsc09816resize.jpg/]
Uploaded with ImageShack.us[/URL]
« Zadnja izmjena: 29 Studenoga, 2011, 11:08:19 mattax »
...DNK rulz...
Offline duja_GTD
  • Oldschool member
  • Postova: 9
Poliranje felgi
« Odgovori #547 : 29 Studenoga, 2011, 12:20:50 »
lipo se sjaji. koliko tražiš za rubove:ghh:
Poliranje felgi
« Odgovori #548 : 29 Studenoga, 2011, 20:46:57 »
Ma imam jedne originalne felge od Citroena GA,skroz su pune,nemaju rupa,kak već to citroenu i sliči i jako su rjetke,do toga se nemre baš tak,imao sam sreće i one su bile polirane po rubu i ispučenim odljevcima po sredini,ali su neke zaderane.Neko ih je farbao,mogu i ja ali to nije to,nebu ko originalne.
Offline mattax
  • Postova: 1328
Poliranje felgi
« Odgovori #549 : 29 Studenoga, 2011, 23:28:10 »
deda, daj fotke da vidimo stanje. Sve se da restaurirati.....
...DNK rulz...
Poliranje felgi
« Odgovori #550 : 30 Studenoga, 2011, 07:45:05 »
Budem ih danas poslikal,na tavanu su,pa moram po njih,gore je zima.Inaće mi se ćine da su od dobrog materijala,jer su lagane ko pero,a još su potpuno pune,bez rupa.
Poliranje felgi
« Odgovori #551 : 23 Siječnja, 2012, 23:01:18 »
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Poliranje felgi
« Odgovori #552 : 24 Siječnja, 2012, 00:26:47 »
Kruno,mogu ti reci,svaka cast kako je hebeno ispala felga!Mogu pitati o kojoj je felgi rijec?
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
Poliranje felgi
« Odgovori #553 : 24 Siječnja, 2012, 01:09:47 »
gotti 5 t
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Poliranje felgi
« Odgovori #554 : 24 Siječnja, 2012, 01:58:49 »
Hvala na odgovoru!Stvarno prekrasne felge
