Autor Tema: Sistem dobave goriva za DCOE 45  (Posjeta: 6942 )
Offline mate
  • Postova: 172
    • http://www.quartermile.ws
d
« Odgovori #15 : 26 Srpnja, 2008, 16:35:05 »
rekao sam svoje iskustvo,ne govrim za cjelinu,eno stipe ima pumpu,pa radi ko sat,i moja je radila,pa je stala iz èista mira
crank
Re: d
« Odgovori #16 : 26 Srpnja, 2008, 16:46:34 »
Citat: mate
ima ljudi što voze dellorto 45 dhla sa obiènom mehanièkom pumpom od juga,pa im ne fali goriva..... meni takoðer na raznoraznim karbovima nije falilo nikada goriva na visokim obrtajima sa dotiènom pumpom Hardi..... od 130 l/H, a imao sam i slabiju verziju
tako je mate
 svaka alfa sa duplim karbovima ima mehanicku pumpu goriva i nikad joj ne nestane ,ja sam vozio 2 godine na mehanicku pumpu i nikad mi nije nestalo goriva,naucite podesiti nivo benzina u karburatorima i sve ce raditi kako treba....
Offline mate
  • Postova: 172
d
« Odgovori #17 : 26 Srpnja, 2008, 16:49:39 »
ma krivo mi je šta me stole provocira,kao da mu želim minirati oglas ili šta,imam pametnijeg posla,dok sam vozio njegov 1.3 sa dellorto dhla 40-tkama vozio sam skoro 15000 km na mehanièkoj pumpi,ama baš nikad nije bilo problema
FiatGroup
« Odgovori #18 : 26 Srpnja, 2008, 17:36:43 »
Hardi pumpa je sasvim u redu i kako je specfirano daje tocno toliko.
Problemi mogu nastati kod dobave ako se dogode uska grla:
-tanke cijevi (R)
-preduge cijevi (R)
-premali promjeri igli u karbuarotrima. (R)
Crkavanje pumpe ajomo to tako nazvati mogu prouzrociti.
los napon
pomanjkanje jakosti struje
otpor pri crpljenju goriva.
Problem je u vama ne u pumpama.
Da bi shvatili kako radi platinska pumpa u ovom slucaju hardi morate imati diagram ili predodjubu - shvacanje.
Cisto mehanicka pumpa na bloku motora ne radi na isti pricip i uvelike se razlikuje od elektricno mehnacke (platinske) pumpe goriva.
Da bi stvar radila s elektro mehanickom (platinskom) pumpom treba napraviti modifikacije.
Sve ostalo su jasni pokazatelji da su ogromne rupe u spoznajma rada nekih pumpi.
LP
Offline TheFog
  • Postova: 185
    • http://www.vwclubcroatia.com
« Odgovori #19 : 27 Srpnja, 2008, 14:20:28 »
Citat: FiatGroup
kakve modifikacije?
hvala
FiatGroup
« Odgovori #20 : 27 Srpnja, 2008, 17:21:16 »
pa sve ti pise.
Offline TheFog
  • Postova: 185
« Odgovori #21 : 27 Srpnja, 2008, 19:10:25 »
Citat: FiatGroup
pa sve ti pise.
ok, ja nevidim dobro ocito. GDJE sve pise?
crank
« Odgovori #22 : 27 Srpnja, 2008, 23:53:45 »
pa napisao ti covjek...ti ne znas citati?????
sve pise u prvom postu
