Autor Tema: Toyota Corolla AE-86- krama sutra,u izradi  (Posjeta: 83017 )
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #150 : 28 Siječnja, 2009, 14:48:32 »
e da i samnom radi moj dobar prijatelj koji je vrhunski alatnicar po struci tak da nema problema, dobio sam po ure torture samo kako drzati brusilicu a da ne pricam za sve ostalo
igor
« Odgovori #151 : 28 Siječnja, 2009, 14:53:39 »
Citat: kizo
Citat: igor
pa poliranje se radi prije obrade......tako da se sve ispolira.....i prošire portovi po potrebi.....
duga ti je to prica zasto je stojna obrada bila prije, ali zasada se da sve napraviti sto bi ja htio samo malo više opreza oko dosjeda ventila
samo polako i da se.......poveæaj ispušne portove , a usis samo savršeno ispoliraj......
olakšaj i izbalansiraj zamašnjak.....10-15%....ne više.....i daj napravit auspuh kod Lastovèiæa......imat æeš zvijer....
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #152 : 28 Siječnja, 2009, 16:41:20 »
nebudem povecavao portove vec mi je cilj izbaciti sve nagle kutove, tj. sve zaobliti i izbrusiti nedostatke od ljevanja glave
zamasnjak mi nema smisla olakšavati jer si nemozeš niti zamislisti koliko je 4AGE motor eksplozivan na reakciju gasa i vrti se do 8000 rpm tak da smatram da je to nepotrebno
a auspuh kod Lastovcica nikad pa niti onda, radje skupiti neku lovu malo se strpiti i otici do Soleta, e to je prava stvar  :D
« Odgovori #153 : 28 Siječnja, 2009, 17:38:48 »
Citat: kizo
Bez ljutnje, al kako to da ti vrhunski alatnièar nije reka koji tip brusa koristiti?
Ono što ti držiš na slici nije za to - pretpostavljam da je sa time bilo tvrdo i da je bilo skakutanja.
Otiði u "èipoteku" i traži karbidno svrdlo. S time bez straha skidaš dijelove/komade aluminija - jako minimalna ili nikakva šansa da se desi da ti se odlomi komad (aluminij je nepredvidljivi vrag pun zamki).
Pretpostavljam da je to moelarska brusilica ona za svrdla oo samo 3mm. U Pevecu, Baumaksu itd. imaš kupiti setove u konus narolanih brusnih papira raznih gradacija za taj tip brusilice - s tim ide puno lakše i finije.
Samo naprid i pomalo.  :)
« Odgovori #154 : 28 Siječnja, 2009, 17:42:23 »
Citat: igor
Ajd pojasni malo nama neukima sto se time dobiva.
Citat: kizo
Imas pravo,ne treba niti zamasnjak laksi niti kakve bolje bregaste ili pak olaksavanje radilice,vec se vrti u nebesa  :jak:
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #155 : 28 Siječnja, 2009, 18:06:15 »
kizo majstoreee samo naprid...
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #156 : 28 Siječnja, 2009, 21:33:59 »
2Chaos- s ovim sta brusim ide stvarno super uopce nema nikakvog skakutanja i za sada radi i ide sve uredu, oštre bridove skida bez problema i zaobljava sve skupa, neznam meni ovo radi ok,ali naravno ovo je tek prvi korak da se ukloni garez i ukolone svi ti bridovi, a onda cu zagladjivati sa šmirglovima i završni polish sa pastom za poliranje
a prijatelj radi citav zivot sa takvim stvarima ima doma èitav arsenal razno raznih strojeva tipa tokarskih, preša i neznam cega i vjeruj mi covjek zna kako gdje i šta, nebi me pustio da nešto zeznem
igor
« Odgovori #157 : 29 Siječnja, 2009, 08:50:57 »
motor lakše diše.....tj. smanjuje se optereæenje ispuha......to sam napravio na cosworthu i motor se preporodio.......
ToM
« Odgovori #158 : 01 Veljače, 2009, 21:11:35 »
u kojoj je fazi haèi? :)
inace meni prekrasan auto ae86 :)
keep it simple i prejeb..kakve felge u planu imas??
 :o
« Odgovori #159 : 02 Veljače, 2009, 21:24:02 »
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #160 : 02 Veljače, 2009, 23:05:00 »
Citat: ToM
 :o
eto u fazi još neke stvari na limariji riješiti, i lagano sklapanje
skupljam dijelove motora i lagano ga isto pripremam za sklapanje
pa se onda bacam na ovjes
...... i još tak puno stvari
a felge su za sada koje su na njemu, i koje nalete za drljanje
 :D
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #161 : 04 Veljače, 2009, 19:45:09 »
glava je pri kraju
ispušni
usisni
i prijatelj me mnogo usrecio, našao mi je blok koji je zanemarivo potrošen praktièki tvornicka mjera, za razliku od mog koji je van mjere i ovalan, treci blok treca sreca  :D sada nemoram više traziti
blok je pohonan, iako su se vidjeli tvornicki risovi od honanja
i da vidite stari pohabani
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #162 : 06 Veljače, 2009, 13:24:21 »
evo radilo se malo i na drugim stvarima
prednji most, rezervni, rastavljen pripremljen za pjeskarenje
anlaser rastavljen da se ocisti i pogleda stanje
i prednje èeljusti od kocnica
sada to sve ocistiti pofarbati i sklopiti i moram još zadnji most skinuti
Offline car f@n
  • Postova: 273
« Odgovori #163 : 06 Veljače, 2009, 18:08:19 »
Veæ sam prije par dana pomislio da si odustao od svega kad nije bilo nikakvog update-a...
Ali kolko vidim ti to voliš polako.. :) :D
Veæi je užitak...  :haha:
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #164 : 06 Veljače, 2009, 21:41:40 »
ma ne samo sam si pauzu uzeo  :D
danas skidao zadnji most
sve matice su popustile pod pritiskom, odšaraufali ih, sve oslobodili poskidali i most je vec bio  dolje, ali onda naišli na problem
a problem je bio što na upornim štangama nismo mogli šaraufe izbiti van, tukli èekicem od neznam koliko kila, vrtili vamo tamo izmišljali neznam šta i ništa niti milimetra
sutra ce valjda fleksa odraditi posao, danas nas je mrak ulovio
evo krivca(malo je lošija slika)
povratak u buducnost, kako bi moj prijatelj rekao
