Autor Tema: Glava 1.6 Taunus GT  (Posjeta: 7719 )
Offline Tookie
  • Postova: 2699
Glava 1.6 Taunus GT
« Odgovori #15 : 06 Rujna, 2008, 14:38:48 »
Citat: Risbo
Kakve si ti kablove kupio  :shock:
Ja sam platio svoje 150 kn u Automotivu
E da, jel prodaješ možda jednu od svojih glava? (od motora  :haha:  )
ha ha ja sam kupio isto Kablove... nije bilo od Taunusa V6 ali je bilo od Sierre... :D
ha ha ha ha jednu od "glava" ... lol... :haha:  :haha:  :haha:
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Glava 1.6 Taunus GT
« Odgovori #16 : 07 Rujna, 2008, 15:06:01 »
Kablove nisam kupio jer su mi se èinili preskupi... ;)
A što se tièe glava od motora, za sada ni jedna nije na prodaju...
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Glava 1.6 Taunus GT
« Odgovori #17 : 23 Rujna, 2008, 21:09:40 »
Evo izmjerio sam kompresiju...
8,5 bara na sva èetiri cilindra...
Komentari?!
Glava 1.6 Taunus GT
« Odgovori #18 : 23 Rujna, 2008, 22:22:23 »
Tvornièka u Capriju (isti motor) je 9.2 : 1 za takav stari motor, to je super, glavno da je ista na sva 4  :)
Glava 1.6 Taunus GT
« Odgovori #19 : 23 Rujna, 2008, 22:30:05 »
Da ponovimo gradivo.
Statièki omjer kompresije i pritisak koji se mjeri u cilindrima nije ista stvar.
Novi motor sa statièkim omjerom 9,2:1 ima sigurno preko 10-11 bara pritiska.
8,5 bara i nije baš nešto, ali nije ni jako loše.
Dobra stvar je što je na sva 4 cilindra isti pritisak.
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Glava 1.6 Taunus GT
« Odgovori #20 : 23 Rujna, 2008, 22:31:58 »
Citat: roadkiller
Nekak nisam siguran da je to tak...
To je omjer kompresije, ali mislim da bi pritisak trebao biti veæi (11-13 bara)...
Barem je tak na Sierri 1.6...
1.6 litre engine
General
Engine type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Four-cylinder, in-line, single overhead camshaft
Firing order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3-4-2
Engine codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LCS, LCT, LSD and LSE
LCS and LCT LSD and LSE
Bore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.67 mm 81.32 mm
Stroke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.00 mm 76.95 mm
Cubic capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593 cc 1597 cc
Compression ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 : 1 9.5 : 1
Compression pressure at starter motor speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 to 13 bar 11 to 13 bar
Maximum continuous engine speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5800 rpm 5950 rpm
Maximum engine power (DIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 kW at 5300 rpm 55 kW at 4900 rpm
Maximum engine torque (DIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Nm at 2900 rpm 123 Nm at 2900 rpm
Glava 1.6 Taunus GT
« Odgovori #21 : 23 Rujna, 2008, 22:33:16 »
Imaš sluèajno ovo za 2.0 V6???
Offline TIEBONE
  • Postova: 148
Glava 1.6 Taunus GT
« Odgovori #22 : 23 Rujna, 2008, 22:37:34 »
Pazi ovo,napuni sasvim akumulator(prek noæi) te onda probaj izmjerit.Trebao bi imati oko 11-12 bara ali pri brzini anlasera pri sasvim punom akumulatoru...... :D
TAUNUS-BAD TOYS FOR BAD BOYS
Glava 1.6 Taunus GT
« Odgovori #23 : 23 Rujna, 2008, 22:40:37 »
I mjeriš na dva podizaja klipa i otvorenom zaklopkom gasa.
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Glava 1.6 Taunus GT
« Odgovori #24 : 23 Rujna, 2008, 22:41:59 »
Evo Kile ma preduhitrio...  ;)
Na sva èetiri cilindra je isti...
Motor pali otprve sa malo gasa kad je hladan, i bez gasa kad se ugrije...
Jedino nešto mi slabo ide...
Frgazer je definitivno promijenjen, nije originalni...
Reparirao sam Webera 32/36, te æu ga iduæih dana staviti zajedno sa ispušnom 4-2-1, pa æu vidjeti razliku...
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Glava 1.6 Taunus GT
« Odgovori #25 : 23 Rujna, 2008, 22:49:47 »
Citat: roadkiller
Nažalost nemam, ovo je za 16 pinto iz sierre...
Imam ti samo ovo sa Taunusovog manuala...
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Glava 1.6 Taunus GT
« Odgovori #26 : 23 Rujna, 2008, 22:52:05 »
Citat: TIEBONE
Citat: kile
Probat æu i to...
Zaboravil sam napisati da sam te vrijednosti izmjerio kad je motor bio zagrijan na radnu temperaturu, i nisam stisnuo gas da otvorim zaklopku...
Glava 1.6 Taunus GT
« Odgovori #27 : 24 Rujna, 2008, 10:27:24 »
Citat: Trazitelj
Trebala bi bit razlika i to osjetna, prodisat æe kako treba 8)
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Glava 1.6 Taunus GT
« Odgovori #28 : 05 Listopada, 2008, 23:56:57 »
Frgazer je stavljeni, sad moram probati razliku kak sad ide...
Jel netko zna otprilike koliko bi došla izrada ovakve ispušne i gdje?
Ova je još dobra, ali htel bi dati drugu napraviti po ovoj:
Offline Tookie
  • Postova: 2699
Glava 1.6 Taunus GT
« Odgovori #29 : 06 Listopada, 2008, 18:10:49 »
hmmm vrlo zanimljiva grana
to cu morat posudit jednom od tebe
da probam nesto iskombinirat... :evil:
