Autor Tema: 2.0 CIH  (Posjeta: 8408 )
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
2.0 CIH
« Odgovori #30 : 13 Prosinca, 2009, 13:54:22 »
zna li itko koji kompresor bi pasao na taj motor?
RÜSSELSHEIM
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
2.0 CIH
« Odgovori #31 : 13 Prosinca, 2009, 22:29:52 »
probaj eaton od mercedesa..ja ga mislim stavit na 2.0 motor sa volvo klipovima.ima i remenicu na elektro uključivanje...pa kad je želja... nek bude bal:cool:
« Zadnja izmjena: 17 Prosinca, 2009, 22:13:10 KAISER SOZE »
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
2.0 CIH
« Odgovori #32 : 17 Prosinca, 2009, 12:12:24 »
sta jos mjenjas da bi stavio eatona gore?
RÜSSELSHEIM
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
2.0 CIH
« Odgovori #33 : 17 Prosinca, 2009, 22:11:46 »
sve će ovisit o raspolživoj lovi...u planu mislim ostavit remenicu na uključivanje,pripasat neki ic,protočnije dize,ako nabavim klipove od b230ft moraću nabavit i klipnjače od saba(idu sa tim klipovima na blok od 2o cih,radilica std),usisna od 3,0(kraćena za 2 cilindra)leptir usisa od 2,5 xe,vjerovatno ispuh ručni(vlastiti)rad,za bregastu ću se morat raspitat i normalno neku elektroniku za to pokrenut.Vjerovatno vems ili nekaj jeftinije.Pribavio sam neke djelove,vidiću možda krenem na proljeće sa projektom pa će se vidjet kaj se sve može,a kaj su želje.
ee da to mislim strpat u karavana kadet c + automatik od omege 2,5
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
2.0 CIH
« Odgovori #34 : 17 Prosinca, 2009, 22:28:02 »
o pa ima toga podosta. a sta ocekujes u krajnjem rezultatu? ne valjda klipove kroz ventil dekl? ;)
RÜSSELSHEIM
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
2.0 CIH
« Odgovori #35 : 18 Prosinca, 2009, 21:07:42 »
a gle nikad se nezna...ide još tu dosta toga,puno je za pisat.Klipove, klipnjače i stavljam iz razloga da ne dođe do takvog sranja,makar nebi smjelo jer neću prelazit(valjda)0,6 bara punjenja.To bi trebala izdržat i standarna postava motora,međutim kad se jednom zaraziš bustom,onda se granice počnu dizat visoko.Tako da ga ja mislim odma pripremit i za veče nadrkavanje.Trenutno vozim limuzinu sa 20 ohc i turbom K16 na 0,4 bara i std motor.:njam:
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
2.0 CIH
« Odgovori #36 : 19 Prosinca, 2009, 13:19:42 »
dali je bolje turbina ili kompresor po tvom misljenju?
RÜSSELSHEIM
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
2.0 CIH
« Odgovori #37 : 28 Prosinca, 2009, 22:30:05 »
I jedno i drugo ima svojih prednosti,kompresor daje snagu odma iz niskih obrtaja a kasnije posustaje i dosta zagrijava usisnu smjesu dok turbo krece kasnije ali daje vise mogucnosti...U toj cijeloj prici lova je jedini ogranicavajuci faktor.Ja auto slazem po trenutnim mogucnostima,koje s obzirom na ovu krizu i nisu neke,ali slazem...ne mudrujem po forumu.To i tebi toplo preporucam.:pda:
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
2.0 CIH
« Odgovori #38 : 30 Prosinca, 2009, 22:29:07 »
mozes li mi objesnit ovo
zbog cega je bolja kracena usisna od standardne cih-ove i zasto leptir od c25xe
upit je informativan nikakvo pametovanje ruganje ili slicno
2.0 CIH
« Odgovori #39 : 30 Prosinca, 2009, 22:43:45 »
Citat: Balkanfahrer;129353
mozda zbog vecih promjera cjevi na uisnoj grani?
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
2.0 CIH
« Odgovori #40 : 03 Siječnja, 2010, 12:02:34 »
upravo tako.Kompresor voli veci protok
blaztz123
2.0 CIH
« Odgovori #41 : 04 Siječnja, 2010, 21:01:19 »
Vidis, i mene zanima ovo sa duplim karbovima, i drugom bregastom..
Imam 2.2 CIH na ajnspric..
Znaci za prebacit na karbove, nije potrebno nista drugo nego nabavit dva webera SA usisnom granom za njih?
Ne treba nikakvih drugih preinaka je li tako?
Sve ide na saraf?
Opet isto pitanje, samo za 2.2 motor - Koliko KS ce auto dobiti na ovom motoru?
Drugo je - Moze li se stavit turbinica, a da se NE rade preinake na motoru i koliko se snage dobije?
Sto je isplativije?
Valjda nisam okrenuo temu, ipak radi se o gotovo istom motoru.
« Zadnja izmjena: 04 Siječnja, 2010, 23:04:32 blaztz123 »
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
2.0 CIH
« Odgovori #42 : 04 Siječnja, 2010, 21:50:18 »
Ja san 2.0 motor iz rekorda prebaciva s injection-a na karb od 1.9,trebala mi je usisna,karb,razvodnik i bobina.
blaztz123
2.0 CIH
« Odgovori #43 : 04 Siječnja, 2010, 22:58:56 »
Koliko je snage dobio?
Kakva ti je potrosnja bila prije i nakon?
Je li te puno kostalo sto si kupio?
Hvala :)
2.0 CIH
« Odgovori #44 : 09 Siječnja, 2010, 16:23:44 »
mene zanima kombinacija od cat-camsa 315/312 broj 4600103 ali u kombinaciji sa turbinom,iz razloga da dobijem bar 1500 okretaja motora vise,do sad sam mogao do max 6000 okretaja ga razvuci,dali bi sa tom bregastom dobio vece okretaje?i dali bi takva shema igrala zajedno?
i di se moze vidjeti na njihovoj stranici do koliko okretaja sa tom bregastom motor moze?ili ja neznam traziti...:)
nije mi bitan tehnički,atest,ler,samo me zanima 1500 okretaja motora vise:D
