Autor Tema: Audi URquattro V8, 4.2l, 340KS  (Posjeta: 91689 )
Offline linoleumboy
Odg: Audi URquattro V8, 4.2l, 340KS
« Odgovori #240 : 02 Svibnja, 2014, 19:46:34 »
da mislio sam na zadnji pogon na kojem su svi konji....kako bi bilo da je osto njegov 4x4 pogon, pa kopao bi cestu....znam da sam nesto vidio na netu da je neki lik slagao bijelu repliku S1 u garazi ne puno vecoj od samog auta i da je stavio v8 u nju ali se nesjecam kako je pogon bio izveden
« Odgovori #241 : 02 Svibnja, 2014, 20:04:42 »
Pa i osta je njegov 4x4, što je po mome i najbolje. Nešto su kemijali na v8 audiju i ubacili još jedan torsen, vjerovatno da se više snage prebaci na zadnja kola ali je po mome to promašaj
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #242 : 02 Svibnja, 2014, 20:38:54 »
Ostao je fabricki menjac i kompletan pogon, "samo" je motor promenjen.
« Odgovori #243 : 02 Svibnja, 2014, 20:57:01 »
Svaka cast Konopeku na ovom Audiju, ali realno ovo je auto samo za trke, pa i tako svaki cas nesto pukne, ne radi, curi... Ja se ne secam kada je odvezao jednu duzinu staze, a da nesto nije zezalo. Jeste da auto puca od snage, ali realno za svakodnevnu voznju nije. Evo i ovo sto je okaceno malopre, polovinu snimka se auto gasi, a polovinu pali gume :)
Konopek je sve do 800ks snage s autom normalno autoputom dolazio na trke i vozio se po autoputu i po gradu i bio je savršeno pouzdan dok nije odlučio ići do kraja.
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #244 : 02 Svibnja, 2014, 21:00:07 »
Moguce, samo znam da kada sam god dosao u Osijek ( tri puta sam bio), nesto se raspadalo na autu, a koliko KS je imao tada, ne znam :)
« Odgovori #245 : 02 Svibnja, 2014, 23:26:56 »
Na državnoj televiziji u kratkom intervju je auto prestavia kao pouzdano do te mjere da ide u vrtić po dijete. Vezano za snimak, navodno je napravljen kao test diferencijala di su se još podešavale neke stvari, sa Audijevim je ima konstantno problema sa tolikom snagom pa se upasa na međuploču diferencijal od GTR-a. Snimku sam stavia kao primjer Linoleumu na ovu njegovu samonastalu ideju da je tvoj auto samo na zadnji pogon i koliko je to nevozljivo.
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #246 : 05 Svibnja, 2014, 13:30:33 »
Vidim da Konopek sada radi na potpuno novom projektu i nadam se da ce da uleti u 8s :)
UR stvarno mnogo dobro ide, a kako i ne bi kada S8 sa manuelnim menjacem i ovim motorom ide po fabrickim podacima 5.5s do 100km/h, a tezi je 600kg ili u prevodu 50%. Uz sve to su mi druga i treca brzina na UR-u krace od istih na S8.
Spojio sam ventilatore, brzinomer, sva ziva svetla i signalizaciju, alarm... Ostaje jos da se nadje signal iz ECU-a za temperaturu motora i obrtomer, to da se poveze (Bog zna sta ce obrtaljka da pokazuje :) ), da se svaka zica lepo izoluje i spakuje, pa na registraciju i po gasu :)
Offline linoleumboy
« Odgovori #247 : 05 Svibnja, 2014, 13:39:07 »
Jbg naocale za citanje su mi na popravku pa sam zato profulo postove o pogonu....
kad bi sa takvim autom dosao kod nas na tehnicki pregled samo bi te blijedo pogledali i pitali jel si ti normalan
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #248 : 05 Svibnja, 2014, 13:53:57 »
U kom smislu "da li sam normalan"? :)
Offline linoleumboy
« Odgovori #249 : 05 Svibnja, 2014, 14:52:21 »
sto si im uopce dosao na pregled sa takvim vozilom....kod nas je sto se takvih stvari tice stanje ocajno.
koliko je kod vas komplicirano atestirat taj motor u tom autu
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #250 : 09 Svibnja, 2014, 17:17:19 »
« Odgovori #251 : 09 Svibnja, 2014, 21:36:48 »
Opet ovaj kokoši pušta :heat:, daj pravi video :livid:
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #252 : 28 Svibnja, 2014, 19:59:41 »
Ne bi to bio Audi kada se ne bi kvario i kada se ne vozi :) Cilindri kvacila koje sam reparirao moraju ipak da se menjaju, rekao mi je covek kada sam ih radio da su osteceni iznutra, tako da eto koliko su trajali. Nabavljen je novi slave cilindar koji ide na menjac, a master koji ide na pedalu kvacila naravno nema nov da se nabavi kod nas, tako da ce morati da se poruci iz inostranstva. Inace, ovaj hladnjak "za prvu priliku" naravno nije dovoljan da ohladi motor kako treba, cesto se pale ventilatori, tako da je porucen kompletno aluminijumski hladnjak iz UK i dolazi sutra najverovatnije, a stigao je vec jedan od dva ventilatora za njega.
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #253 : 03 Lipnja, 2014, 13:59:34 »
Stigao i hladnjak, jos se ceka drugi ventilator pa ide montiranje :)
« Odgovori #254 : 03 Lipnja, 2014, 14:28:37 »
Naspram Chargerovog - ovaj kao da je iz Barbie shopa kupljen.  :))
