Autor Tema: Škoda,Manta a i Rekord c  (Posjeta: 62853 )
« Odgovori #165 : 01 Svibnja, 2011, 16:57:07 »
Brojevi,brojevi,to treba pokazati kao DS71 naprimjer,tamo se vidi o čemu se radi,ovak je to "samo" komad željeza! Mogu ja sa svog izvaditi "taj komad željeza" i reći-to je 400!:D Sorry,ali tak stoje stvari,tak si nismo dobri da si vjerujemo na riječ! Ima se toga i na Rekord-u E2,pa na Omegi A,Senator i Monza,ali istina je da samo zbog veličine od "rekordera" se da pripasati u kučište dif-a od Mante! Brojevi,prijatelju,brojevi a onda čemo razgovarati dalje! OK?:palac:
Skoro zaboravih,imao sam ja na Asconi tako nesto od Frontere 85% zasperano,ali ponavljam-samo se od "rekordera" E2 dade uz prepravke pripasati na dif. od Mante.Mislim,moze se sve samo kako daleko ces doc? Do dvorisnih vratiju ili 100,200 metara dalje od kuce :-) ? Ovako nesto mi stvarno razveseli dan :-)  !
« Zadnja izmjena: 01 Svibnja, 2011, 18:04:42 bozidar »
« Odgovori #166 : 01 Svibnja, 2011, 20:12:23 »
Onda neka ostane komad zeljeza
« Odgovori #167 : 01 Svibnja, 2011, 20:30:07 »
hm.. več po obliku je drukčija od moje
« Odgovori #168 : 01 Svibnja, 2011, 20:43:26 »
Pa,popodne sam postavio pitanje pod "Transmisija",tema je repariranje lamele,nebitno,ali vide se brojevi na slici koju sam stavio tak da se zna o cemu se radi! Mislim,stavio sam prosle godine Sachs set u getribu ali "bolestan" sam na dijelove sa Opel/GM znakicima pa mozda to stavim unutra.
A ovaj sperdif. da nije toliko potrosen da su se brojevi izlizali?  :-)   ha,ha,ludnica...
« Odgovori #169 : 01 Svibnja, 2011, 20:46:21 »
Ma nevalja nista da,smece,kaze Matej da sutra ide u kontejner
« Odgovori #170 : 01 Svibnja, 2011, 20:52:49 »
pa nije smeče ali ne znam ako je "ona" .. a u biti i ako je 35%(obična) može se to sve prepraviti da je više zaključana ;)
« Odgovori #171 : 01 Svibnja, 2011, 20:53:51 »
Evo,gledali smo brojeve,i nije Mantin diff nego od Lade 2107,al su nas zajebali...:D
« Odgovori #172 : 01 Svibnja, 2011, 22:56:57 »
Probaj mu prebacit mantine ležaje i zupanike.Ja sam od rekorda E2 uklopio u kućište od mog kupea,a mislim da je i od mante isto kućište(sredina od gize),jedino je izlaz od osovine prema kardanu drugačiji.
« Odgovori #173 : 17 Svibnja, 2011, 13:58:03 »
Evo i za mog prijatelja Gracina jedan poster,ovih dana proći ću pored radione,idem nešto privatno obaviti blizu,pa ti ostavim! Na poklopcu piše Risse motorsport,trebal bi pogledati kaj piše u časopisu o kakvoj mašini se radi.Vidimo se vjerojatno sutra,pozdrav
Offline deri valdez
  • Postova: 728
« Odgovori #174 : 30 Svibnja, 2011, 22:41:29 »
danas sam šlepal zver po zagrebu.kolko mi se nije svidjala boja na pocetku moram rec da pila zgleda brutalno uzivo,na šlepi pljeni pozornost i zaustavlja promet kaj bu tek na kotacima.zal mi je kaj nisam imo aparat sa sobom
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #175 : 30 Svibnja, 2011, 23:45:10 »
Ova manta je bolesna, osim tog blentavog poda...
« Odgovori #176 : 31 Svibnja, 2011, 06:54:03 »
Citat: deri valdez;240305
Jel prosla tehnicki? :D
Offline IM divic
  • Postova: 226
« Odgovori #177 : 31 Svibnja, 2011, 21:33:04 »
Danas vidio mantu,al izdaleka. Kod arena centra. Koja pojava na cesti!!!!!!!! Vrlo je!!!!!! Svaka čast,nek je i ona zaživila da se voza :gosp::gosp:. :wan:
« Odgovori #178 : 31 Svibnja, 2011, 21:48:01 »
..eto da napisem i tu...sutra mu ja nosim Weber 48,napokon su stigli,pa ce do subote bit na 48-cama! ;)
« Odgovori #179 : 31 Svibnja, 2011, 21:51:58 »
48? koja bude bregasta to napajala?:)
