Autor Tema: Citroen Diana "Bumblebee"  (Posjeta: 16343 )
kepz
« Odgovori #15 : 15 Siječnja, 2009, 23:52:59 »
je, ali nema limariju gore, nego hrpu nove skupe plastike. lakši je, puno bolje ide, mislim da je u ovom i motor iz vise, ovjes je drugaèije podešen itd. ne znam jel on uzeo novu šasiju ili reparirao staru? daleko najkvalitetnije ti je kupit ganc novu šasiju, 350€ u srbiji. ove stare su sve pojedene i uglavnom neodržavane, dosta su slabe i truljave, i puno æeš se napatit oko nje, da bi na kraju uštedio vrlo malo, a svejedno æe ti doæ na zamjenu za koju godinu.
kepz
« Odgovori #16 : 15 Siječnja, 2009, 23:59:17 »
btw, znam èovjeka, sjedio sam u burtonu. ima i bx i pluriela ako se ne varam. imaš tamo u blizini i maria pataftu, koji je napravio jednu od najboljih restauracija na ovim prostorima. pitaj g. kocipera, on ga pozna.
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #17 : 16 Siječnja, 2009, 08:43:22 »
ništa se ti nemoj brinuti, to je možda jedan od najjednostavnijih auta za slaganje! samo polako i sve æe biti ok :)
ja sam uspio složiti nekoliko a nemam pojma o mehanici i limariji, nakon ovih tvojih prijašnjih projekata ovo æe ti biti kao godišnji!
Henk (burtoncar.hr) ti ima dosta polovne limarije za dy a preko njega možeš nabavljati i nove dijelove (i Kociper i Patafta koliko znam od njega uzimaju dijelove)...btw on je i "ovlašteni dealer" za Burtona na ovim prostorima!
 :dance:
Offline kolekcija
  • Postova: 57
    • http://www.kolekcija.info
« Odgovori #18 : 17 Siječnja, 2009, 10:28:44 »
Citat: Bluesberry
 :dance:
E bas ti od srca hvala, pa svi nas napadaju i plase ko da im kruh iz usta otimamo (malo pretjerujem) a normalo je da s zebnjom to sve gledamo kad nam je prvi i jos bih ja rekao egzotican jer je ipak nacin razmisljanja konstruktora "malko" drugaciji od svaba.
Dao si mi (nama) nadu. A sto se tice dijelova necu se previse uplitati svom starom, obavijestio sam ga o cijenama kod burtoncar-a a dalje je van moje kontrole.
 :jak:
BMW R25/2 1952.
Peugeot 176 TC4 1954.
BMW 1600-2 1970.
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #19 : 17 Siječnja, 2009, 11:21:32 »
dosta toga možeš riješiti i s polovnim djelovima, ima ih za divno èudo dosta samo treba potražiti, najveæa boljka na tom autu ti je lim, jako treba oprezno variti jer je tanak ali za to kad doðeš u tu fazu je možda najbolje naæi limara koji veæ im iskustva s njima..ako ništa drugo da vam bude savjetnik ;)
lega2cv
« Odgovori #20 : 26 Siječnja, 2009, 23:58:30 »
Citat: kolekcija
Citat: kepz
.... burton je neka druga stvar.....
Sad si me stvarno preplasio. Kako mislis da je druga stvar? Koliko je meni poznato ispod je punokrvna sasija od Dy.
(Image removed from quote.)
A covjek ima jos 2CV, Dy, Ami8.
da...ispod je punokrvna sasija i tu je kraj price o slicnostima...uglavnom se u burtone ugraðuju motori iz VISE club (zrakom hlaðeni boxeri),ostalo je sve plastika i nema gotovo nikakve veze sa citroenima serie "A"...to su 2 razlicita svijeta...sve u svemu ima tamo kod tebe podosta poznavalaca problematike serie A pa ce ti sigurno pomoci...
P.S.
pozdravi mi  MIRKA KOCIPERA ;) ...od osjeèana...neka te spoji sa MARIOM  (later) koji ima 2cv...
pozz
Offline kolekcija
  • Postova: 57
« Odgovori #21 : 31 Siječnja, 2009, 20:14:04 »
Evo jos malo svjezih slika, dosli smo do srzi svih zala  :D .
BMW R25/2 1952.
BMW 1600-2 1970.
Offline kolekcija
  • Postova: 57
« Odgovori #22 : 01 Veljače, 2009, 14:57:24 »
Iako je nedjelja morao sam malo poraditi na autu pa sam skinuo instalaciju do kraja, pokusao sam baciti sto vise mrvica iza sebe kako bi nasao put nazad   :) .
I sto se mene tice to je sve za ovaj vikend od radova na Dy jer sam ja samo vikend majstor.
Ali imam par pitanja ako je netko upoznat. Da li netko ima kakvu posebnu preporuku sto se tice dijelova? Original, zamjenski, dobavljivost i slicno?
Zasad nam sigurno treba set za oporavak kocionih cilindara, "lajtunzi" za iste, sajle, mandzete, platine (a i elektronsko paljenje nebi bilo na odmet),...
Evo par danasnjih:
BMW R25/2 1952.
BMW 1600-2 1970.
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #23 : 01 Veljače, 2009, 17:53:21 »
to se sve da nabaviti novo, polovno mislim da je isto dobavljivo al pitanje jel te dijelove pametno uzimat polovne, ipak su to koènice s kojima se najbolje ne zeza ;)
sve pogledaj na burtoncar.com.hr
Offline kolekcija
  • Postova: 57
« Odgovori #24 : 07 Veljače, 2009, 18:23:34 »
Samo da napisem update:
- s Hank-om sam zapoceo komunikaciju, objasnio mi je kako stvari hodaju pa cu dati starom broj telefona i neka narucuje
- dogovoren je majstor za saniranje sasije, po preporuci g. Kocipera ide se s 1.25mm debljinom lima
- dok se ceka da majstor preuzme i pocne raditi sasiju posla uvijek ima, stari je poceo reparirati prednji i zadnji most
BMW R25/2 1952.
BMW 1600-2 1970.
Borac
« Odgovori #25 : 12 Veljače, 2009, 09:47:13 »
ako si zaljubljen bas u ovu svoju dy onda je radi a ko nisi imas ok dijana po 1000 eura sto znaci usteda barem od 1500 eura.....sretno i pozdravi kocipera....inace ova tvoja baza je svemirski brod naspram moje da te utjesim..evo kako je to kod mene izgledalo:
http://www.citroenklub.org/cpg135/thumbnails.php?album=306
sva cuda citro svijeta potrazi na:
http://www.citroenclub.hr
Offline kolekcija
  • Postova: 57
« Odgovori #26 : 06 Rujna, 2009, 16:00:42 »
Vec ste vjerojatno mislili da je jos jedan Dy otisao u vjecna lovista ali ne... samo smo cekali majstore, radili nesto drugo, cekali majstore,... U nastavku par slika sasije koja je sredjivana kod dva majstora. Stari je iskopao zastitu od korozije (Alukor) jos iz proslog milenija pa mu sad ne susi i morat ce skidati dole i stavljati drugu   :o
BMW R25/2 1952.
BMW 1600-2 1970.
Offline kolekcija
  • Postova: 57
« Odgovori #27 : 02 Veljače, 2011, 19:57:56 »
Nakon duuuugo vremena, ovih nesto hladnih dana pokrenulo starog da pocne sklapati Dy - ide mu dobro, ovjes je gore, kocnice sredjene (i rucna), motor i getriba su gore, motor upalio....
BMW R25/2 1952.
BMW 1600-2 1970.
Offline kolekcija
  • Postova: 57
« Odgovori #28 : 17 Veljače, 2013, 18:18:58 »
ovog proljeća bi mogla na registraciju - znam da je prošlo puno vremena, starog je koštala puno živaca i financija, i mislim da mu je već lagano dosta gledanja
BMW R25/2 1952.
BMW 1600-2 1970.
Offline Ace_Rimmer
  • Postova: 564
« Odgovori #29 : 18 Veljače, 2013, 08:40:40 »
Ide to polako ali sigurno,samo ne gubit zivce :D,sve ce se isplatit kada sa reganom dijanom krenete u prvi djir.
Vidim,mrcina od 406ice iza,kak su to lijepi auti.
