Autor Tema: Opel commodore a coupe  (Posjeta: 50759 )
d1 grgy
« Odgovori #120 : 19 Prosinca, 2010, 15:06:19 »
Citat: TG-48;201980
to oni plavi sta se prodava po oglasniku za 200000kn:spava:,.felge mu nikako ne stoje,..ostalo moze proc.A za cjenu neman komentara!
ovo na detritovome commodoreu su prave felge za ovakvo auto,.a borbet a je po meni promasaj!al sto ljudi sto cudi:pda:
motor obavezno stavi 3.0 24v:palac:
uopće ne znan za koliko se je prodava nit me zanima:pda:,auto je vrhunski odrađeno,svako ima svoj ukus meni su ove felge isto extra ,a borbet a izgleda lipo i na frezi :rolleyes: v8 je zakon ,ne bi samo zato što nije OPEL ali opet :ghh: biće extra kombinacija,samo naprid projekt:palac:
glavina01
« Odgovori #121 : 22 Ožujka, 2011, 21:11:28 »
di je zapelo sa projektom:(
Offline detroit
  • Postova: 141
« Odgovori #122 : 23 Ožujka, 2011, 07:47:41 »
a u nedostatku vremena....samo da mi sad guzva na poslu prode i kolokviji na faksu i krenut ce velikom brzinom...
...diy or die...
mpleskina
« Odgovori #123 : 23 Ožujka, 2011, 09:51:28 »
zbog ovakvih projekata se pali komp svaki dan! predobro!:njam::D:D
« Odgovori #124 : 25 Ožujka, 2011, 12:29:21 »
Nisi mogao pogodit bolju kombinaciju auta i motora ,dok su ti radovi za 5! Koliko znam samo su v8 išli u kombinaciji sa automatskom getribom.Potrošnja im i nije tako strašna jer sam gledao u jednom časopisu o admiralu i diplomatu karakteristike  i začudio se jer sam očekovao dosta veću ,tako da je prosjek cca 16-18 l ovisno o motoru ,za amera mašinu "ekonomično".Sretno s daljnim radovima.
Offline detroit
  • Postova: 141
« Odgovori #125 : 06 Rujna, 2011, 09:41:13 »
evo motor je pri kraju, jos se usisna mora nova napravit....
...diy or die...
Offline Amigaboy
« Odgovori #126 : 06 Rujna, 2011, 12:01:25 »
opa , GM 5.0 .. di ej nabavljena? vidim da je na mjestu pumpe goriva stavljena ploca, to bio injection , ili je to bio brodski motor? I jel ih jos ima? :)
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline detroit
  • Postova: 141
« Odgovori #127 : 06 Rujna, 2011, 12:15:57 »
5.4 chvey 357
imam 3 bloka, 6 glava, 2 radilice,,,,,skupljao u dijelovima okolo...
ja sam stavio pločicu jer ga slažem na injection, sad slazem usisnu na injektore
...diy or die...
Offline Amigaboy
« Odgovori #128 : 06 Rujna, 2011, 12:22:26 »
se prodaje sto ?
injection se radi od nule , ili se ima ecu od motora? te , da li je to stand alone EFI , ili bas ce biti multi point.. mene to interesira za camaro , pa ako moze PUNO informacija... ja sam razmisljao o stand alone EFI sistemu ,al je skup ... al je minimalna modifikacija motora :)
« Zadnja izmjena: 06 Rujna, 2011, 12:24:27 Amigaboy »
Offline 2Great2Exist
  • Postova: 82
« Odgovori #129 : 06 Rujna, 2011, 12:38:22 »
Citat: detroit;255298
5.4 chvey 357
5.4 je 327 ;)
Ako se prije spavanja obriješ sjekirom,spavat ces kao zaklan.
V8 Club Croatia
Offline detroit
  • Postova: 141
« Odgovori #130 : 06 Rujna, 2011, 13:26:03 »
jes 327, prc
slazem ga na vems, znaci potrebne prerade su, novi senzor temp. vode, staviti negdje trigger wheel (ja cu na harmonic damper) i na njega vr senzor, treba ti klapna gasa sa TP senzorom i wasted spark na svijecice....i netko tko ce izmapirati...
kad sve zgotovim, znati cu vise
...diy or die...
Offline detroit
  • Postova: 141
« Odgovori #131 : 09 Rujna, 2011, 21:05:40 »
...fire mi je predlozio da slozimo taj osmak na efi, jer cemo izvuci nesto konja vise i smanjit potrosnju, a meni se prijedlog svidio trebalo je naravit novu usisnu,,,,,
evo kako napreduje izrada...
...diy or die...
glavina01
« Odgovori #132 : 09 Rujna, 2011, 22:54:28 »
vratices se ti na karburator hahahaha
« Odgovori #133 : 10 Rujna, 2011, 21:06:06 »
Odličan posao,a i mašina je pun pogodak za to auto.Baš me interesira kako će ispast  usisna grana.Samo naprijed.
« Odgovori #134 : 10 Rujna, 2011, 21:21:46 »
EFI je bog otac. Samo naprijed!
