Autor Tema: KADETT D Germanische  (Posjeta: 40706 )
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #180 : 17 Siječnja, 2010, 18:45:06 »
Citat: TheBIG;132290
kod kadetta D sa malim motorima je mana kada nevalja servo kočenja da počme zviždat
kako misliš zviždat.
« Odgovori #181 : 17 Siječnja, 2010, 22:53:01 »
vuce zrak iz okoline u servo u kojem je inace podtlak,to crijevo je vezano za ispušnu granu koja radi podtlak u servu i onda ako servo istrune ili na bili koji drugi nacin dobije zrak iz okoline,moze zvizdati kroz tu rupicu koju vuce zrak ali i nemora.kocnica ti nebi smjela biti tvrda morala bi imati hod od 2-3 cm prilikom kočenja.
kad ti auto vuce štetni zrak automatski mu pri podesavanju dodaš više benzina na vijku od goriva,onda radi ok ali cim se vozis taj zrak moze vuci još više ili manje ovisi o poroznosti serva.
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #182 : 18 Siječnja, 2010, 00:24:41 »
Kak na ispušnoj valjda misliš na usisnu granu.
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #183 : 18 Siječnja, 2010, 03:05:14 »
Citat: kađo-c;132369
Kužim te znači igra veliku ulogu onda moram nabaviti crijevo i dat cu glavni kocioni na reparaciju.tojes da promjene gumice.
Al dal to crijevo (valjda misliš na vakum crijevo) može gasit auto,povecavat okretaje.to mi sad radi il ugasi il digne okretaje. Prvi put cujem takav slucaj.
« Odgovori #184 : 18 Siječnja, 2010, 15:33:05 »
da na usisnu,moze biti i crijevo i servo,kocioni ako ne pusta ulje u servo ili ako kocnica ne propada je ok.tako da je vjerojatno servo ili crijevo u pitanju,neznam jel se servo moze reparirati,moze ti biti i gumica koja brtvi crijevo sa grane na servu,moze crijevo puknuti od starosti.
pregledaj sve od crijeva na usisnoj do serva,ak je crijevo ok nek ti neko posudi servo za probu pa ces vidjeti,ali buduci da ti je kocnica tvrda vjerojatno je servo.na mom kad ga ugasim lagano se cuje kako servo vuce zrak ali jos uvjek normalno radi i koci.
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #185 : 18 Siječnja, 2010, 17:51:44 »
gledo sam crijevo nis ne zviždi,al napravio sam cc 80km jucer i gasio se a danas upalim ga radi fino i negasi se samo moram malo spustiti okretaje koji mu je ja stvarno neznam sad sam napravio cc 25km i fino je radio tu i tam štucne al ok.Al svijedno nesmije se ponavljat i trebam to rijesiti sto prije.
« Odgovori #186 : 19 Siječnja, 2010, 13:59:21 »
može biti i struja,bobina,kondenzator,platine,ako ti je frg.porozan reparatura ne pomaže,dosta je i najmanja rupica da ti poremeti podtlak oko plovka ili povče više goriva i tak stalno..
servo nemora nuzno zviždati dok vuče zrak,kad zviždi to je početak..
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #187 : 19 Siječnja, 2010, 14:18:24 »
je to znam kablovi su novi,kapa,platine,svijecice a nisam mjenjao niti dirao kondezator i bobinu.Neznam dali paše sa C20ne Bobina i dal bi šta dobio sa njom.nemislim na nikakve performance motora mislim na bolji rad motora.dal je to moguće i dal može bit sta motoru.
« Odgovori #188 : 19 Siječnja, 2010, 21:33:50 »
mislim da nemoze,ali neces nista dobit..jedino ako ti je kondenzator los odlaze platine(nakuplja se garez,pregarjaju) pocne trokirati.Dobar kondenzator i originalne bosch platine traju jaaako dugo,ja sam podesio platine napravio 10.000km i zatim ih samo pocistio,i još 6000km bez diranja.
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #189 : 24 Srpnja, 2010, 00:34:55 »
Nije me bilo dugo al eto jedna vijest ni sam sebi nevjerujem da sam si to uzeo. C20Xe
Uploaded with ImageShack.us
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #190 : 24 Srpnja, 2010, 08:24:45 »
:palac:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #191 : 24 Srpnja, 2010, 10:11:58 »
bice to zvijer!!!!!
jesu plavi injektori gore?
to bi bio xe zadnje generacije kolko vidim....
« Odgovori #192 : 24 Srpnja, 2010, 10:36:56 »
napokon, ljubim te :D sada još nabavi f16cr i to je to :D  samo naprid ...
Offline ma men
  • Postova: 1515
« Odgovori #193 : 24 Srpnja, 2010, 11:55:20 »
To je to...Sad kad si nabavija jači motor možeš i razmišljat o nadogradnji turba jer je sada tome motor dostojan... :D
Sritno sa motorom! :palac:
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #194 : 24 Srpnja, 2010, 11:55:38 »
da Plavi Injectori,a getriba ide za sad f20. kasnije ce ic nesto kraće.
