Autor Tema: KADETT D Germanische  (Posjeta: 40725 )
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #30 : 14 Siječnja, 2009, 13:40:07 »
evo slilke su tamo.
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #31 : 18 Siječnja, 2009, 18:33:48 »
zna li netko koje su dimenzije rupa na kadettu D,da nekopam sad po knjizi od kadetta. :rus:
imported_Gear
« Odgovori #32 : 18 Siječnja, 2009, 18:49:14 »
4x100  ko i svi stari opeli.
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #33 : 18 Siječnja, 2009, 22:18:24 »
e hvala ti. :D
čadilak123
« Odgovori #34 : 24 Siječnja, 2009, 15:54:09 »
Ma taj auto ce do ljeta bit oblikovan ko ralica 4x4!!!!! :haha:
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #35 : 24 Siječnja, 2009, 23:30:46 »
ratrak 4x4  :haha:
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #36 : 28 Veljače, 2009, 14:25:28 »
poèelo se raditi na autu motor je vani al došao je jedan problem a biti æe jako jako skup.nisam se nadao toliko problemima. pol ovjesa treba promjeniti i pol motora.
« Odgovori #37 : 28 Veljače, 2009, 15:48:52 »
u èemu problem sve od gsi-a paše na šaraf :D  i nije skupo :D
« Odgovori #38 : 28 Veljače, 2009, 16:00:33 »
potpis BIG :D
Offline Noukz
  • Postova: 191
    • http://www.sajsiga.ba
« Odgovori #39 : 28 Veljače, 2009, 21:33:54 »
:haha: Da, izgleda da ti sad fakat ne gine neki upgrade... :ghh: Ako si ti svakako planirao ceprkat oko motora i ogibljenja, sto ne bi ugradio malo... "kapacitetnije" dijelove od GSi-a?  8)   :jak:
Ložim se na trule Opele, a vozim truHlog stojadina.ba
« Odgovori #40 : 01 Ožujka, 2009, 09:18:12 »
Evo kako izgleda zadnji ovjes od GSI-a na kadettu D.
Sve paše na šaraf osim sajle ruène koènice.
Meðutim, postoji jedan mali problem.
Ako naprijed ostaviš originalne koènice, a iza si sa bubnjeva prešao na diskove, pri naglijim koèenjima dolazi do blokiranja zadnjih kotaèa, buduæi je zadnji kraj puno lakši.
To se rješava vrlo lako. Postavljanjem reduktora sile koèenja odmah nakon glavnog koèionog cilindra.
To ovako izgleda;
.......Bez redukcije....................Sa redukcijom
Budeš li i naprijed stavljao ovjes od GSI-a (takoðer paše na šaraf) i veæe diskove, npr. 256mm od vectre GT, ond ti možda neèe trebat redukcija na zadnjim koènicama.
« Odgovori #41 : 01 Ožujka, 2009, 10:34:39 »
ili sprijeda 236x20 koje su išli na gte i na ostale aute do 1.8 motora
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #42 : 03 Ožujka, 2009, 14:45:27 »
to èe me više koštat neg da promjenim djelove na ovjesu starom.
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #43 : 03 Ožujka, 2009, 14:56:24 »
sta moram promjeniti. hmmm sad smo pogledali i zapisali.
FILTER ULJA
FILTER ZRAKA
FILTER BENZINA.
SVJEÆICE 4X
1X PAKNE
2X KOÈIONI CILINDAR.
2X AMORTIZER P.
2X ODBOJNE GUME AMORTIZERA
1X DESNA VILICA
2X KUGLE
SELEN I VILICA L.D.
2X MANŽETE KOTAÈA
2X manžete  UNUTRAŠNJE
HLADNJAK VODE
SET KVAÈILA.
DISK PLOÈICE
KAPA
KABLOVI.
PLATINE
ULJE 4L
ULJE KOÈNICA 1L
ULJE GETRIBE 3L
ANTIFRIZ 5L
SET DIHTUNGA MOTORA
4X KARIKE
LANAC+ŠPANER
LETEÆI LEŽAJEVI.
TO JE ZA SAD KASNIJE REGA GUME FELGE.
PA SAD SE RAZMIŠLJAM DAL DA RADIM ILI NE.
« Odgovori #44 : 03 Ožujka, 2009, 14:58:19 »
jeftinije kupit C20XE
