Autor Tema: Moje vozilo "Jetta MK1"  (Posjeta: 253427 )
Offline Spoky
  • Postova: 1100
Odg: Moje vozilo "Jetta MK1"
« Odgovori #810 : 13 Siječnja, 2014, 20:19:40 »
Lijep pozdravw, reko da se malo javim od zadnji puta, pa krenimo redom...
Nabavio ljevi orginalni rabljeni blatobran isto sa one jette od kud je došo i desni, al ovaj je malo oštećen, nis strasno sto se nemre popravit...
Zadnja polica isto s te jette...
Na kojoj sam skinuo ovaj stari materjal i pretapeciro je sa crnim akustićnim platnom,jedna slika al nije bas nes...
Promjenjeni nosaći motora...
I onda neplanirano nabavljam 1.3 motor full ainšpric iz pola od Starneta za par sto kuna jer ga je on planiro baciti.
Na motoru je prije 2 godine skinuta glava i napravljena i od tad motor stoji.
Neda mi se zezat sa jacim motorima i Atestima tako da će ovaj biti sasvim dovaljan...
Počeli rastavljet motor...
Napokon ce u upotrebu getriba 5brzina koju sam nabavio prije par godina.
Getriba je predana Žacu da je pregleda i da složi kaj nevalja, ustanovilo se da je getriba u odličnom stanju i da je trebalo samo dva semringa zamjenit...
Blok motora je zatim ošlajfan, opran i premazan antirostom i tako stajo par dana...
Ponovo očišćen i spreman za farbanje...
I glava je prošla tretman...
Te getriba...
Gotovo...
Offline Spoky
  • Postova: 1100
« Odgovori #811 : 13 Siječnja, 2014, 20:20:44 »
Pa su nabavljeni neki djelovi za zamjenu...
Zupčasti remen, sve brtve osim brtve glave pošto je neskidam, pumpa vode, svi semerinzi, filter ulja i goriva, kuplung set, sviječice, novi set kablova za svječice, razvodna kapa, rotor, svječice NGK, termostat, ulje za getribu, indikatori, kučiste senzora i račva vode...
Dao pjeskarit i plastificirat karter i poklopac ventila...
To je to za sad od motora, čeka se rega u 2mj. da mogu raskopat auto, uredit motorni prostor, upasat novi motor i to sve u miru napraviti bez žurbe...
I opet felge, uletila mi kombinacija za zamjenu Zenderica za BBS RM thnx to Mrkinjo...
Znaći dobio sam dva bubnja RM 001 i dva bubnja RM 012, dva ruba od col, kromirane orginal šerafe i poklopce...
Još sam nabavio dva ruba od 1.5 col i još jedne čepove isto od BBSica koje su dolazile na Golfu 3 GT...
Prije uredenja felgi sljedila je proba...
Na RM 001 kojima je bubanj 6.5J ići ce rub od 1col, te će biti 7.5J, na 012 kojima je bubanj 6J ide rub od 1.5col te će biti isto 7.5 ali će imati veći rub i one će ići na zadnji kraj...
Ista širina...
Pa proba čepova...
Puno čepova...
Orginal RM...
Sa OEM čepovima...
I proba na autu...
Zadnji kraj RM012 sa 1.5col rubom i sa distancom 15mm...
Prednji kraj RM 001 sa col rubom bez distanci...
Rubovi su već na poliranju kod Romcia, a bubnjevi ce na pjeskarenje i plastificiranje...
Nabavljene su i druge gume NANKANG NS2 165/50 15...
Prošli vikend nabavio jedan OEM volanček iz pola...
To je to za sad do idućeg javljanja, oće li bit post o felgama il motoru neznam, vidjet ćemo...
Do tipkanja...
Offline goran16v
« Odgovori #812 : 13 Siječnja, 2014, 20:28:54 »
Iskreno i NHF, ali ovaj volan je ruzan k'o lopov, za njega je 4-rokraki sa Jette/Golfa Mk1 ili Mk2 do '87 izmislio dizajn.
Offline Spoky
  • Postova: 1100
« Odgovori #813 : 13 Siječnja, 2014, 20:56:24 »
Neznam meni se dopada,ovak na slici nije bas nes uživo je bolji...
Offline novaskoda
  • Postova: 274
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: Skoda 110 r
« Odgovori #814 : 13 Siječnja, 2014, 21:53:04 »
lijep posao oko motora i mjenjča. dali su mjenjač i glava ofarbani, s čim si ih farbao i kojim postupkom?
Offline Spoky
  • Postova: 1100
« Odgovori #815 : 13 Siječnja, 2014, 22:16:04 »
Dobro ih opro, preso smirglom i odmastio, pa nakraju temperaturnim sprrom srebrnim ;D
« Odgovori #816 : 13 Siječnja, 2014, 22:47:38 »
hmm..ako staviš na 6.5 RM obruč od colu ti dođe 7 a ne 7,5  :umnik2:
Offline Spoky
  • Postova: 1100
« Odgovori #817 : 13 Siječnja, 2014, 23:32:17 »
Ako imam rm 001koji je u orginalu 7j, bez ruba samo bubanj je 6.5j dodam 1col je 7.5j.
Na rm 012 koje su u orginalu 6.5j, bez ruba samo bubanj je 6j dodam rub od 1.5 col je 7.5j.
« Odgovori #818 : 13 Siječnja, 2014, 23:49:28 »
da da...krivo sam protumačio .. mislio da ti je kompletna felga od 6.5  :thmbup:
Offline Spoky
  • Postova: 1100
« Odgovori #819 : 14 Siječnja, 2014, 00:11:32 »
:good:
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #820 : 14 Siječnja, 2014, 22:17:56 »
Imaš previše vratiju na  žutoj Jetti  :rofl:
Gle što je na Njuškalu:
http://www.njuskalo.hr/auti/jetta-1.6d-1982-god-prvi-lak-oglas-9778014
 :yahoo:
Offline Spoky
  • Postova: 1100
« Odgovori #821 : 14 Siječnja, 2014, 22:27:50 »
Ljepa jetta, nju sam dobivo prije par godina za 2000kn, al nemam di drzat pa nisam
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #822 : 15 Siječnja, 2014, 19:30:42 »
Ta ima potencijala za slaganje, izgleda da joj po godini rapidno raste cijena
Offline sven
  • Postova: 1215
  • Thanked: 33 times
  • Lokacija: ZG
« Odgovori #823 : 15 Siječnja, 2014, 23:26:06 »
Kakva ti je to crna kvaka dolje lijevo od volana?  :mellow:
Ili se meni nekaj krivo čini...
Offline Spoky
  • Postova: 1100
« Odgovori #824 : 16 Siječnja, 2014, 08:24:07 »
Kvaka koju kad maknem cijeli auto nema struje, ko da izvadim akumulator, al to bu islo dole jer imam drugu manju...
