Autor Tema: Taunus P7b  (Posjeta: 36883 )
Offline danijel P7b
Odg: Taunus P7b
« Odgovori #75 : 23 Ožujka, 2017, 15:31:10 »
Prekjučer dovukao ostatak dijelova jedva mi doma stalo na garažu u tavan  ;D tako da sad još kad ulovim vremena da uzmem ostatak u motomobilu pa u akciju opet
Offline vedran
Odg: Taunus P7b
« Odgovori #76 : 23 Ožujka, 2017, 17:02:59 »
Vidio sta sve ima , mozes ducan napunit
Offline danijel P7b
Odg: Taunus P7b
« Odgovori #77 : 09 Veljače, 2020, 23:34:56 »
Danas malo čačkao po oglasima i naletio na jedan zanimljiv motor od starog Ford Tranzita 2 uglavnom čovjek prodaje motor kako piše V6 2.0 ali po izgledu meni se čini da je  to essex 3.0 V6 jer taj motor se ugrađivao u te stare Tranzite pogotovo jer je ovaj bivši sanitetski iz hitne službe
A kolko ja znam a i vidi se iz priloženog Essex 3.0 ima razvodnik paljenja sa prednje strane motora i 3 izlaza ispuha sa sve strane glave motora odnosno njemački V6 motori cologne imaju po dva izlaza ispuha na svakoj strani glave (osim 2.8 i 2.9 koji imaju tri izvoda za ispuh) i razvodnik paljenja sa zadnje strane motora, i još jedna razlika je to da je na essex motoru vodena pumpa sa strane dok je na njemačkom na sredini di je i ventilator za hladnjak
« Zadnja izmjena: 09 Veljače, 2020, 23:55:16 danijel P7b »
Offline gruđo
Odg: Taunus P7b
« Odgovori #78 : 10 Veljače, 2020, 07:24:59 »
Dje ba zapelo, sa ovim projektom, kolega?
Offline danijel P7b
Odg: Taunus P7b
« Odgovori #79 : 10 Veljače, 2020, 12:00:53 »
Eto vidiš kad ti dođe sve za redom od žene djece pa stana itd....a oteglilo se ali još uvijek pokušavam eto 😂
Offline vedran
Odg: Taunus P7b
« Odgovori #80 : 10 Veljače, 2020, 17:13:06 »
Ti Essex motori nevaljalju nista, dok su bili novi nisu valjali ( bjezi sto dalje od tog ) ljepo nabavi 2.3 ili 2.8 i miran si, moze i 2.0 ali je taj malo slab
Offline danijel P7b
Odg: Taunus P7b
« Odgovori #81 : 10 Veljače, 2020, 19:12:45 »
Ma imam ja od ovog mog 17M motor koji je bio u njemu je od Ford Granade 2.0 V6 ali je propao od stajanja takvog sam ga i uzeo pa sam nabavio još jedan motor ali 2.3 V6 na kojemu je blok motora neispravan pa sam mislio probušit ovaj stari 2.0 V6 i ubacit klipove od 2.3 V6 i glave isto tako koliko sam vidio sve je isto a ovog essex sam slučajno naleto pa reko da vidim i tu opciju
Offline vedran
Odg: Taunus P7b
« Odgovori #82 : 10 Veljače, 2020, 19:19:42 »
Neznam kolko imas mesa za busenje 2.0, mislim da nebude proslo kolko me memorija sluzi
Taj motor na oglasu je dobrih 5 god. i da je dobar i pouzdan vec bi davno otiso a i sta god da trebas za taj motor gotovo je nemoguce nac, ima nesto vani ali skupo
Offline danijel P7b
Odg: Taunus P7b
« Odgovori #83 : 10 Veljače, 2020, 22:42:47 »
Sječam se dok sam čačkao po internetu naletio negdje da su bušili 2.0 V6 blok na klipove za 2.3 V6 mislim da je promjer klipa od 2.0 V6 82mm a od 2.3 V6 84mm koliko sam vidio ima mesa pa kad dođe vrijeme za slaganje motora budemo vidjeli 😆
Offline vedran
Odg: Taunus P7b
« Odgovori #84 : 10 Veljače, 2020, 22:50:10 »
Ako imas srece mozes i nac 2.9 od skorpija i stavis samo usisnu sa frgom od 2.8
Offline danijel P7b
Odg: Taunus P7b
« Odgovori #85 : 10 Veljače, 2020, 22:56:44 »
Naletio sam.bio prije nekih možda 1.5 godinu na jedan Ford Scorpio 2.9 Coswort sa BOA motorom i ručnim mjenjačem ali sam si razmišljao reko nije to za ovaj stari 17M grijeh je da nije frga gore reko pokvarit ču ga sa EFI motorom😆
Offline danijel P7b
Odg: Taunus P7b
« Odgovori #86 : 15 Veljače, 2020, 22:44:33 »
Kopalo me ali nije mi dalo mira i uzeo sam ESSEX 3.0  :cool: nisam ga platio ništa nego bila zamjena tako da je odluka pala pa šta bude  :lol:
« Zadnja izmjena: 15 Veljače, 2020, 22:48:06 danijel P7b »
Offline danijel P7b
Odg: Taunus P7b
« Odgovori #87 : 15 Veljače, 2020, 22:46:11 »
Offline vedran
Odg: Taunus P7b
« Odgovori #88 : 15 Veljače, 2020, 22:50:06 »
Puno srece (trebat ce ti)
Offline danijel P7b
Odg: Taunus P7b
« Odgovori #89 : 15 Veljače, 2020, 23:03:26 »
Prvi od problema več vidim jer moja getriba koja je u mojem P7b je typ H i zvono je drugačije kod Essex motora ali mislim da to nebi trebalo bit problem jer vidim da se zvono može odvojit i nabavit drugo jer je i Capry imao taj motor u sebi i mjenjač odnosno zvono koje odgovara tom motoru
« Zadnja izmjena: 15 Veljače, 2020, 23:05:19 danijel P7b »
