Autor Tema: Toyota Celica 75  (Posjeta: 164708 )
Offline CRNIC
  • Postova: 348
Toyota Celica 75
« Odgovori #30 : 18 Veljače, 2009, 16:20:37 »
radovi idu sporo ali glavno da idu,pa sam tako danas izvadio motor
Offline kizo
  • Postova: 947
Toyota Celica 75
« Odgovori #31 : 18 Veljače, 2009, 22:09:14 »
getriba ti je T-50, stvarno gušt za šaltati
oces dati karocu na pjeskarenje?
rio
Toyota Celica 75
« Odgovori #32 : 18 Veljače, 2009, 23:35:02 »
nebi ti to uspel kupiti da doma nemam zabranu dopeljavanja vise icega #"R$"#"#$"#$"#$"#$"#$
iscem hb-a  :o
Offline CRNIC
  • Postova: 348
Toyota Celica 75
« Odgovori #33 : 19 Veljače, 2009, 18:42:39 »
vjerovatno cu samo neke djelove pjeskarit,moram jos malo
vidjet koliko bi me izaslo za cijeli auto.
Imam jedno pitanje-nabavio sam temeljnu za brodove pa sam
mislio ocistit cjeli auto odispod pa pospricat tu temeljnu pa onda preko sa
kobitom-sta vi mislite o tome?
i dali da struzem do lima ili do original temeljne ako se vidi da nije ruzinavo?
Offline marin
  • Postova: 829
Toyota Celica 75
« Odgovori #34 : 19 Veljače, 2009, 20:53:49 »
a tribalo bi sve skinit,ako neces pjeskarit onda cetkon
i onda u temeljnu
i onda sa onin cudon katramon ili kako se vec zove
ja san tako radija ja mislin da bi tako tribalo :)
POCETAK JE TEZAK ,A KRAJ JOS TEZI
Toyota Celica 75
« Odgovori #35 : 19 Veljače, 2009, 21:50:04 »
sorry,tek sad sam procitao o toyoti, ali ja sam nju ziher vidio u Xl ili Xll mj. prosle godine na slepsluzbi u gradu,na potoku i kontam , evo ce je neko srediti. ali ja se nje sjecam od prije 15 godina iz grada,nje i jos jedne iste takve ali crne. eh,sad...pred 4 ili 5 godina u autoklubu,u pismima citalaca je bila slika te crne i zamolba vlasnika da ako neko zna
takvu da bi je kupio za djelove ,jer mu treba nesto. i dole je bio broj tel.
od vlasnika. pa ako ti se da snjofati pa starim autoklubovima, mozda je taj lik jos ima... a tebi ce dobrodoci. sve najbolje,kastavac!
Offline kizo
  • Postova: 947
Toyota Celica 75
« Odgovori #36 : 19 Veljače, 2009, 22:23:52 »
za cijeli auto pjeskarenje ti je cca 1500kn
namazi temeljnom, nemoj štediti, bar dva premaza, mozeš nakon toga namazati i nekim lakom, ja trenutno sebi farbam dijelove ovjesa sa Hameritom i stvarno sam se iznenadio koliko je boja gusta, više je smola nego boja   :D , i onda neki body, kubiti sta vec
moja preporuka ti je ako ces vec cijeli pod cistiti odmah ga povari sa duplim varovima, sigurno su svi spojevi u lohu, i sve udubine zapuni diht masom za spojeve na autima
2Rio- sta je popipzditis dobili doma  :haha:
Offline salsoul
  • Postova: 972
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Fiume
  • Vozilo:: NB, R107, CS1
Toyota Celica 75
« Odgovori #37 : 20 Veljače, 2009, 08:44:56 »
Citat: romyo
Na žalost,tu je rijeè o Toyoti Corolli Coupe i 74-e ili 75-e..
Još sam je prije cca godinu i pol vidio u prometu...
Ovakva je koliko se sjeæam,samo je ovo USA verzija..
Pozdrav sugraðanima i puno sreæe u projektu - bit æe to strašno kad bude gotovo...
Offline Ogi
  • Postova: 148
    • http://www.tdm-oldmoto.com
Toyota Celica 75
« Odgovori #38 : 20 Veljače, 2009, 10:57:45 »
:) želim samo reæi da je epoxy primer ( odnosno light primer kak ga zovu u škveru) zasigurno najkvalitetnija moguèa zaštita i ako si ju možeš priuštiti, ne  oklijevaj..... :roll
Offline CRNIC
  • Postova: 348
Toyota Celica 75
« Odgovori #39 : 20 Veljače, 2009, 15:37:20 »
hvala na informacijama.
znaci stavljam temeljnu za brodove ok.
danas sam malo slajfao bunker i haubu ima dva sloja boje pa nikako doc
do lima,od ispod cu sa celicnom cetkom,vidim da cu se i tu namucit :cry:  :cry:  :cry:
Offline CRNIC
  • Postova: 348
Toyota Celica 75
« Odgovori #40 : 22 Veljače, 2009, 16:11:34 »
skinuta sva izolacija sa poda tocnije 16 kila,ko bi reko da je ima toliko
Offline dadodrac1
  • Postova: 71
Toyota Celica 75
« Odgovori #41 : 23 Veljače, 2009, 10:23:13 »
moj savjet, nemoj si pjeskarit vijeli auto jer nemas potrebe, pjeskari si samo tamo gdje je to potrebno. Njegovo zaštita je najbolja, jer znam iz iskustva. Poslije pjeskarenja koristi samo dvokomponentni prajmer ništa drugo jer za automobilski lim ti je to najkvalitetnija zaštita. Temeljnje boje za brodove i vagone su izrazito kvalitetne ali samo za te limove što ih koriste na brodovima i vagonima. to je moj savjet tebi.
Auto ti je prava zvjer samo tak nastavi""!!
Offline Ogi
  • Postova: 148
Toyota Celica 75
« Odgovori #42 : 23 Veljače, 2009, 12:36:34 »
Citat: dadodrac1
moj savjet,  pjeskari si samo tamo gdje je to potrebno. Njegova zaštita je najbolja,  koristi samo dvokomponentni prajmer ništa drugo jer za automobilski lim ti je to najkvalitetnija zaštita. Temeljnje boje za brodove  su moj savjet tebi.
E, :) da , dobro si rekao, neznam za željezne  brodove i drvene, al za Al i Poliester (plastiku) temeljna broja mora biti obavezno dvokomponentni epoxy premaz, koji se kod Hempela zove
HEMPEL'S LIGHT PRIMER 4555 evo i ostali podaci
 http://www.hempel.com.sa/usr/hempel/hempelSA_uk.nsf/fWEB?ReadForm&Load=RVAA-4TAK48
Naime , èovjek je u pravu, postoji više vrsta premaza koji se na brodovime koriste kao "temelj" al su svi  striktno specifièni za svoju svrhu, a s Fe brodovima nisam upoznat pa nemogu tvrditi, al mi se èini da im je preskup epoksi premaz, pa koriste nešto drugo, što je jeftinije, pa treba paziti i strogo pogledati kaj na kanti i uputama za primjenu piše........
Offline CRNIC
  • Postova: 348
Toyota Celica 75
« Odgovori #43 : 23 Veljače, 2009, 14:18:46 »
ja bi tu temeljnu za brodove stavio odispod auta i preko njega samo bitumen jer po mome lim je lim tako da bi ta temeljna trebala bit
bolja za brodove nego za aute zbog uvjeta koje mora izdrzat.bo :?
jos cu se malo raspitat kakva je to temeljna pa cu vidjet nebi se htio
u samom startu zaje...pa su stoga svaki vasi savjeti dobrodosli :palac:  :palac:
sta mislite o tome da samo skinem bitumen i pustim original temeljnu
normalno tamo di se vide tockice ruzine skinem i preko nje stavim
jos ovu za brodove ????
Offline marin
  • Postova: 829
Toyota Celica 75
« Odgovori #44 : 23 Veljače, 2009, 14:21:25 »
mozes,,ja mislin da to nije tako bitno  ja san ocistija sve brusilicon na cetku pitura u temeljnu pa bitumen
bit ce mu dava , izdrzat ce sigurno 20 god
