Autor Tema: U potrazi za stopicom, konektorom, kako li se još zovu!  (Posjeta: 6248 )
PREDSJEDNIK
« Odgovori #15 : 05 Travnja, 2010, 21:09:26 »
A za koji je to auto uopće?
Što piše na plastici konektora ima li kakvih oznaka?
Proizvođači konektora za npr. Opel i općenito GM koncern je Tyco electronics, AMP, Delphi automotive connectors. Za japance Sumitomo, Matsushita itd.
dvoracek
« Odgovori #16 : 05 Travnja, 2010, 22:02:20 »
decki... imam ja masu slicnih stopica.. ako ste voljni pogledajte ovaj katalog pa recite dali vam što paše. Pogledao sam slike i mislim da baš takvu stopicu imam...
Ako cu imati malo vremena onda cu je ja potražiti u katalogu pa reci koja je sifra.
http://b2b.elodaplus.hr/katalozi/MTA/ELEKTROMATERIJAL.pdf
Tracker
« Odgovori #17 : 06 Travnja, 2010, 21:34:45 »
Za te konektore je najbolje otić negdje na otpad i sa već rasčupanih auta skinut,ima dosta tih konektora pod haubom,što od raznih senzora što od svjetala,maglenki,žmigavaca itd.
Ili ima u chipoteci uzet musko-zenski konektor sa onim stopicama ko za zvucnike,samo sto ih ja nevolim bas jer nisu izolirani tj. vodonepropusni
A ovaj na slici skroz gore je potpuno isti kao onaj iz euro konektora od radija,ima pri kraju jedan zubić mali koji služi da se ne izvuče iz konektora,samo ako ga se ne vadi pažljivo iz euro konektora onda se zna pokrivit
PREDSJEDNIK
« Odgovori #18 : 08 Travnja, 2010, 18:19:21 »
Ali on baš hoće original. Jedino da nađeš isti koji nije trul fiksiraš ga, ja npr. ga poprečno stisnem tankim dijelom jednog alata da mi se ne pomiče prema dolje i onda na onom dijelu gdje su stisnute licne žice uzdužno kuckajući čekićem po tankom šarafcigeru rascvijetam stopicu na dijelu gdje su bile licne žice koje poispadaju van i zatim ponovno stisnem industrijskim klještima na novu žicu i uopće se ne vidi razlika, isto kao da je tvornički stisnuto. Ali treba strpljenja.
« Odgovori #19 : 16 Travnja, 2010, 20:24:45 »
... i imat sreće da ne pukne stopica zbog duplog piganja - događa se i kod puno novijih auta/konektora ;)
al uvijek možeš zalemiti žicu...
Online petak
« Odgovori #20 : 26 Travnja, 2010, 10:27:09 »
Vidim da ste se raspisali.
Moram reći da je to vrlo pohvalno.
Dugo me nije bilo ovdje.
Ona moja kemija funkcionira ali sam i dalje u potrazi za stopicama.
U katalogu koji je dvoracek postavio sam našao nešto što je jaaakooo blizu onoga što meni treba.
Volio bih uživo viditi stopicu i probati ju staviti u konektor.
Radi se o ovoj stopici
