Da se i ja nadovežem jer smo na poèetku pojave CB-a u Meðimurju bili samo trojica;
- postoje mobilni i stacionarni ureðaji, a stacionarni u sebi imaju ugraðene ispravljaèe i veèina njih ima i stacionarne mikrofone sa echom i roger-pipom;
- od modulacije je bila dozvoljena samo AM (amplitudna modulacija) i maximalna snaga stanice od 5 W, što je oko 2,5 - 3 W na samoj anteni, FM modulacija se tolerirala, dok je USB i LSB bila zabranjena jer je davala 2 - 5 puta veæu snagu na izlazu i samim tim i poveèavala domet, ali tu je opet ulogu igrala sama podešenost antene i kvaliteta prijemnog dijela u samoj stranici;
- kanali su se mijenjali pomoæu preklopnika na prednjoj strani, a popstojala je kontrola frekvencije kanala riješena sa kvarc kristalima (stanice su imale samo 20-tak kanala i veæinom jednu frekvenciju) ili kontrola sa PLL-om (detalje za PLL neka objasni neki dipl.ing.elektronike-valjda ga imamo na forumu, jer ja znam kaj je to ali ne znam kak to objasniti);
- kao što je netko napomenuo, mobilne antene se štelaju uvlaèeæi ili izvlaèeæi sam vrh antene da se dobije što manji otklon kazaljke na SWR metru;
- najbolje mobilne antene koje su se svojevremeno dale nabaviti, a daju se i sada rabljene, su amerièki Wictor lemm, a ako si htio najbolji prijem i predaju u sdamom vozilu, montirala sa direktno na krov vozila, NE na krovni nosaè ili blatobran jer antena isijava u obliku kruga (treba bušiti krov), a ispod samog krova se stavlja metalno pojaèanje velièine oko 150 x 150 mm ili okrugla ploèa iste dimenzije - promjera.
- za spajanje u automobilu vukla se posebna žica za plus, što deblja i što kraæa (min oko 5 mm/2), a isto tako se i minus pol spajao sa što kraæom žicom na šasiju.
- ako je sve ispravno spojeno, prilikom predaje ne smije se ni najmanje primjetiti treperanje svijetla na instrumentu koji je ugraðen na samoj stanici.
-zaboravio sam napomenuti da postoje i magnetne mobilne CB antene koje se samo postave na krov i kasnije, ako je potreba, samo skinu i stave u kabinu;
neke osnove o podešavanju CB antene ima i na:
http://www.wearecb.com/support/setcbantenna.htmEDIT: najdulje ostvarene veze bile su iz automobila i tou podnevnim satima sa našim (tada jegoslavenskim) trgovaèkim brodom koji je u tom trenutku bio kod grèkog otoka Krete, a na USB-u sa zagrepèaninom u kamp prikolici u auto kampu kod Poreèa. Za potvrdu veze sa nekim operatorom ili sa nekom stanicom dijele se, tj. šalju tzv. QSL kartice koje su na neki naèin i potvrda same veze (da nebi bilo da se imala veza sa nekom posadom rakete u zemljinoj orbiti).
- imao sam desetak knjiga o CB-u, QSL kartice za potvrdu veze da se mnogi iznenade koliki je domet takvih stanica bez nekih dodatnih pojaèala, a od stanica sam imao President Grant, President Adams i Touch-com (stanica koja je imala sve u mikrofonu).
