Autor Tema: Sanacija hrðe : Corr Verter  (Posjeta: 14882 )
Offline slanac
« Odgovori #15 : 17 Svibnja, 2009, 23:41:04 »
Stoji u prospektu za 0,47 lit oko7-8 m2.  Troši ga se manje nego boje jer se jako lijepo razmazuje.  Mogao bih premazati haube i krov u cjelost. No kako èu ja obraðivati samo hrðu  raèunam u grubo (donji dio vrata iznutra+izvana ) cca 0,5 m2 po vratima  = 2 m2 + èetri blatobrana i hauba = cca 5 m2 . Izgleda da æe mi piksa biti taman.
Samo neka uspije kemija da mi sve opet ne procvjeta do zime. Za sada sam optimist, a i lova ( 95kn) nije nešto - samo da uspije.
Offline itfzoran
  • Postova: 13
  • Lokacija: Vođinci
  • Vozilo:: kadet b
« Odgovori #16 : 18 Svibnja, 2009, 14:16:52 »
Pod pojmom "oèistio sam" što si toèno mislio? Skinuo grube dijelove hrðe, masnoæe...? Koliko detaljan  u pripremi bih trebao biti da corr verter bude i ispunjenje snova? Išao sam na stranicu zastupnika, sve lijepo, ali Slanac, kako ti napišeš i doživiš-svi te slijedimo :dance:
Zoran
Offline slanac
« Odgovori #17 : 18 Svibnja, 2009, 16:01:57 »
Oèistio sam od grube hrðe = hrða koja se lista s  naoštrenim šarafcigerom. Poslije toga preðem dva do deset puta drot-kefom.
Nisam èistio do èistog željeza ( ajde ponegdje se vidi štrafta od šarafcigera koja je došla do zdravog).
Mislim da se to vidi i na drugoj slici prijašnjeg posta ( klikne se na onu žutu adresu).
 Zamašæene dijelove još nisam obraðivao , ali sam kod peveca veæ kupio 3 litre nitroa po 9,99kn . Mislim da je on za odmašæivanje ok.
Sad .. da ma ne bi slijepo slijedili, prije ikakvih veæih radova, uputno je probati na jednom komadu za probu kako to ide.
« Odgovori #18 : 18 Svibnja, 2009, 19:38:09 »
Ako bolje pogledaš, ta smeðkasta podruèja su rdja.
Kao što ti skineš taj tanki zaštitni sloj kacavidom, isti posa obavi i kamenèiæ ili bilo što drugo.
Prema slici Corr-verter ne obavlja vrhunsko uklanjanje korozije do èistog metala.
Offline slanac
« Odgovori #19 : 18 Svibnja, 2009, 19:59:17 »
Da toèno našao si tri pike hrðe  ALI  pogledaj stanje nakon obrade s antikorozinom  (ferosan je ista prièa) Slika 1. i 2.  Ovo je bar deset puta bolje.
Onaj dio na slici 2. nisam više dodatno èistio veè sam ga onakvog premazao Corr verterom . Kako je to nosaè branika primjeèuješ da je zbilja grubo izgrižen ( èak dubinski i grbavo) hrðom. Da sam si dao još truda i išèaèkao ove tri duboke pike sve bi bilo za 5.  Pa nisam ja menaðer za reklamu da varam na slikama. Namjera je bila da vidim što Corr može ako sam ja aljkav.
Što se tièe nosaèa imam ih novih pa mi i nisu strašno bitni, ali ne volim bacati stvari i ne volim da mi curi hrða s auta.
Vjeruj mi na rijeè kad poènem raditi vrata neæu biti ovako "brz".
No evo malo sam Corrr-a kapnuo na najlon i on se na najlon ne lijepi , ali postane kao još jedan sloj najlona.
Nema me do subote , a onda æu probati suhi Corr namakatu i acetonu, nitru, benzinu, ulju i vodi. Javim se.
Offline itfzoran
  • Postova: 13
  • Lokacija: Vođinci
  • Vozilo:: kadet b
« Odgovori #20 : 19 Svibnja, 2009, 07:14:58 »
Da ti Slanac nisi neki prof :-o ? Sistematski pristupaš problemu kao da æe završiti doktorskom disertacijom?! Odlièno! Pitanje sam postavio iz razloga što planiram nakon što ti završiš storiju o CV , doæi do zakljuèka dal bih mogao koristiti CV za pripremu i zaštitu pragova i ostalih nemoguæih pozicija za èetku i šrafciger >:( ! Nije da se bojim posla, ali radije bih pravio nove pragove ako tvoji pokusi ne pruže dostatna uvjerenja. A drugo pitanje jest : na površini koja je obojana nalazi se mrlja hrðe koju sam skinuo ( ili nisam ako nisam mogao doæi do nje ). Kako æe se ponijeti ostala boja i zaštitia na CV? Dal se podvlaèi pod boju i zaštitu? Ako ne nagriza plastiku, valjda neæe i boju, al to je pretpostavka pa molim da jedan od testova obuhvati i takve primjere. U slijedu, kako prima na sebe vosak? Dajte ljudi ideja Slancu da kad èovik radi a ima volje, da nas nauèi za sva vremena :roll
Zoran
bonjovin
« Odgovori #21 : 22 Svibnja, 2009, 18:42:56 »
Isprobao sam Corrverter i moram reæi da uopæe nisam zadovoljan. Ne znam da li je "pretvorio" hrðu, ali ostavio je prilièno debeli sloj koji se ne stvrdne svugdje do kraja i kada preðeš sa temeljnom ostane mekano i ne suši se.
Po meni - puno bolji posao radi Hammeriteov Kurust (isprobano na felgama) ali je jedno 5* skuplji.
Offline itfzoran
  • Postova: 13
  • Lokacija: Vođinci
  • Vozilo:: kadet b
« Odgovori #22 : 22 Svibnja, 2009, 23:17:28 »
Molim te detaljnije opiši pripremu-dal je uopæe raðena, koja temeljna, koja završna.....ne ubijaj nam nadu u dvije reèenice.... :-o
Zoran
bonjovin
« Odgovori #23 : 22 Svibnja, 2009, 23:51:45 »
Priprema - flekserica ili èetka na bušilici. Mazano direktno iz kantice bez razrjeðivanja (možda je to malo problem jer je Corr dosta gust), sušeno bar 24 sata na ovoj vruæini. Ostaje kao neki tanki gel, a ako je negdje bilo malo deblje ili curak, ostalo je mekano. I uvijek se bez problema ogrebe noktom.
Temeljna je neka iz bauhausa, hvatala je ok na èistim dijelovima pa ne bi trebala biti problem.
Ostalo mi je još pola kantice pa kao nekome treba neka se oglasi na PM.
Razmišljam da napravim jedan pravi eksperiment - komad lima, pa dio ostaviti èist, dio corrverter+ temeljna, dio samo temeljna, dio Hammerite i ostaviti vani pa pogledati nakon par mjeseci....
« Odgovori #24 : 23 Svibnja, 2009, 10:05:36 »
ako misliš raditi testiranje - uzmi slanu vodu sa puno soli i s time simuliraš u tjedan dana uvjete na cesti za par mjeseci ;)
Pogledaj ovo :
http://kw-gmbh.de/en/20_Technology/20_Salt_Spray_Test/index.php
ovdje su standardni testovi :D
http://www.enthone.com/docs/AutomotiveUpdate4-806CCT.pdf
Offline slanac
« Odgovori #25 : 24 Svibnja, 2009, 23:23:11 »
Evo probe Cor.na kromu-.
http://img39.imageshack.us/content.php?page=done&l=img39/7992/dsc03914r.jpg
Kako je krom glatki lako se skida , ali vidi se nije agresivan na krom.
Djeluje mi gumijasto i nije dobro nanositi ga u debelom sloju jer je mekan, kako reæe Bonjovin, što deblji to mekši.
Na najlon-pvc se takoðe ne prima i nije agresivan.
U naputku piše da se može razrijediti vodom za momentalnu upotrebu i da bi se mogao špricati. To bi trebalo probati na nekoj staroj felgi bar vanjsku str.  Kako ovo ostaje dosta debela zaštita  bilo bi ga bolje razrijediti za finije - vidljivije stvari. Evo kako se skida s kroma.
 http://img39.imageshack.us/img39/8999/dsc03926s.jpg
Offline slanac
« Odgovori #26 : 26 Svibnja, 2009, 22:00:22 »
Evo rezultata : Corr se otapa u acetonu, nitru, benzinu, sintet. razreðivaèu, Koèionom ulju i motornom ulju.  S time da ga aceton rastopi u minuti pa sve sporije prema ulju.
Zakljuèak  nakon obrade s Corr obavezno obojati!
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #27 : 13 Listopada, 2009, 14:06:33 »
Jedno je vrijeme corte cross imao adresu negdje na novoj Vesi kod Kaptol centra od starog firma je to naruèivala
Offline slanac
« Odgovori #28 : 18 Listopada, 2009, 20:17:56 »
Ta firma i danas radi (na Novoj Vesi) , ALI nema maloprodaju, a veleprodaju ima samo ako kupiš karton( 6 piksi) Corrvertera.
Kupila ga je (mislim karton) firmica u Cromos tornju. Na poèetku teme ima njena adresa i telefon. Ja sam do sad 2/3 auta s Corr-om obradio i veæ sam ispod pola kantice.
 A što reæi. Prave rezultate æemo vidjeti nakon zime ( u 3 mjesecu kad otopli) jer se auto vozi svaki dan , stoji na ulici. a zimi ga sljeduje pranje jednom mjeseèno ako bude ljepši dan. Žao mi ga je , ali tako stvari stoje.
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #29 : 19 Listopada, 2009, 18:21:41 »
Citat: slanac
hahahaaha, neko je zvijedzda, medijska licnost  :haha:
