Autor Tema: Vw Beetle 1974' "Lazy"  (Posjeta: 99950 )
Offline adam 2
  • Postova: 85
Odg: Vw Beetle 1974'
« Odgovori #210 : 25 Studenoga, 2013, 19:12:13 »
 :smajlold:tako je nemoj stat....
« Odgovori #211 : 25 Studenoga, 2013, 21:08:05 »
E pa kolega Dariich, kad budete drugi puta prolazili blizu one ''Bube u zatvoru'' slobodno se javite na 099/220-29-07 jer ako prolazite pokraj Bube - prolazite i pokraj mene  :)) :)) :))
Što se tiče te Bube - sve je već odavno rečeno, ali nije mi teško ponovitiu nekoliko kratkih crta. Vise detalja - na kavici ili sokiću. Alora...
Buba nema papire. Točnije ''ima ali nema'' jer je Buba bila u vlasništvu neke firme koja već odavno ne postoji a ''zavedena'' je kao vlasništvo bla bla ili kako se to stručno već zove.
Dotična firma odavno ne postoji, sva imovina je u blokadi 8ili tako nešto slično, samo pravno sročeno...  ;D ) i uglavnom... Do Bube se ne može.
čak i da se može - ta Buba nije za ništa drugo nego za ili poootpunu restauraciju ili za - doslovce POKLON jer..
Stoji tamo na tom mjestu više od osam-devet godina koliko ja znam, a kazu ljudi kad sam ju prvi puta da tamo stoji već godinama.
Naravnom ne košta te ništa da pitaš - tko zna, možda se nešto u meduvremenu promijenilo ... Administrativno - to vozilo ''ne postoji'' a ''ne smije se baciti'' jer eto - ''nije naše, od firme je'' a firma već odavno ne postoji.
Ako si baš zainteresiran za tu Bubu, a imaš nekog pravnika, raspitaj se slobodno u onim okolnim firmama tamo (Limarija Sebastian, Elektromax i slicno) ''što i kako''.
 :hi:
Offline Dariich
  • Postova: 723
« Odgovori #212 : 26 Studenoga, 2013, 06:26:37 »
Kako je mali svijet, nevjerojatno :) Svaki dan prolazim gore tako da kad budem imao lufta između dostava obavezno se javim :) Puno hvala na vrijednim informacijama  ;D
Vw Beetle 1972 owner...
« Odgovori #213 : 26 Studenoga, 2013, 08:18:22 »
Ajoj... Znači nikad.  :)) Naime... I ja sam na - dostavama.  :)) Samo što je meni ''baza'' 200m zračnog hlađenj... Pardon - zračne linije od Bube in the Nicolas Cage.  :thank_you2:
Offline Dariich
  • Postova: 723
« Odgovori #214 : 26 Studenoga, 2013, 12:44:45 »
Dobra dobra  ;D
Ja se nadam sutra, danas bih bio gotov oko 10:30 ujutro pa do14:30 pauza, ali bilo nekih pi*darija pa eto, odužilo se :D
Offline Dariich
  • Postova: 723
« Odgovori #215 : 28 Studenoga, 2013, 21:03:32 »
Danas sam dovršio branik koji sam pronašao u šumi prije par godina, a tek nekidan ga išao uzeti :) Par radnih sati, puno volje i truda, Polimet paste, industrijski fen za skidanje stare trake sa sredine, razređivača za final touch i posao je gotov :) Da ne duljim, eto slika :)
Dok sam ja drljao po braniku, cura je prljala ruke s BodySafeom na ponekim dijelovima koje sam želio dodatno zaštiti prije postavljanja tapecirunga...
Vidimo se ubrzo s novim stvarima :)
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
« Odgovori #216 : 28 Studenoga, 2013, 22:03:28 »
Dobru curu imaš  :perfeto:
Samo napred  :thmbup:
Offline Dariich
  • Postova: 723
« Odgovori #217 : 28 Studenoga, 2013, 22:11:08 »
Najboju :)
Hvala :)
« Odgovori #218 : 28 Studenoga, 2013, 22:46:39 »
Pazi da kad ne prekinete, da nebu trazila dio auta  :lol: posto radia ko velika na njemu  :fucka:
Darek ide to tebi dobro, svaka cast  :thmbup:
Offline Dariich
  • Postova: 723
« Odgovori #219 : 29 Studenoga, 2013, 07:07:50 »
Nema crnih misli  :no: ;D
Hvala :)
Offline Dariich
  • Postova: 723
« Odgovori #220 : 30 Studenoga, 2013, 18:58:14 »
Danas sam malo bolje primjerio podni tepih, još malo pa će biti zaljepljen...Montirao sam i prekidač za maglenke :) Pozdrav do dalnjeg :)
Offline Dariich
  • Postova: 723
« Odgovori #221 : 04 Prosinca, 2013, 19:17:37 »
Eto mene opet :) Prošlih dana sam više planirao nego radio, ali opet, nije prošlo bez prljavih ruku :) Kupio sam brdo vodobrusnog papira, od grubljeg pa do finog, ( 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 ) kako bih poneke dijelove uspio ispolirati da izgledaju što ljepše... Isto tako danas sam otpilio truli dio na prednjem limu...Netko prije je to sfušao sa silikonom, nekim kitom itd. itd. Sve u svemu mislim da taj prednji dio moram kupiti novi pošto nemam još jednu Bubu koja bi mi služila kao donor. Taj dio će nažalost počekati, dobio sam nekidan kaznu ( nisam ni znao da sam dobio, samo mi rekli na poslu ) za parkiranje ispred radnog mjesta...500 kn...Katastrofa :(
Nakon što nabavim taj prednji dio još će mi trebati zadnji auspuh s krominarim nastavcima pošto je ovaj eto, od zime otišao u bananu...S vremenom ću nabaviti i eyelids za ispred, pošto sam to oduvijek htio :) Nakon sređivanja limarije i vizualnog dijela krećem na mehanički dio te kupujem nove pakne, pumpu goriva, ulje za kočnice, kočione cilindre te ulje za motor... Zatim materijal za tapeciranje sjedala, vjerojatno spužve, nove gume, farbu za felge, i kasnije dublje čeličane. U planu je i sunvisor i roof rack, ali otom-potom :) To je otprilike to...Malo pomalo i nadam se da će sve biti kako treba :)
Mali detalj:
Čišćenje...
Netko je to farbao, ali nakon šlajfanja sve ide dolje...Ovo sam samo isprobao da vidim da li će ići s ovim novim vodobrusnim papirima...
Bit će to u redu nakon prolaska kroz grubo do finog...:)
Prednji dio...Kako sam više rezao tako sam shvatio koliko je to ofrlje obavljeno...
Al glavu gore, nedam se :) Recite mi samo preko koje stranice vi naručujete nove dijelove? Gdje se najviše isplati? Hvala :)
Do sljedećeg posta :)
« Odgovori #222 : 04 Prosinca, 2013, 19:52:14 »
Offline Dariich
  • Postova: 723
« Odgovori #223 : 04 Prosinca, 2013, 20:49:09 »
Ne bih hvala, nista lijepo nisam cuo o njemu :)
Offline Dariich
  • Postova: 723
« Odgovori #224 : 01 Kolovoza, 2014, 15:34:11 »
Pozdrav ekipa :) Živ sam :) Taman sam mislio kako će projekt ići malo dalje nakon što se zaposlim, al eto preselio sam se s curom tako da dosta love ide za stanarinu, režije, tj. samostalni žvot :) Ne mogu se žaliti, puno je drugačije, bolje...S druge strane Buba je još malo čekala al zahvaljujući jednom kolegi iz srednje škole, kolegi iz autoškole te kolegi Bubašu nickname Zello radovi na Bubi opet će krenuti :)
U dogovoru sam za preuzimanje roof racka, jedva čekam, slike nakon preuzimanja :)
Eto čisto da znate da sam živ :) Pozdrav :)
