Autor Tema: 2.4-t,(i još moje dvije bebe)  (Posjeta: 99237 )
« Odgovori #165 : 30 Listopada, 2011, 19:07:16 »
Vinc morati češ doči u kontrolu,nemam ni ja prigovora na lakiranje,ali uvijek se nađe neka greška..:tajna::) Zlatni je od strica,ma mogao je biti na cesti več prije koju godinu,neda se njemu dovršiti,nedavno je ubačen 2.0,treba kočnice srediti do kraja,svjetla i tako još koju sitnicu..
Hvala fušer,nego počasti nas sa još kojom slikom onih stražnjih kočnica,da vidimo kako to radi!
Sad su na redu slatke muke,moram još 100% vidjeti jel felge di zapinju,iskopati zametane engelmane,boži zapljeniti volan,siceve tapecirati i tak..ako bude kakvih dvojbi oko felgi-idu na bubanj i cijeli bude originalni,nebi htio da mi zeznu rubove jel kad oni počnu cvjetati sve ostalo je uzalud..vozio se bude svakodnevno tako da mora biti tip-top!
« Zadnja izmjena: 30 Listopada, 2011, 19:13:59 kađo-c »
« Odgovori #166 : 30 Listopada, 2011, 19:13:51 »
tvoj stric je pravi čovik kad vozi ovakav auto, inače kadet dobro izgleda i traži crnu da ga dopuni:palac:
« Odgovori #167 : 30 Listopada, 2011, 19:20:37 »
Ima on još jednog,crvena limuzina,njega če trebati sređivati,pragovi,rubovi klasične boljke..crni budu krakovi felgi,zadnji lim oko svjetala i tako još koji detalj s vremenom.
« Odgovori #168 : 30 Listopada, 2011, 19:27:21 »
crni branici i prednji spojler  u i crni retraci i kraj sa crnim, lagano tonirana staklla 3m folijom onom najsvijetlijom.    za moj ukus..
« Odgovori #169 : 30 Listopada, 2011, 20:04:35 »
super:palac:
samo dalje polako
ako sam dobro zapamtio ..ti imaš jedan "blitz" sic .. šta ide i on na tapiciranje ..idu blicevi u smeče? :roll
fušer
« Odgovori #170 : 30 Listopada, 2011, 20:35:18 »
boju si dobro pogodio nije ona šta se od oka miješa h-h-h:D bit će slike samo se dvoumim dal da stavim aluminijske adaptere od 3cm ili da stavim duže poluosovine ,auspuh sam riješio al ga neću slikat jer bi me ovi razapeli da vide varove hahaha:lol:
« Odgovori #171 : 30 Listopada, 2011, 21:40:03 »
Ajde,drago mi je da je dobro ispalo,OK je to majstor naspram drugih a da ne govorimo za cijenu,nema boljeg.Sada su na redu slatke muke,najgore je prošlo,sad polako sklapanje.Ima tu još posla ali u suštini vidi se u kom smjeru ide Kađo,bit če dobar projektić na kraju,ne prenapadno a  plijeni pažnju pojavom.Možda uz proviziju Vinc proda patent za turbo,to bi onda bilo...neću ni govoriti.Kađo je za svaki dan ali i Vinc-u Kađo služi za svaki dan a ima ono nešto posebno,nije to toliko veliki trošak u usporedbi sa uživancijom.Dobro,da ne filozofiram,popit ćemo kavu u ima dobrog lakiranja a onda da vidimo kako dalje. Volan?! Baci ponudu za razmatranje da ne ode na licitažu!:ghh: Pozdrav
« Odgovori #172 : 30 Listopada, 2011, 21:45:34 »
Ako budu engelmani biti če crni,a ostalo lagano..po shemi promatraš pa skombiniraš,jedna od opcija je bila branike u crno,ali razmišljam da im skinem gumu sa sredine i dobro ih ispoliram(več sam imao tak na naranđastom),htio bi istaknuti kromirane djelove,sa kojim crnim detaljem-retrovizori i takve stvari,ne previše kičasto a da dobro sjedne na žutu podlogu!
Znam na koji sic misliš:),još ne ide na tapeciranje,imam još dva za te stvari vec se jedan kolega s foruma javio da mu to sačuvam ali svakako bi ih pokušao prekopirati,mislim da božo ima još jedan takav!
Boju je dao mješati lakirer ipak se on naradio na takvim autima,boja je složena točno po opelovom broju,i baš izgleda pogođena ni previše svijetla ni pre tamna!:balki:
a kaj se tiče varova,nismo tu svi varioci s atestom tako da..:palac:
« Odgovori #173 : 30 Listopada, 2011, 22:02:40 »
Može kava,danas sam se sa Marijanom našao da mu dam ostatak ali u dubravi tak mu je bilo lakše,turpijanja po motoru bude na onom 1.2S ali samo "unutra"
Licitacija?Ponuda?to je več u motornom prostoru ascone:lol:,sjedi u asconu gas do daske do mene(bez crijeva koje ide sa poklopca ventila na usis) i ako bude masno makar od uljne pare-onda vrijedi licitacija!
« Odgovori #174 : 30 Listopada, 2011, 22:03:27 »
Dupli post bio,pobrisao sam ga.
« Zadnja izmjena: 30 Listopada, 2011, 22:05:57 kađo-c »
« Odgovori #175 : 30 Listopada, 2011, 22:12:57 »
Ajde dobro,nek ti bude,dojdi si po to i nek te "voda nosi",meni više ništa ne znači a tebi dobro dojde,ja sam se našel u SR volanu i sa njim če me pokopati tak da taj Irmscher imaš kaj se mene tiče.A glava za volan?! Platil sam to 100kn!Možda najdem neku kompenzaciju kod tebe,ako ništa drugo imaš kokoši na dvorištu pa nek se najde koja u škrinjici! :lol:
« Odgovori #176 : 30 Listopada, 2011, 22:32:36 »
Kokoši su moje nedam ih!:D glavu volana budem vidio pa ako nije neka neodgovarajuča kompenzirati čemo nekak.. Trebal sam ga iveku prodati,bio je vruć jako..:njam:i kupiti volan od tebe!Vuk sit ovce na broju!:balki:
d1 grgy
« Odgovori #177 : 31 Listopada, 2011, 11:12:55 »
Lipi su i ovi kadetti dočin se spuste i metnu kakave falcare poput ovih,svaka čast samo ako ti je ostalo žute boje,malo oko točkova obojaj radi boljeg figuranja,kolo je strašno ;)
« Odgovori #178 : 31 Listopada, 2011, 11:50:59 »
imam ja svoje siceve .. ali kad sam odlučio da neče bit manta konfekcijska možda bi upotrebio neki komad tkanine sa munjom ako bi se našla  ;)
« Odgovori #179 : 31 Listopada, 2011, 12:03:23 »
grgi misliš mulde?budem vidio,opcija je bila i crno,s vremenom ju istuckaju kamenčići pa bude šareno,imam boje i broj pa nije problem,to je i mene malo mučilo 4-vrata..ali jednostavno imaju takvu liniju :njam: i b i c linija traže dobre felge,a boja bitno da je uredna.
