Autor Tema: 2.4-t,(i još moje dvije bebe)  (Posjeta: 98980 )
« Odgovori #300 : 09 Ožujka, 2012, 22:11:40 »
http://imageshack.us/photo/my-images/405/22886469.jpg/
ove žarulje iz linka,naletio sam na njih u trgovini blizu mene,h4 sa okruglim šeširom ili kako ih trgovci zovu h5 55/60 wata i bome su predobre,po 10 wata jaće dugo i kratko svjetlo ne smeta nikome a preporod po mraku!
Prednje opruge već jesu od 123-ke,kraćene na 6 i pol krugova sa ravnim završetkom,za ohv i 14 cola gume taman,za cih idu 7 krugova.
Zadnji kraj sa punom bocom plina je oko 110kg teži i moram vidjeti na koliko krugova budu išli zadnji od 123-ke,treba uzeti u obzir i završetak federa koji se poravna znaći dodati na visinu 2-cm i onda kratiti.
Ide mali po snjegu da se iznenadiš,lagan je,uske gume i to je to! još nisam montirao prednju lajsnu na rub haube,to bude sa drugom koja bude crna zajedno sa rebrima na zadnjim štokovima.
Božo..kaj da ti velim..zbog zloupotrebe.
« Zadnja izmjena: 09 Ožujka, 2012, 22:13:54 kađo-c »
« Odgovori #301 : 09 Ožujka, 2012, 22:25:20 »
Citat: bozidar;299494
Ma to,konacno i od tebe neke vijesti i to jos sa slikama! A videofilmic?:) To je sada "in",pa da se uklopis u dogadanja!
QUOTE]
Božo, zar ne vidiš video rada motora
« Odgovori #302 : 09 Ožujka, 2012, 22:34:15 »
Citat: igor136;299502
QUOTE]
Jebemti,promaknulo mi je!:zid: Sad sam pogledao i vidim kako stoji casa vode (gemista?) na kucistu filtera zraka.
Ma,umoran sam vec,imali smo pozar kuce danas i jos hrpa drugih stvari,koncentracija mi je u banani! Thank´s Igy!:bravo:
« Odgovori #303 : 15 Travnja, 2012, 19:49:16 »
Eto i žutih konija na mom kađi,podešeni i upareni sa stražnjim oprugama od merca 123 naravno skračenim,dojmovi odlični kao na tračnicama:to:ostao je udoban i bolje upija rupe.
Uploaded with ImageShack.us
na redu je poliranje i lakiranje onih alu felgi,a u međuvremenu sam skupio još neke djelove..
nove bf-goodrich profiler 2 za alu felge;
skinuo sam glavu sa 1.2 motora koji mi je Božidar poklonio prije koju godinu i ugodno se iznenadio,motor je izgleda u standardu i nema više od 50.000 km prijeđenih,ako i toliko..ruba na cilindru nema!
zvono od corse-a i dio elektronike,fali razvodnik ali i on bude stigao.
i svima poznato njeno visočanstvo GETRAG:) koji bi trebao nositi na sebi zvono ohv.
« Odgovori #304 : 15 Travnja, 2012, 19:53:04 »
To majstore!!!!!!!!!!!
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #305 : 15 Travnja, 2012, 19:54:28 »
još ti ja prodam glavu sa 29-35 mm ventilima,portani kanali,ugrađene vođice...i da ne nabrajam..
« Odgovori #306 : 15 Travnja, 2012, 20:04:42 »
Hvala Antiša:palac:
da je ispuh 30.5 uzeo bi..;):D zezam se..raditi ču glavu ali sam,nisi valjda odustal?
« Odgovori #307 : 15 Travnja, 2012, 21:19:50 »
Bravo,bravo,i kad bi to po nekom planu trebalo biti gotovo?Tko bude varil zvono?Tko bude pripasival kardan?(imaš možda onaj od dr-t ?)
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #308 : 15 Travnja, 2012, 21:41:59 »
Citat: kađo-c;309404
Hvala Antiša:palac:
nisi dobro pročitao postove od onog grka,gdje govori o velikoj razlici u flow-u između usisa i ispuha,tj da ispuh ima prevelik flow u odnosu na usis..
29 je dosta..jedino ako ga ne misliš vrtit na 8000 rpm..
pa ne bi ti je nudio da sam odustao(doduše još imam malo posla na njoj)
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #309 : 15 Travnja, 2012, 21:44:25 »
bice finog posla :)
« Odgovori #310 : 15 Travnja, 2012, 21:44:42 »
kardance i nije neki problem.
« Odgovori #311 : 15 Travnja, 2012, 21:47:00 »
dr kaiser..  ventili su od?
« Odgovori #312 : 15 Travnja, 2012, 21:47:53 »
Čini mi se da će kardan biti i najlakši posao od svega.
« Odgovori #313 : 15 Travnja, 2012, 21:51:14 »
Citat: vinc;309482
Nije dok ne počinje tresti i treba ga balansirati. Napravil sam ja sebi 2 kardana za Asconu i funkcioniraju a da ne tresu,jedan je sa jednim zglobom i gumom (sa strane na lageru) a drugi sa 2 zgloba vozim i sve je OK.Recimo da sam pogodil u centar (ionako imaju piksnu zglobovi koji dosjedaju u cijev ilitiga kardan,to se dobro zavari i vozi Miško!),ide mi to od ruke!:)
« Odgovori #314 : 15 Travnja, 2012, 21:55:40 »
Samo se treba potruditi i sve se može napraviti ok.Neke stvari mogu ispasti i bolje od tvorničkih,samo vremena ,živaca i volje,pa tako i sa kardanima.
