Autor Tema: 2.4-t,(i još moje dvije bebe)  (Posjeta: 98901 )
Odg: 2.4-t,(i još moje dvije bebe)
« Odgovori #375 : 06 Travnja, 2014, 21:02:39 »
Proljece cini cuda
Pogodno vrijeme za vadjenje motora iz opelaaa
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
« Odgovori #376 : 18 Svibnja, 2014, 21:35:27 »
Evo još jednog dana za šerafanje..skompletirano kvačilo,zamašnjak balansiran posebno i zatim cjeli set sa kvačilom zajedno na korpi,s ti da je sad zamašnjak sad oko 1kg lakši od originalnog 1.2s
Danas počelo stavljanje motora,sve je sjelo i motor je ostao na originalnim rupama,getrag i međuploča sve paše 100%
« Odgovori #377 : 18 Svibnja, 2014, 22:17:38 »
Nema zezancije,eto i mali OHV dobio petu. :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo:
« Odgovori #378 : 31 Svibnja, 2014, 22:40:51 »
jedan cih-eater je pri kraju.
Neki dan je bila probna vožnja na originalni solex koji je počeo zaljevati pa sam stavio delorto,večeras pola sata podešavanja,radi na leru prima gas donekle ali puca u usisu sutra podešavanje paljenja pa da vidim jel trebaju druge dizne i difuzori.
Drugi alternator sa nekog vw-a raspona od 40-70a,i da..remenice bez kajle nisu neka novost opel ih ima bar od 70-ih. :smile:
« Zadnja izmjena: 31 Svibnja, 2014, 22:45:36 kađo-c »
« Odgovori #379 : 01 Lipnja, 2014, 17:21:33 »
i kakav je dojam 1.2 sa getragom i na kojem zadnjem diffu
« Odgovori #380 : 01 Lipnja, 2014, 17:59:00 »
Zadovoljan sam,4.11:1 originalni dif. ide dobro,fino povuče i na usponima kreće bez problema,s obzirom da je bio originalni solex 32,nisam se puno vozio,nije regan trenutno,mogao bi taj motorić jos dosta dati kad nađem pravi frgazer i složim 4-2-1 ispuh.Ovaj delorto bude ipak trebao druge dizne.
« Odgovori #381 : 01 Lipnja, 2014, 18:02:26 »
Za sad samo da ga složim da normalno radi i da ide na plin,kasnije bude elektronsko paljenje,ispuh od ispušne grane do kraja prema proračunu dobar frgazer i po gasu! :biggrin:
Offline DAKY
  • Postova: 522
« Odgovori #382 : 02 Lipnja, 2014, 12:08:06 »
stavi si weber 32tl od opel corse a one prve što ima agregat identični kao kadett c, ne preljeve i ima dobar odziv na gas!
oš, neš, bangladeš
« Odgovori #383 : 02 Lipnja, 2014, 21:46:02 »
Bolje dva puta po 32 ili 30 nego jedan 30 :nyam:
Promjenjene glavne dize goriva i sad prima gas samo se pri naglom davanju malo zagrcne,difuzori su 32,kut paljenja je bio podešen po originalu pa kasnije "na uho" da bi delorto odrađivao kako treba,znači još je na platine i sa originalnim ispuhom 1.2n 4-1,još malo bude trebalo igre oko frgazera a sutra se nadam probi da vidim kako ide :klinac:
View My Video
Malo je ispuh bučan jel konus nije dobro sjeo.
« Zadnja izmjena: 02 Lipnja, 2014, 21:48:33 kađo-c »
« Odgovori #384 : 18 Kolovoza, 2014, 17:51:07 »
Nakon par kraćih vožnji i traženja pravog kuta paljenja,počne brutalno napuhavati crijeva od vode,antifriz smrdi na ispušne plinove skinem ja glavu i brtvu kad ono sve uredno,ništa nije izgorilo brtva izgleda ok,ali poslje deatljnijeg pregleda nađem smeđe fleke na bloku i glavi i tu je puhao,ostalo sve ok,cilindri i klipovi uredni,nema ulja.
« Odgovori #385 : 18 Kolovoza, 2014, 18:13:40 »
Kaj si to motor metal u neki kamionček?
« Odgovori #386 : 18 Kolovoza, 2014, 18:29:07 »
Pa vidiš deda da je pod C kaqtegorijom kao i moj. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
« Odgovori #387 : 18 Kolovoza, 2014, 21:26:32 »
Tako je,motorna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 7.500 kg  :))
« Odgovori #388 : 19 Kolovoza, 2014, 14:37:23 »
tebe je tesko pratit,koji je to motor?
onaj kaj si slagao ili?
nista vise ne kuzim
« Odgovori #389 : 19 Kolovoza, 2014, 21:05:23 »
Si opet pil? :fucka: ohv 1.2,atmosferac onaj koji sam radil.
Kak si ti brtvu glave riješil?Moju novu bude turković s metalnom folijom obukao.
