Autor Tema: Alfa Sprint - povratak korijenima  (Posjeta: 58049 )
Alfa Sprint
« Odgovori #90 : 11 Srpnja, 2010, 21:15:53 »
Ma ide 16v odlično ali je malo preosjetljiv i elektronika nije neko cvijeće pa zna bit problema iako ni to nije mjerodavno više jer sve su to auti s gomilom km upitno održavani i upitnog stanja
DunicM
Alfa Sprint
« Odgovori #91 : 11 Srpnja, 2010, 22:11:38 »
Odlično je auto ispalo i odabir motora nekako su mi uvik bili draži alfini 8ventilci:)
Alfa Sprint
« Odgovori #92 : 22 Rujna, 2010, 21:22:53 »
Došlo vrijeme da se dijelovi nakon gotovo 3 mjeseca čekanja u dućanu pokupe, da se sve stavi na hrpu i krene u sastavljanje...
Radilica ispolirana i oprana
Glavni ležajevi na mjestu
Gđa radilica u naručju gospodina bloka...
Sastavljeno i stegnuto čeka zadnji dekl..
Zadnji dekl i semering na mjestu
Dežurni jebivetar...
Čarobna brojka
Ono što ide sutra u motor...
Nastavak sutra....
Na motor idu carb glave odnosno flat glave kojima moram portati usis ispuh na 33/28 umjesto 28/22 kako je sad. Glave su gotove samo ih moram isportati i ušlajfat ventile i može montaža
Alfa Sprint
« Odgovori #93 : 23 Rujna, 2010, 21:46:06 »
Idemo dalje, klipovi danas ubačeni, svi šarafi stegnuti na moment, uljna pumpa montirana, razvodnik vode također, senzor pritiska ulja montiran...sutra kreće spajanje vode na razvodnik/termostat, stavljanje kartera i tak dalje ako noge dozvole, ove 2 večeri su me iscrpile do bola... a idući tjedan dovršavanje glava i montaža na motor :mah: :mah:
Radovi u toku
Klipovi unutra, klipnjače i magistrale stegnute pa je na redu pumpa ulja...
Pogleda na zvjerinjak
Maljevi u cilindrima na svojem mjestu
Današnji proizvod..
Sad sam u dvojbi dal stavit hidroglave gore jer za njim imam 287 bregaste ili ići na standard flat glave s podizačima na imbus :) :) :) :)
Offline roki_actros
Alfa Sprint
« Odgovori #94 : 23 Rujna, 2010, 22:22:30 »
Svaka cast! Mrak posao. Volim kad se sve radi "Jovo na novo" :) Sretno u nastavku..Volim se zaviliti u fotelju i citati ovakve teme ;)
http://www.projekt5.ba
Alfa Sprint
« Odgovori #95 : 30 Listopada, 2010, 19:05:14 »
Ide to nekamo...
nova pumpa vode..
Pranje glava prije sastavljanja...
I evo danas motor zatvoren,  sve sređeno. Trebam još stegnuti donji dio motora na momnt, stavit  karter, stavit zamašnjak, ozubit ga i to je to. Nakon toga spajanje s  mjenjačem, ugradnja alternatora, anlasera, karbova i sličnih peezdarija  koje slijede i nakon toga na paleti zamotan čeka ugradnju
DunicM
Alfa Sprint
« Odgovori #96 : 30 Listopada, 2010, 19:11:57 »
Taj motor spremi na policu negdi u dnevnom boravku,a sastavi novoga za u auto:palac::gosp:
Alfa Sprint
« Odgovori #97 : 30 Listopada, 2010, 20:49:25 »
Imam jedno pitanjce,ćije si brtve glave stavio,mialim proizvođaća?
Alfa Sprint
« Odgovori #98 : 30 Listopada, 2010, 20:54:07 »
Glaser a unutra Reinzovo sve:palac:i reinz žigovi
Alfa Sprint
« Odgovori #99 : 30 Listopada, 2010, 20:58:22 »
Ja sam prije nekih 17 godina slagao 1.5 Ti i dvaputa sam rastavljao motor zbog brtvi,sve je rikavalo dok nisam stavio original Alfine,nije izdržalo ni
3 000km,zato pitam.A i dečki koji su ih onda radili su mi rekli ga se neću voziti bez originala.Ti originalni su koštali 380 ondašnjih DM,dobro se sjećam jer je to onda bila grda lova.
Alfa Sprint
« Odgovori #100 : 30 Listopada, 2010, 21:01:43 »
Hm, ja svako malo nekom čačkam boxera i nikad problema s brtvama a ljudi mi svašta nose i svašta im stavljam jer ja nikad nikome ne kupujem materijal, neću biti odgovoran ako sjebe semering jer je netko škrt na 20 kn ali stvarno nikakvih problema nemam s brtvama, imao sam 2 slučaja ali je bio problem antifriz, doslovno ih je pojeo
Alfa Sprint
« Odgovori #101 : 31 Listopada, 2010, 12:23:51 »
Napokon na danjem svjetlu imam vremena poslikat
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
Alfa Sprint
« Odgovori #102 : 31 Listopada, 2010, 13:13:12 »
Predivno!
Nema akcije bez reakcije!
Alfa Sprint
« Odgovori #103 : 12 Prosinca, 2011, 20:44:15 »
Nako vremena, pauziranja zbog bolesti, određenih problema i problemčića nakon što se boja već skoro stvrdnula ide se dalje....
Auto je bio kompletan pošprican poliesterom, pa se brusilo, dobijale konture, linije, skidalo se dosta kita s njega pa je opet bačen u poliester... Tako je stajao više od godinu dana i evo danas je kompletan pobrušen na suho s 180 pa 320, sutra ide špric kit, kroz vikend lakiranje EPOXY-em, pa ide doma kroz zimu vraćanje mehanike, instalacija, paljenje i onda tek brušenje vanjštine opet na vodu i lakiranje bazom pa bezbojnim...
Par slika...
Nastavak uskoro
Offline ed-gst
  • Postova: 473
Alfa Sprint
« Odgovori #104 : 12 Prosinca, 2011, 21:09:30 »
zaljubljen sam :)
