Oldtimeri
Oldtimer garaža
Kadett D 84g. Gsi
9
10
11
12
45
Tema: Kadett D 84g. Gsi (Posjeta: 136759 )
BackFlash
Postova: 640
Kadett D 84g. Gsi
Odgovori #135 :
17 Srpnja, 2009, 02:39:34 »
mislim da sam vidil danas tog kadeta u prolazu kod aveniu malla ali nisam zicer da je to tvoj... :D
pelepelezg
Postova: 1307
Lokacija: Vrapče
Vozilo:: kadett d c20let corsa a 2x c20xe
Kadett D 84g. Gsi
Odgovori #136 :
17 Srpnja, 2009, 10:47:25 »
stress thx!!
bio sam jucer tamo oko 17 - 18h, tak da je moguce . . . .
pelepelezg
Postova: 1307
Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
Odgovori #137 :
18 Srpnja, 2009, 17:38:18 »
malo sam se igrao sa poklopcem i slova dovodio u red...
e sad kaj napraviti sa ovim crvenim oko slova posto se vide tragovi od smirgla... sve polirati? da sve dovedes u sjaj mislim da bi potratio tjedan dana i poklopac bi vrijedio preko 1000kn :-D :-D.
koristio sam grubi neki smirgl za skidat boju pa 350, 600, 800, 1000, 1500 vodeni smirgl i za kraj skroz finu polir pastu jedno 4 puta. cca 2sata oko toga drgljao i nisam previse zadovoljan zbog ove crvene boje koju treba dotjerati....
MantaFan
Postova: 2592
Thanked: 31 times
Kadett D 84g. Gsi
Odgovori #138 :
19 Srpnja, 2009, 06:24:45 »
ja kad poliram poklopac kablova sa 120 skidam lak sa slova na klocnu,pa ide 240,320 sa kojim skidal lak sa crvene boje,500,pa na vodu 800,1200,2000......preko slova nalijepim onaj siroki pik papir...i samo skalperom izrezem oko slova..
pelepelezg
Postova: 1307
Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
Odgovori #139 :
19 Srpnja, 2009, 10:07:18 »
ovo sam prvi puta radio tak da nisam ni sam znao koje smirgle trebam uzeti... mislim da cu cijeli poklopac ispolirati jer ne vidim bolje rjesenje za dignutu crvenu farbu, a da se kasnije ne vidi trag farbanja. mislim da ce mi ruke otpast od smirglanja dok to ne dovedem do jebackog sjaja...
MantaFan
Postova: 2592
Thanked: 31 times
Kadett D 84g. Gsi
Odgovori #140 :
19 Srpnja, 2009, 15:48:08 »
nece,nema potrebe se trgat i jako stiskat smirglu,pusti ju lagano neka sama nosi boju dolje
pelepelezg
Postova: 1307
Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
Odgovori #141 :
19 Srpnja, 2009, 16:28:57 »
odlucio skinuti crvenu farbu pa budemo vidjeli, mozda se primim poliranja...
mislio sam sa grubim smirglom krenuti u skidanje farbe ali brijem da bi to trajalo satima. fino sam natocio nitra u posudu i polozio poklopac u nju. nakon cca 30min farba se napuhnula i drvenim stapicem poceo strugati farbu...
ma men
Postova: 1515
Kadett D 84g. Gsi
Odgovori #142 :
19 Srpnja, 2009, 16:41:41 »
To si dobro napravija...Ako oæeš èut moj savjet, ispoliraj slova, a ostalo opituraš ili u plavu (OPC) boju ili u zelenu...To bi izgledalo bolesno... :palac:
BMW
OPEL
unija
www.opelfanclub.com
pelepelezg
Postova: 1307
Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
Odgovori #143 :
20 Srpnja, 2009, 19:57:42 »
ostaje ovako... ne farbam u nijednu boju. spolirao sam slova kolko sam mogao i to je to... jos samo trebam skinuti ostatak crvene boje koje nisam uspio odma skinut.
odustao od poliranja poklopca jer bi izgubio cijelu vjecnost oko toga...
na kraju to ovako izgleda na motoru...
jos na par mjesta ima crvenog od farbe za skinuti. slova jos malo bolje spolirati i to je to!
Noukz
Senior member
Postova: 191
Kadett D 84g. Gsi
Odgovori #144 :
20 Srpnja, 2009, 23:21:40 »
Fino ce to izgledat, samo nece se vise zvati "red top"! :ghh:
Ložim se na trule Opele, a vozim truHlog stojadina.ba
pelepelezg
Postova: 1307
Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
Odgovori #145 :
25 Srpnja, 2009, 03:16:38 »
posto imam viska vremena malo sam prckao po autu. skinuo tapecirung krova koje se totalno objesio i malo to uredio. skinuo tapecirung i vidio sranje od izolacije koja je poluzaljepljena sa plafonu visila. uglavnom da sam znao da tak ispod izgleda nebi to radio. bilo je cetkanja, farbanja i zajebancije. ujedno sam pricvrstio dizalicu i kljuc za kotace koji su mi se valjali po autu. skinuo zadnje tapecirunge oko muldi i tapecirung na rezervnom kotacu. sa motora skinuo l dekl i maknuo sa njega jos malo crvene farbe kaj je ostalo koko sam mogel i promjenil posudu vode sa 2 izlaza na 3 izlaza...
skoro zaboravio, pofarbao i nosace siceva da vise nisu u temeljnoj, podigo armaturu u desnom cosku koja se malo objesila (isusov posel) i spojio dvije cukice od tri za sada samo da svijetle...
e sad malo rollbara poslikano detaljnije... uzivam u njemu!!! :-D :-D
malo ostalih gluposti :-D
bas sam sada malo probao 5-6x krenut malo zesce da vidim kak to sve ukupno dise i mogu samo reci da imam problema sa 3 brzinom. tu i tamo zakrci. mislim da nije nista strasno jer si kuplung jos nisam podesio za ganjanje i stangicu mjenjaca jos treba malo preciznije poserafiti...
preso sam malo vise od 700km i veceras sam ga po prvi puta malo vrtio do 6t/ok. trebao bi se stat sa nekim da vidim jel to to ili nije... :-D :-D
MantaFan
Postova: 2592
Thanked: 31 times
Kadett D 84g. Gsi
Odgovori #146 :
25 Srpnja, 2009, 12:02:39 »
Xe ima inace pizdariju sa 3. brzinom....u drugoj prejako napne motor i jednostavno se neda lagano usaltat u 3.
pelepelezg
Postova: 1307
Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
Odgovori #147 :
25 Srpnja, 2009, 12:25:42 »
imal sam na starom kadettu istu getribu ako se ne varam i tam mi se od doslovno 1000 jebacki brzih saltanja dogodilo mozda sve ukupno 5x da mi nije htio ubaciti. svejedno jos sumnjam na kuplung jer kak recimo jos razradujem motor nisam ga nis stelao i odvaja mi full nisko tak da pri brzom mjenjanju zakrci ili mi uopce neda u trecu. nije svaki put ali dogodi se... budem bas postelal to malo pa cu vidjet.
stonemonkey
Gost
Kadett D 84g. Gsi
Odgovori #148 :
25 Srpnja, 2009, 12:40:17 »
potpuno normalno na kadettu meni isto tako za saltanje 2 - 3 ide malo teže vod veæim napinjanjima motora!!
pelepelezg
Postova: 1307
Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
Odgovori #149 :
25 Srpnja, 2009, 13:36:02 »
nosaci motora su mi tak tak pa bi po tome onda moglo biti i to ...
ako je sve slozeno kak spada i ako je getriba dobra on nesmije ni malo zakrcati niti teko ici .
imao kadetta prije kojeg nisam pazio ni mazio pretjerano i to mi se nije dogadalo kao sto sam vec napisao...
zato tu nekaj ne stima. nije normalno za kadetta niti za jedan auto da pod naporom nemres zasaltati, a ak nemres onda je nekaj u banani 100%
vidjet cu kad kupim nove nosace, kuplung narihtam kak spada i ak onda buide zajebavala tak getriba odma ide van !!!
9
10
11
12
45
Oldtimeri
Oldtimer garaža
Kadett D 84g. Gsi
