Autor Tema: Kadett D 84g. Gsi  (Posjeta: 136965 )
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #225 : 21 Siječnja, 2010, 02:24:04 »
Miiiislim da imam servo bubanj od 2.0 vectre, pa ako ti treba za premjeravanje, zovi pa ga dođi zeti :)
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #226 : 21 Siječnja, 2010, 12:46:39 »
fala, bumo se culi...
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #227 : 21 Siječnja, 2010, 15:03:24 »
A kaj misliš o ABS-u ascone gt su ih imale frend ima na svojoj mislim da nema nekih komplikacija pri ugradnji.tojest treba vidit detaljno.
Offline stressman
  • Postova: 1983
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #228 : 21 Siječnja, 2010, 15:30:00 »
Uf, to bi moglo biti komplicirano samo tako, jer treba:
Imati na sva 4 diska senzore, te diskove za indikatorima za senzore, te da odgovaraju ECU ABS-a. Mora se postavljati i dodatni ABS kontrolni blok pod haubu, te isprovući komplet instalacija. Da ne spominjem glavobolju ako stupovi nemaju prihvat za senzore :D
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #229 : 21 Siječnja, 2010, 16:22:31 »
imal sam kompletan abs od kadetta gsi-a koji sam bacio tak da na abs soluciju nebi isel nikako.
samo servo bubanj jaci cu stavit bez drugog kemijanja...
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #230 : 03 Veljače, 2010, 00:54:03 »
krov pretapeciran vec odavno, pa sam ga danas ne zaboravio poslikat...
danas zavrsio sa tapeciranjem armature i sve u svemu na kraju je ok ispalo i sad puno bolje nasjeda uz sipke posto sam tapecirung sa svake strane ostavljao duzim. sad cekam prvu lovicu i idem po novu plocu alu lima pa nastavljam sa oblogama, a prije svega budem poceo zavrsavati armaturu i 100 zezancija oko nje. to mi je najkompliciraniji dio posla kak mi se cini ukomponirati vuru oko alu lima a da izgleda kak spada, pa nakon toga prekidace za svjetla, prekidac paljenja i jos pokoji prekidac koji bude na centralnoj ploci, ali di sam ja jos od toga................
pa onda malo kemijanja oko kutije mjenjaca koja je dosla na red. budem vidio na kraju dal bu to ostalo ili ne. sve ovisi o koliko bude komplicirano napraviti utore na ploci za mjenjac nesto kao ferrari kak ima. morat cu onda prepraviti rucicu mjenjaca da ostane samo na sipki, a prije toga nastelati saltalicu u milimetar da nebi kasnije bilo kak mi je do sada neprecizan.
za kraj sam malo farbao zadnja vrata iznutra u crno, sutra druga ruka, a ujedno kad sam bio u elementu farbanja i papucice sa nosacima su malo osvjezene. to se nebude nis vidlo al mi se bas dalo zavlaciti i farbati
na kraju sam odustao (za sada) od jaceg servo bubnja jer nemam kompletan bubanj sa posudom. tak da cu to malo ostaviti dok ne nadem sve u kompletu u dobrom stanju.
to sam isto pofarbao u crno i ne zgleda lose, a nosace bubnja vec po 3x farbam i nikak da mi dobro ispadnu (posao koji radim vec par dana zbog hladnoce i losih uvjeta), ali se nedam i sutra ponovo na novo smirglanje i farbanje......
toliko za sada... sutra farbanje i ostale kemije...............
Offline stressman
  • Postova: 1983
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #231 : 03 Veljače, 2010, 18:28:06 »
Dobar je ovaj krovni tapecirung... što se tiče onog "ferrari style" grilla za mjenjač, mislim da to z opelovim mjenjačem teško da bu išlo :D
joza
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #232 : 03 Veljače, 2010, 19:10:17 »
a mozda bi i moglo ,,, samo izrezes malo šire utore ... :)
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #233 : 03 Veljače, 2010, 21:52:05 »
bum videl kaj se tice mjenjaca. lako izbacim kaj got bude smetalo...
steta truda (oko gornje ploce) ak nebu to funkcioniralo.
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #234 : 16 Veljače, 2010, 17:26:23 »
evo malo i mene u garazi...
radlio se ponesto, ali je auto u pripremi za temeljnu i farbanje poda...
po 10x presmirglan pod, 5x namazano sve kompet sa antikorozinom da nebi bilo iznenadenja za 10 godina :D:ghh:
malo ulovio viska vremena i slozio jedan filmic . . .
http://www.youtube.com/watch?v=wJoyO_nQw3A
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #235 : 18 Veljače, 2010, 18:40:02 »
evo malo je danas bilo radno oko auta...
prvo skoknuo do duckasa po temeljnu, par kistova, par valjcica, nitro i rukavice...
pa onda otprilike ovako je sve izgledalo prije nego kaj sam pocel farbati....
pa sam laganini poceo sa farbanjem i mislio doci do polovice pa sutra nastaviti, ali mi je nekak prebrzo to sve krenulo pa sam odlucio sve pofarbati odjednom.
nakon cca2,5h ovako je to ispalo....
dobo je ispalo, nigdje curaka i zadovoljan sam obavljenim radom.
sutra mislim posmirglati di su mi mrvice neke ostale i bacit jos jednu ruku.
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #236 : 18 Veljače, 2010, 18:43:12 »
kak am bio u autu 2,5h u komadu ocito sam se malo nagongal pa mi je sinula ideja da bi mogel dignuti haubu u zrak (zadnji dio). ipak je to ljuta pila kojoj treba extra hladenja ahaha ahaha .
tak da je na kraju to ispalo ovako:
malo su m luftovi pobegli i nisam vise imao vremena za postelati to sv pa sutra na finjaka budemhaubu slozio o kraja. lifteri su me malo zezali pa sam ujedno morao malo i limariju iznutra napraviti :P. u svakom slucaju jos budem vidio dali bude to ostalo ili ne. dok got je u grazi ostaje na autu. moram kopce za prvu haubu kupiti jer mi bude malo bed vozit se sa takvom haubom...
toliko za sada, nastavak sutra (valjda) sa farbanjem....
Offline stressman
  • Postova: 1983
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #237 : 18 Veljače, 2010, 19:19:33 »
Ufff... ova hači-hauba mi se baš i ne sviđa :)
Ali si pituru odradio profi ;)
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #238 : 18 Veljače, 2010, 20:30:51 »
Ovi lifteri nebitno je kako se stavljaju ispravi me ako griješim BTW odličan posao.
« Zadnja izmjena: 18 Veljače, 2010, 20:32:59 DAČOKTT »
Offline mojitobar
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #239 : 18 Veljače, 2010, 20:35:36 »
s čim si to bojao,fino je ispalo...
built,not bought
