Autor Tema: Kadett D 84g. Gsi  (Posjeta: 136936 )
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #405 : 17 Rujna, 2011, 21:58:48 »
nisam ni ja vise za ganjanje ali ponekad me ponese. blokadu nisam stukel vec poprilicno dugo, a i izbjegavam teranje u crveno (nema smisla)... ali gušti su gušti kad na malo gasa auto ide i preticanja su šala. nejde kadett sad nis extra ali gušt mi je svaki put kad mu gasa dam. inace vozio se u kojekakvim pilama i projektilima od auta (300+km/h) i ni jedan mi nema to kaj mi kadett nudi... kadetta sam skoro sam poserafio do zadnjeg serafica (ovo od kad ga imam) i znam tocno di je i kaj je i kak je slozeno, poslozeno, prepravljeno, skemijano, a tu se rodi jedna ljubav prema limenom ljubimcu koja je neprocjenjiva i nezamjenska. nije mi zal ni jedne lipe ulozene u njega jer sve to radim iz neopisivog gusta. odricem se mnogih stvari da si nesto poslozim i odricat cu se jos dugo... planova imam jos podosta i slagal se bude do zadnjeg dana dok je u mojim rukama jer vecinu takvih automobila se nikad ne slozi do kraja posto uvijek mozes nesto nadograditi, a to je car svega ovoga.... jesam ga izfilozofirao :P :P :)
greg
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #406 : 17 Rujna, 2011, 22:03:29 »
Nek si ga izfilozofirao,ali si dobro rekao,svaka čast,volim vidjet kad netko radi auto iz gušta,a ne zbog preprodaje :gosp:
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #407 : 17 Rujna, 2011, 22:10:19 »
Ma kakvi filozofiranje?! Iste smo krvi,isto mislimo,niti za mene nema zamjene za Asconu koju sam sam napravil!(OK,originalna Ascona/Manta 400 jedino!). Svaka ti je rijec na mjestu i potpuno si u pravu. Kod DOHC-a je prednost podmazivanje,uljna pumpa je u sredini i svi lageri se jednako podmazivaju,kod CIH-a je problem kaj je uljna pumpa napred i uvijek (velikom vecinom) nastrada zadnji 4. cilindar,klip,lager... Toga me strah,makar na ovoj masini koju vozim imam pritisak ulja kao i prvi dan ,a vozim ju oko 8-9 godina skoro svaki dan! Ovaj blok CIH 2.4 od Kade-C je takoreci jos bolji,treba samo "piknuti" glavu i peri-deri! Nista,cujemo se,lijep pozdrav
greg
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #408 : 17 Rujna, 2011, 22:20:34 »
Ja svoju Asconu ne bi dao ni za novu da ju opet naprave ;)
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #409 : 17 Rujna, 2011, 22:56:46 »
subota navecer..... cura spava....... vrijeme je da svoju drugu ljubav malo izvedem van :D :D
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #410 : 17 Rujna, 2011, 22:58:19 »
Citat: bozidar;256425
i šta je provrt i hod isti 86mm tzv kockasti motor koji je jebeno izbalansiran u svim pogledima i ima 150ks na 6000 okretaja i ima restrikciju na ispuhu (tj ispušnoj grani)  koja se jednostavno otkloni i ima preko 160ks itd itd .. cih o takvim stvarima može samo sanjat
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #411 : 17 Rujna, 2011, 23:24:54 »
Božidare, ne sumnjam da se u ovaj dio razumiš više od mene. Možda nisam neki guru vezano za novije opel motore al mislim da je modernije kad je pumpa ulja naprid na radilici jer se izbjegava dodatni zubčanik.
Nadalje kod audijevog 2.2 20v turbo (koji ima pumpu kao i CIH naprid te se vrti na 7000) je bilo problema kod jednog motora a kod drugog nije jer su im pumpe ulja bile različite pa bi kod ovog također dobija po sebi zadnji ležaj. A kod ovog sa boljom pumpom nebi bilo tih problema. Zašto bi 4 ležaj dobija po sebi ako pumpa dobro druka i ako ležajevi nisu potrošeni pa se može postić dobar pritisak ulja? nema šanse
fušer
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #412 : 18 Rujna, 2011, 10:11:28 »
idee...idee 4-ti ležaj ...mjenjo ih i ja ...i još se pojede i bregasta na 1i 4 ispuhu ...
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #413 : 18 Rujna, 2011, 10:42:14 »
Citat: igor136;256440
Božidare, ne sumnjam da se u ovaj dio razumiš više od mene.  Zašto bi 4 ležaj dobija po sebi ako pumpa dobro druka i ako ležajevi nisu potrošeni pa se može postić dobar pritisak ulja? nema šanse
U pravu si Igy,ako je sve OK sa pumpom trebalo bi biti sve OK sa masinom,slazem se.Ne velim da znam vise od drugih sa foruma,ima na forumu koji znaju vise od mene o CIH-u a izvan foruma da ne govorim.Ne podcjenjivam ja nikoga,nisam ja C. Ronaldo! :lol:
Trebalo bi priznati da su DOHC masine bolje od CIH-a,ali pravi ekvivalent DOHC-u je CIH 2.4 16V kakvu ima DS71,a obicnom CIH-u sa druge strane je OHC.Svaka masina ima dobrih i losih strana ali u konacnici su DOHC i OHC modernije a i bolje.Druga stvar je da su mi draze CIH masine,ali treba biti objektivan.Ovo su "Oldschool" stranice i za to su DOHC jos malo premoderne za ovaj forum.Ja volim te stare gusnate masine i vjerojatno cu staviti cak i platine u iducu masinu da to bude prava oldschool masina!:D Elektronsko palenje je bolje,preciznije,manje trosi ali pravi dozivljaj je na platine,to je oldschool!
Inace,CIH 2.4 16V je prerijetka i preskupa masina za usporedbu prema DOHC-u,sa Getragom 265 nekih 10 000 Eura vani,a DOHC je vec bilo posvuda,u Vectri,Calibri,Kadett-u...a relativno jeftino se nabavi u odnosu kakve performanse nudi.Inace,nisam expert za druge masine,kad je razgovor o OHC ili DOHC je se drzim sa strane,slusam i sutim,pustam drugima da vode rijec!Kod CIH-a je pak obrnuto!:D
 Ovo kod podmazivanja CIH-a stanje je ovako : 4 CIH-a su mi u voznji "prdnula na rosu"! 1. slucaj je bio nabijanje prva,druga,treca do 6500U/min i ode 4. lager,ali masina je vec bila losija od prije-nepoznato porijeklo! 2. slucaj je bio na autoputu kod maximalne brzine kompresija mi je lupala u karter i izbila mjerac ulja van,istog momenta ode ulje van i opet stradao 4. cilindar (lager) kao i kod 1. slucaja. 3. slucaj je bio taj da mi je rasipao klizac lanca (ima ih 2) koji su od nekakve plastike i zacepili su mi cjevcicu u karteru,pao je pritisak i opet ode 4. cilindar! I na kraju slucaj br. 4 . : na putu k bratu u Njemacku (160 km prije cilja izmedu Augsburga i Ulma) pukao mi je vijak od klackalice ventila(ispusni ventil 2 ili 3.,zaboravio sam) i gorivo nije imalo kamo nego u usisnu granu i u karter.Ulje se razrjedivalo i sve manje i manje je imalo svoju funkciju ali sam riskirao i na 3 cilindra dosao do brata.Tamo me vec cekala nova masina.Kad sam raskopao masinu 4. klip je vec promijenio boju do neprepoznatljivosti,a i cilindar je dobio dobro po piksi! To su moja 4 slucaja kvara na CIH-ovima kad sam mijenjao masine.Znaci,ni u jednom slucaju nije rijec da uslijed neucinkovitosti uljne pumpe je doslo do kvara,uzrok su bile druge okolnosti. Ali sva 4 puta je stradao 4. cilindar.
Znam da je "problem" kod DOHC-a ako se odma ganja na hladno,aluminijska glava je osjetljiva na to pa je znalo pucati ali kad ju zagrijes je neunistiva,samo po gasu.I druge masine treba zagrijati,normalno,ali DOHC je tu osjetljiviji od npr. CIH-a.
Mozemo sad u nedogled raspravljati o CIH-u,DOHC-,OHC-u ali bude se "vlasnik" teme ljutio kaj sam mu malo zagadio stranicu,a ionako to su neiscrpne teme,da se svi ljubitelji DOHC-a,CIH-a ili OHC-a nademo ujutro na kavi,do iduceg jutra ne bi zavrsili sa razgovorom,toliko toga ima a kamo li pisati na forumu! Zasad toliko pa iducom prilikom se cujemo,lijep pozdrav svima
« Zadnja izmjena: 18 Rujna, 2011, 10:46:48 bozidar »
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #414 : 18 Rujna, 2011, 11:33:44 »
Citat: TheBIG;256437
2.0 16v i 2.2 imaju sličan rod ratio,tako da uz neke prerade ide i cih do 6000 i preko,s tim da je radilica od 2.2 prikladna za tuning zbog svog hoda.
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #415 : 18 Rujna, 2011, 13:27:15 »
I ja se ispričavam gazdi posta al kad ti neko ispriča iskustvo to je neprocjenjivo.
Prijatelj mi obrađiva gusane glave od mrcrusera i baš san nekidan vidija da je pukla između ventila. Njegova glava je vrlo slična CIHovoj. Tako da mi se taj opelov 16v nebi svidija.
Inače kod audija 20v se tolerira pucanje do 3mm. Nije mi jasno kako al to san čuja od tipa koji ima iskustva. Znali su oni zašto su posle uveli keramičke glave.
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #416 : 18 Rujna, 2011, 15:33:33 »
Citat: igor136;256471
 i baš san nekidan vidija da je pukla između ventila .
Meni jednom na CIH-u pukla glava izmedu dva cilindra! Mislim da je bilo izmedu 1. i 2. ili 2. i 3.,ne sjecam se vise,bilo je davno! Stavio drugu glavu sa pobrusenim ventilima,novi dihtung i po gasu,nikad vise problema te vrste!
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #417 : 03 Listopada, 2011, 07:49:10 »
opet amortizer dolje....
stavljeni kraci amortizeri, tvrdi. auto se digo sigurno 3-4cm :P. amortizeri su sa drugog auta pa ocito zato je tak ispalo :P, ali razlika je velika. tvrdi zadnji kraj i nis ne lupa. inace propisao mi jedan zadnji amortizer pa je on nabijao, a ja cijelo vrijeme mislio kak je to normalno za spusten auto da tak zadnji kraj nabija (nije jako ali se culo)
imao sam prituzbi od prijatelja da mi se dosta slabo vidi stop svijetlo pa sam malo morao otvart zadnje lampe po 2x da bi ubacio jace ledice...
i za kraj jedan "stari " filmic
[video=youtube;WbyyZfVjUIs][/video]
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #418 : 03 Listopada, 2011, 08:21:21 »
Kao iz Mad maxa. Ide kao mutav. Ispada ispod 8 sec do 100
Offline Valkovic
  • Postova: 30
    • http://www.uspon4x4.hr
  • Lokacija: Rijeka
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #419 : 03 Listopada, 2011, 08:57:56 »
BAš pušim cigaretu, pijem lagano jutarnju kavicu i gledam filmić i usred filmića skužim da mi ta kava više nije potrebna :) Svaka čast kako auto ide!!!
