Autor Tema: Kadett D 84g. Gsi  (Posjeta: 136554 )
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #630 : 23 Ožujka, 2014, 00:21:16 »
hvala  :don-t_mention: :good: :thmbup:
ovu sam bolje slozio :D :D :D u ovom sam se bas gustiral u slaganju....
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #631 : 23 Ožujka, 2014, 04:17:55 »
classic xe look  :thmbup:
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
Offline trajkeša
« Odgovori #632 : 23 Ožujka, 2014, 09:11:50 »
Ova mašina izgleda ko apoteka  :thmbup:, samo se nemogu načuditi kako su napravili da natezač remena drži samo jedna opruga
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #633 : 23 Ožujka, 2014, 10:49:19 »
spaner je zategnut na imbus seraf, a opruga je tu ako taj seraf popusti. neki izbjegavaju stavljati taj feder jer ocito zna kaos napraviti kod zupcastpog. ja volim da je sve na svom mjestu...
Offline Hillman2
  • Postova: 500
« Odgovori #634 : 23 Ožujka, 2014, 11:28:26 »
I sad nakraju opet stavljas XE u Kađu?
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #635 : 23 Ožujka, 2014, 11:37:50 »
ne, zuto/sivi motor ide pod haubu
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #636 : 29 Ožujka, 2014, 21:32:29 »
spakirao masinu i popratni sadrzaj u kombi i gas do frendove garaze istovarit sve to. odslepan auto i laganini slagalicu pocel slagat. za sada vidim da ce biti problema sa vodom i sa ic-om. mjesta ima malo sutra. kiler vode moram micat dublje prema maski i nemam pojima kak bude uopce ventilator dosel uz ic i obrnuto. za danas dosta, sutra se budem vise pozabavio nosacima kilera i ic-eom...
Offline manta manta
  • Postova: 283
« Odgovori #637 : 29 Ožujka, 2014, 22:58:10 »
 :hi:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #638 : 30 Ožujka, 2014, 22:34:28 »
jucer imao pomoc od frenda da nebi bilo crtica di ne treba. ubacili smo inace moroe kirurskom preciznoscu tak da nismo taknuli apsolutno nista na karoseriji...
danas nastavljeni cijelodnevni radovi. laganini muku mucio sa ic-om, prije toga kilereom vode i na kraju kilerom ulja.
prvo na red je dosao kiler vode. uspio skinuti orginalne nosace gornje i doljnje zrezao i pripasao. sve posvasao i stavio malo dublje jer od turbine nije stao na orginalno mjesto. teoretski bi trebao ici dolje ko orginalal jer je sa gornjim kopcama i doljnjim gumama (sutra cu sve skidat pa cu vidjet). nikak drugacije nisam mogel to dobiti dublje.
ventilator orginalni nije imao sanse da se stavi posto je cca18cm debel pa sam isao na sloluciju nekog ventilatora kojeg sam skinuo sa najvjerovatnije nekog opela prije koju godinu i on je ravno 10cm debel i poprilcno veliki. napravio komplet 4 nova nosaca za njega i prcvrstio iza kilera vode bez da se nasloni na kiler, posto je aluminijski nosac ventilatora da mi ne zbusi kiler vode od vibracija (makar kolko se ja vozim brijem da bi auto i bez ulja me sluzio).
pa onda oko ic-ea imo svakojakih kombinacija sa 5-6 razlicitih komada. na kraju orginalni ic ostaje na autu i to nekom kombinacijom da je stao ispod kilera vode. crijeva i koljena taman za to (za prvu ruku). kasnije budem kemijal neku ravniju normalniju trasu od crijeva. uglavnom mislim da ce ovo funkcionirati kak mi se cini cist ok kak je sad.
kiler ulja je isto bila misija za sebe jer na orginalno mjesto (a koje je to uopce orginalno mjesto na D liniji?? :) )nije bilo nikak mjesta. na kraju polegnut i stavljen pored ic-a. takoder napravljeni nosaci za njega. crijeva provucena na knap pored kotaca (kad su namotani kotaci).
uglavnom cijeli dan laganini gustiranja. sutra furam auto doma (3 ulice dalje) i idem sve to raskopati, pocistiti, urediti, pofarbati, pa ponovo sve zmontirat.krenut cu sa vodom da vidim jel prolazi svugdje kak sam si ja to zamislio, a trebalo bi jer sma ostaljal mjesta za to, ali to cu vidjet sutra . . .
slike su malo losije jer mob mi je pomalo umoran al kaj je tu je...
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #639 : 30 Ožujka, 2014, 22:39:34 »
« Odgovori #640 : 01 Travnja, 2014, 17:37:33 »
Polako.
Samo jos po meni
Ovu žutu boju zamjenit sa bojom auta..
To bi bilo tocka na iiiiiiiiiii
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #641 : 01 Travnja, 2014, 18:42:09 »
Sused kad se razradi opet na zelenu mag.:)
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #642 : 01 Travnja, 2014, 20:03:21 »
uzivo boja drugacije izgleda malo ovu sivi /tamnu kombinaciju ubije, a te dijelove u boju auta nije losa ideja ali za to ima vremena. trebal bi poslikati sa pravim foticem da se boje bolje dozive. rail tak i onak nebude zuti to je samo za probu, a ovak i onak ide poklopac na gornji dio motora tak da se nece previse zutiti pod haubom, a prije svega ja sam zvrapča tak da je to domaca vrapčanska boja  ;D
kaj se tice zelene magistrale test naravno da bude tam bio  samo trebam malo poraditi na sigurnosti auta (dobre gume). penzionerski uz breg  :yahoo:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #643 : 28 Veljače, 2015, 00:53:30 »
evo dosao je i taj dan... corsa je van garaze i upeljao kadetta da napokon skinem prasinu i paucinu nakon skoro 3g ne voznje.
u planu je upalit ga slijedeci tjedan i provozat :D dali je to moguce? hehe
pa krenuo odma u napad... kad sam montiral turbinu puko mi seraf i tu sam izgubio volju :P, pa je doslo vrijeme da se to malo promjeni. skinuo ventilato, kiler, pa onda turbinu i to sve fino laganini ko da je prije neki majstor slagal :P :D. uglavnom ako se dio ne skine bar minimalno 2-3x onda nisi nikakav posle napravil...
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #644 : 12 Ožujka, 2015, 23:40:22 »
pokoja pivica, pa uskoro pala bomba u garazi tjekom par dana, pregledana struja i slaganje sitnica na svoje mjesto...
i nakon par sitica oko struje oduzeo jos koji dan i napokon upalio, jos ima par sitnica a to cu rijesiti ovih dana. fali mi dio auspuha ispod motora, ali to me ceka kod mimija tak da jos za vikend to posvasam i mogu na cestu . . . .. . . . . .  .
motor nije radio poprilicno vrijeme tako da ce vrijeme pokazati svoje........
