Autor Tema: Fiat Tipo Turbo  (Posjeta: 12025 )
Petar MB
Fiat Tipo Turbo
« Odgovori #30 : 04 Studenoga, 2009, 00:45:19 »
Lijepo i sa ukusom slozeno!! Mada nisam obozavatelj malih automobila,moram priznati da je lijepo kad netko slozi auto bez nepotrebnih plasticarenja i sl. sranja!:palac:
Offline mikula
  • Postova: 417
Ritmo tunner
« Odgovori #31 : 06 Studenoga, 2009, 20:45:47 »
Iman ti ja tipa 3 vrata ako ti stabude tribalo od djelova. U njemu je motor 1.8
majka talijanka:piva:
Offline Domi
  • Postova: 355
Fiat Tipo Turbo
« Odgovori #32 : 05 Prosinca, 2009, 01:33:11 »
Multi, nosači moraju biti od Coupea, sve paše na karoseriju bez problema. Oko struje može biti problem jedino code ključ, to će ti morati neko prebrikat u centralini. Kuplung sam složio na sajlu, radi sve bez imalo frke...
Vidim da je izbor boje kože bio pun pogodak; neki su oduševljeni ,a neki pak bljuju, ha ha, to sam baš i htio :lizi:
Mikula hvala, auto mi je kompletan, a imam još dva u dijelovima, ak bude kaj trebalo meni ili kome od frendova, javim se...
Fiat-Lančica mila majčica
sandi sedicivalvole
branik
« Odgovori #33 : 13 Siječnja, 2013, 20:56:54 »
sve pohvale, auto je sredjen po osobnom gustu, pa treba postovati trud, volju i vrijeme koje je ulozeno.. ja imam sedicia pa me zanima gdje da nadjem prednji branik..
Offline Hillman2
  • Postova: 500
Fiat Tipo Turbo
« Odgovori #34 : 13 Siječnja, 2013, 21:26:16 »
Auto je vrh,koza je jos bolja,jos da je digitalac uhhh ali kapa dolje:gosp:
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
Fiat Tipo Turbo
« Odgovori #35 : 13 Siječnja, 2013, 21:56:55 »
meni je ovo najljepši tipo ikad viđen, sve baš kako treba bit, unutrašnjost mi je vrhunac auta...svaka čast kolega:gosp:
lancia-klub.com
Offline Igica
  • Postova: 202
Fiat Tipo Turbo
« Odgovori #36 : 14 Siječnja, 2013, 10:45:02 »
Dobar tipač, ovi s tri vrata su fakat rijetki.
Offline tempo gti
Fiat Tipo Turbo
« Odgovori #37 : 14 Siječnja, 2013, 11:06:54 »
posto je tema iz 2009 dali je ovaj auto na jarunu zavrsio mozda
vozim zastava tempo 1.3 efi
[/URL]
Offline Mr.he
  • Postova: 133
Fiat Tipo Turbo
« Odgovori #38 : 14 Siječnja, 2013, 22:02:56 »
definitivno  :)
Offline Mr.he
  • Postova: 133
Fiat Tipo Turbo
« Odgovori #39 : 14 Siječnja, 2013, 22:03:43 »
