Autor Tema: Koje ulje koristite?  (Posjeta: 16179 )
Offline Floyd ZG
« Odgovori #45 : 11 Studenoga, 2009, 15:41:05 »
Izmjena svakih 2000-3000 milja, dakle maximalno 4800km. Čitao sam sad na site-u.
"I železu je dosta!"
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #46 : 12 Studenoga, 2009, 00:06:23 »
pa Oldtimer je samo dao dobar prijedlog:pda:
...DNK rulz...
Offline Floyd ZG
« Odgovori #47 : 12 Studenoga, 2009, 18:52:15 »
Citat: mattax;121601
Apsolutno. Na svakome je da odluči za sebe. Koliko se vozi, kako, s čime, kakvo vozilo ima, što paše tom vozilu itd. Svatko bira sam.
oldtimer
Prosvjećivanje
« Odgovori #48 : 14 Studenoga, 2009, 14:30:44 »
Dragi moji forumaši, očito da o uljima svi mi jako malo znamo (uključujem i sebe). Vidim da se uglavnom priče vrte oko oznaka SAE 20W50, 10W40 itd. Oprostite, ali jako griješite jer izjednačavate neke vrlo značajne parametre. :vecernji: To su sve samo oznake viskoznosti prema Society of Automotive Engineers (SAE). Nitko ne gleda u cijeloj toj priči i onaj nastavak koji je zapravo najvažniji i tiče se klasifikacija kojima udovoljava.
Ova specijalna monogradna ulja za oldtimere SAE 30 i SAE 40 zadovoljavaju specifikacije API SA što bi reklo da su namjenjeni motorima proizvedenim do 1930 godine po standardu API (American Petroleum Institute). Naravno mogu se koristiti i za mlađa vozila iz četrdesetih i pedesetih godina, ali svakako uvijek treba pročitati što vam proizvođač preporuča u korisničkom priručniku za vaše vozilo. :vecernji:
Multigradno SAE 20W50  zadovoljava specifikacije API SE CC što bi u prijevodu značilo da je namjenjeno benzinskim motorima proizvedenim između 1970 i 1980 godine te atmosferskim dizelašima nakon 1961. godine. Naravno može i za starija, ali ponovno pogled u literaturu i vidjeti preporuke proizvođača:vecernji:
Kod starijih motora ulje je imalo i funkciju brtvenja, odnosno loše ulje može biti vrlo itekako značajnim uzrokom loše kompresije vaših motora! Današnja tipična multigradna ulja sadrže i do 25 posto različitih aditiva među kojima i detergente, a koji svi zajedno zapravo u starijim motorima mogu izazvati katastrofalne posljedice na dulji period:(.
Evo još nekih oznaka prema API standardima za benzinske motore da znate njihovo značenje pri kupnji ulja za vaše vozilo:
API SC - preporuča se za benzinske motore između 1964-1968
API SD - preporuča se za benzinske motore između 1968-1972
API SF - preporuča se za benzinske motore između 1980-1989
API SG - preporuča se za benzinske motore između 1989-1994
API SH - preporuča se za benzinske motore od 1994 na dalje
API SJ - preporuča se za benzinske motore od 1997 na dalje
API SL - preporuča se za benzinske motore od 2002. na dalje
Ima na uljima i oznaka ACEA (Association des Constructeurs Europeens dAutomobiles), ali ove prije iznesene su vam zakon!
Eto, ponavljam sve ovo pišem bez zle namjere. Dečki na FSB-u imaju poseban predmet o podmazivanju i mazivima, dakle to je zapravo cijela nauka...
Sjetite se poslovice: "Tko maže, taj i vozi!" Dakle, kako bi naša premijerka rekla - čitati, čitati i ponovno čitati...
Svaki od nas osobno ima pravo izbora i mišljenja što je za njegovog oktanskog ljubimca najbolje i uz koju cijenu!
Sretan put!
Offline slanac
« Odgovori #49 : 14 Studenoga, 2009, 21:10:59 »
Vidim da Oldtimer ima volje...
Ima ulja npr 10w-40 Castrol, Valvoline, Shell itd..., ali ne koštaju isto.
Imao sam neka saznanja da jeftinija ulja sadrže više vode (koja je aditivima vezana u ulje) te takva ulja ostavljeju masnu pjenu na čepu koja je uvijek puna vodenih kapjica, a i potrošnja tih ulja je veća (zapravo ispari voda pa se nivo "ulja" smanji).
Naprimjer Peugeot iz 99 godine i 90.000km (benzinac) koji na 10000km potroši 0,6 lit totala ili 1,5 lit Valvolina (oba 10W-40)
Isto mi se desilo i s Fiatom .  Ne pljuckam po Valvolinu, ali nekaj ne štima!
A kako da vodena ulja dobro podmazuju?
Možeš li razraditi i pojasniti ova saznanja o ulju?
oldtimer
Voda i ulje
« Odgovori #50 : 14 Studenoga, 2009, 23:44:08 »
Cijena ulja i njegov proizvođač je relativan pojam, a što će tko natočiti njegov je problem. Skrećem pažnju ponovno da ne čitate samo npr. 10W40 ili slično već i ono što piše posebno sitnim slovima u opisu ulja na svakoj ambalaži - kojim standardima/klasifikaciji ulje odgovara!!!!!
Voda u ulju je za motore vrlo štetna jer smanjuje mazivu sposobnost, a pod utjecajem zraka izaziva koroziju na brušenim dijelovima motora! Dopušta se navodno najviše 0,1 posto vlage u ulju, a koja ti je kod novog ulja najčešće posljedica pretakanja i stajanja u spremištima (kondenzacija vlage iz zraka na stijenkama cisterni ili bačvama). Voda ti u tvornički novom ulju ne postoji kao namjerni dodatak/aditiv. Možeš ga naći samo u starom motornom ulju kao posljedicu kondenzacije ili propuštanja brtve. Dakle, zato se i preporučuju intervali izmjene ulja na 10-20.000 km ili jednom godišnje. To nije zbog toga da servisi zarade!!!
Pjenjenje može imati više uzroka, a od kojih to mogu biti kratke relacije vožnje i česta zaustavljanja pri čemu ulje ubrzano stari/pojavljuju se brže različite nečistoće i ono se razrjeđuje. Pjenjenju su više sklona viskoznija ulja te ona s aditivima ili detergentima.
Ukoliko se ne varam i ulja su donekle sklona isparavanju što je jedan od oblika trošenja. Prijatelj mi je vrstan mehaničar-vodi jedan veliki servis u Zagrebu i stalno je na specijalizacijama, pa me uvjerava da je dobro da motor troši ulje i to nije ništa neobično ili zabrinjavajuće ako se radi o količinama koje spominješ (Total). E sada ovo tvoje iskustvo sa 1,5 l Valvolinea nebih komentirao. Svaki proizvođač ima svoj tajni recept. Možda je Valvoline upravo zbog toga kvalitetniji?! U te detalje nebih ulazio jer nisam kompetentan. Možda je netko drugi po tom pitanju ipak stručniji.:vecernji:  Eto, mislim da je dosta teorije. Prijeđimo s riječi na djela:gosp:
Pozdrav
Offline Floyd ZG
« Odgovori #51 : 15 Studenoga, 2009, 00:59:00 »
Da, postoji predmet koji se zove "tehnologija goriva i maziva" koji se recimo predavao i u prometnoj školi dok sam ja išao, ne znam je li na životu danas, jako zanimljivo, puno podataka, skraćenica i razno raznih zanimljivih stvari vezanih za ulja, goriva, maščobe itd. Možda imam negdje knjigu još uvijek, ako je nađem skeniram pa stavim u temu.
Offline Floyd
« Odgovori #52 : 15 Studenoga, 2009, 12:34:22 »
Ja koristim Castrol Magnatec 15W-40 za fiću, dosad je sve ok, jedino mislim da bi treba liti ulit malo gušće ulje, jer kad vozim liti duže po usponu, na minimumu kad padnu okretaji znam mi ponekad zatitrat lampica od ulja.....
Fiat u srcu, mini u duši
oldtimer
« Odgovori #53 : 15 Studenoga, 2009, 13:38:27 »
A kaj da ti sad na to velim Floyd. Eto, nažalost prijatelju pravi si primjer hrvatskog načina razmišljanja i krivog postupanja (bez uvrede). No, čovjek uči dok je živ samo nas greške koji puta skupo koštaju.
Na kanti od tog ulja ti lijepo piše: :vecernji:
Mogućnost miješanja sa svim uljima koja ispunjavaju specifikacije API SH, SJ, SL, SM :aa:
Sada si pročitaj moj post u kojem su ti objašnjene te oznake pa sam zaključi!
Castrol ti je očito prerijedak za Fićeka, a platio si ga sigurno kao što košta ova kanta oldtimerskog ulja od 5 litara 20W50. Prijatelju moj samo je pitanje vremena kad će ti Fićek ispustiti dušu! :eek:
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #54 : 15 Studenoga, 2009, 15:48:25 »
"Svaki Cigo svoga konja hvali"
vjerujem da uvijek ima novopečenih padobranaca, naučnika, koji jednostavno nisu za neke stvari, pa misle da kupnjom stare rage spadaju u rang ljudi koji također imaju takve rage, ali i znanje i praksu i kvalitetu restauracije, i u tome su zadnjih 30ak godina.... Nadam se da ovom izjavom nisam uvrijedio one, koji se zaista razumiju u one stvari koje vole, koje imaju u garaži i imaju majstorski štih...
to Oldtimer,
hvala za korisnu informaciju glede ulja, meni je ovo dosta pomoglo:palac:
...DNK rulz...
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #55 : 17 Studenoga, 2009, 23:06:38 »
Citat: mattax;122050
to Oldtimer,
ovo dvoje bi izdvojia. fala odltimeru na detaljnom i poučnom objašnjenju, al pošto je on ipak ode u svojstvu trgovca podebljavan prvu citiranu rečenicu :)
Offline Floyd
« Odgovori #56 : 17 Studenoga, 2009, 23:34:15 »
Citat: oldtimer;122029
Oldtimer hvala vam na informaciji, mislim da mi za zimu odgovara ovaj Castrol 15W-40, ali za lito bi trebalo svakako nešto gušće, jer fići pritisak ulja nije jača strana....... Nego zanima me di mogu kupit to ulje, ima li možda di u Splitu?
Offline Floyd ZG
« Odgovori #57 : 22 Studenoga, 2009, 12:07:22 »
Niš od knjige "Tehnologija goriva i maziva" nemrem je naći, sranje...
