Autor Tema: OPEL REKORD C COUPE 1900s na 2.6i.(1968)  (Posjeta: 359169 )
Rekord C Coupe 1900 S (1968)
« Odgovori #1110 : 15 Rujna, 2012, 19:45:58 »
Kad sve rijesim,javit cu vam i cijenu za takvo stanje.Vise je nego povoljna.Nece ostat taj 1700 motor,jet mi je preslab za njega.Sredit cu jedan 2.0 E sto ga imam rastavljenog za svedsko trziste.Taman za njega.Normalno satovi idu drugi sa obrtaljkom i jos puno toga.Dovest cu ga u red.Samo pomalo bez zurbe.
« Odgovori #1111 : 15 Rujna, 2012, 19:49:27 »
šta runda ..ima da se prase okrene :rofl:
čestitam ..i mene muči da bi uzeo neku staru pilu dok se manta ne završi..al imam trenutačno nekih problema..pa i bojim se da ne bi bilo ko sa kupejcem koji mi je samo prašinu žderao u radioni umjesto da se vozikam okolo
« Odgovori #1112 : 15 Rujna, 2012, 19:59:38 »
Sa ovim cu uzivat dok se drugi ne rijese,a postoji mogucnost onda da bi dao prodat mog  E2,ali mozda bolje ga negdje spremiti,jer ne bi mogao mog puno prodat. Ovaj rekord c radi kao singerica i sapce.Uopce se ne cuje,jedino cu skinuti sa njega pak treger sa krova i to je fadip becej.Meni to ne treba.Dogodine sam u Karlovcu 100%,s njime gore.
« Odgovori #1113 : 15 Rujna, 2012, 21:57:38 »
Citat: Ante V8;340783
Umoju kolekciju opela stize prinova.Za 10ak dana dolazi i REKORD C 1700 sa dvoje vrata limuzina koji je za promjenu u voznom stanju i cak je jos malo registriran.Mjenjac mu je na volanu,bijele je boje sa crvenim interijerom.Jedino je udaren pozadi,ali nista strasno,jer imam zdravi poklopac gepeka i samo je vezni lim dobio po gospi.U njega cu staviti getribu sa Overdrive sto imam.Eto dode dan i za nju.On ce se gustat dok kupe bude gotov.Uz njega dobivam i jos hrpu djelova.Kupe se isto radi,samo sam stao zbog kise sa radovima,dok majstor asconu radi punom parom.Sinoc smo ja i kolega ZAIN bili u kontrolu.On je sve slikavao,pa ce ih priloziti.Eto uskoro prinove na forumu i kad ga uzmem bit ce slika.Pozdrav svima.
ŽEIN prijatelju ŽEIN
« Odgovori #1114 : 15 Rujna, 2012, 22:03:54 »
Sorry,prijatelju jer pisem sa mobitela,pa nemam nasih slova.Nadam se da ste stigli u Zagreb i da ste dobro putovali.
« Odgovori #1115 : 15 Rujna, 2012, 23:14:05 »
Jesmo lagano ali sigurno 100-120 autoput,sa odmorima svakih dva sata,dosli za osam sati.
« Odgovori #1116 : 15 Rujna, 2012, 23:16:29 »
Tako treba kolega,lagano i sigurno.Nadam se da si zadovoljan sa mojim voznim parkom.Pa kad stignes stavi koju sliku.Pozdrav.
Offline ZoZo
  • Postova: 134
    • http://www.mercedesklub.hr
« Odgovori #1117 : 18 Rujna, 2012, 16:53:43 »
http://imageshack.us/a/img825/2244/070120121785.jpg
kolege evo jedna spy slika rekorda da malo slinite  ;) ante napravio cijeli kaos , dosa ja na forum a ono 4 poruke cekaju heheh
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
« Odgovori #1118 : 18 Rujna, 2012, 19:11:26 »
Citat: ZoZo;341224
dobar je...vozi ga dok mu ne projde registracija...stvarno izgleda očuvan..
OPEL GT
« Odgovori #1119 : 18 Rujna, 2012, 19:21:48 »
Je u ovakvom je stanju,samo je to pozadi sjebano,ali ću sve srediti i registrirat ga kao oldtimera i voziti dok ova druga dva ne sredim.Bit će on tip top kad ga sredim.Čim ga uzmem ide on u svoju temu ,tako da ih ne miješam. Za sad se ovdje spominje.:ghh:
Mislim da sam super prošao sa cijenom ,s obzirom u kakvom je stanju.:balki::balki:
Ostat će ove felne sa ratkapama i stavit ću isto niklovane prstene što ih čuvam za 13" felne. Isto ide niklovani završetak auspuha i još malo detalja.
« Zadnja izmjena: 18 Rujna, 2012, 19:48:58 Ante V8 »
Offline cutlass
  • Postova: 129
« Odgovori #1120 : 18 Rujna, 2012, 20:29:14 »
izgleda solidno, istina!
Pazi na detalje Ante , kad ga uredujes ! nikako bez niklovanog zavrsetka auspuha , hahaha :ne:
Offline salsoul
  • Postova: 972
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Fiume
  • Vozilo:: NB, R107, CS1
« Odgovori #1121 : 18 Rujna, 2012, 20:35:23 »
Čestitke Ante na Rekordu, još i više jer sam ga se nagledao na tom parkingu, pa mi je to sve nekako osobnije...
« Odgovori #1122 : 18 Rujna, 2012, 20:38:11 »
I njemu cu morat lajsne oko farova i po gepeku iskompletirat i ispolirat.Staviti cu mu zdrave kedere od sajbi jer su njegovi propali pa pusta vodu.Polako za sve ima vremena.
« Odgovori #1123 : 18 Rujna, 2012, 20:40:27 »
I ti si mi bio ispod kuce,pa mogao si se javiti.Hvala kolega.Eto i ti znas u kakvom je stanju,a svi znate koji sam "pacijent"pa cu ga dovesti u red.Eto nikad dosadno.
« Odgovori #1124 : 18 Rujna, 2012, 21:25:36 »
Vidjt cu sto imam lajsni,a ako mi sto inace jos prifali od djelova javim i se kolega Cutlass.Sad cu mu sve kontakte srediti da me struja ne zeza,a kasnije novu svu staviti.
