Autor Tema: Škoda 1000 MB - Embečko  (Posjeta: 52292 )
Offline MTX
  • Postova: 149
« Odgovori #135 : 15 Siječnja, 2012, 14:52:59 »
Citat: trajkeša;281925
Pa ti se stvarno ne šališ! Svaka čast!! Usput, mislim da imam takav dupli karburator. A ja sam se uvik pita od čega li je?
Karburator je od Fiata 125 P ili ti ga u originalu Weber DCD dok je ovo licencna kopija pa ima oznaku Weber 34 DCMP
Offline trajkeša
« Odgovori #136 : 15 Siječnja, 2012, 22:37:06 »
Moj karburator mi se čini identičan ko tvoj. Dupli je, weber je i to 28-36. Do pola se otvara jedan leptir a od pola i drugi. Ja sam to proba staviti na moju bubu al ga je bilo teško uštelati, tribalo bi ga preraditi pa sam odusta...
Offline MTX
  • Postova: 149
« Odgovori #137 : 16 Siječnja, 2012, 09:05:11 »
Citat: trajkeša;282264
Da to je original od Fiata 125 Weber 28/36 DCD i treba ga malo uhvatit za postelat narocito ako ima prevelik difuzre, ono sto je dobro kod njih je da imaju zamjenijive difuzore te pomocu interneta taj karburator se moze prilagodit bilo kojem motoru sto bi i ja trebao napravit jer su u ovom preveliki difuzeri (24 prvo grlo, 26 drugo, a za ovaj motor bi bilo idealno 21/25) ali posto ce i tako ic horizontalni Solex 40 ADDHE onda je zasad ovo dobro.
Offline ivica.basic
« Odgovori #138 : 19 Siječnja, 2012, 10:43:46 »
Ovo auto je savršenstvo i treba ga vidjet u živo!
Offline giovanni
  • Postova: 291
  • Lokacija: Pula-Pola-Pulj
« Odgovori #139 : 22 Siječnja, 2012, 10:22:48 »
je upalila mašina, radoznali smo...
Offline MTX
  • Postova: 149
« Odgovori #140 : 22 Siječnja, 2012, 13:22:02 »
Evo masina upalila i ide vrlo dobro jos treba malo dostimat neke stvari i ici ce bolje (Rijecani koji znaju uzbrdica na zaobilaznici na Svilnu prema naplatnima ide u 4 brzini 115 km/h po satu i lagano ubrzava dalje).
Detalji koji su jos napravljeni:
Bocni poklopac od Favorita - daleko bolje brtvi neho original od pleha sa plutenom brtvom
Novi indikator ulja koji je prebacen na prvi izvod umjesto otraga na uljnom kanalu
Te umjesto indikatora tlaka ulja senzor za uricu tlaka ulja od VDO-a koja jos nije montirana (hvala sudjedu za nabavku i poklon :palac:)
Dalje smo se igrali s alternatorom koji je poklonio kolega CoupeRS s foruma, posto ima puno svjetala naprijed malo struje nije na odmet - ovaj put je Magneton 70A od Felicie. Napravljena je generalka, novi diodni most, ciscenje kucista, novi lezajevi, druga remenica itd.
Ovdje se vidi razlika lijevo alternator od Felicie 70 A, desno od Favorita 55A
« Zadnja izmjena: 22 Siječnja, 2012, 13:29:54 MTX »
Offline giovanni
  • Postova: 291
« Odgovori #141 : 22 Siječnja, 2012, 15:54:31 »
lipo ti ide, samo koje remene imaš gore 10 ili 13, trebao bi ja prebaciti na alternator jer aku su remeni labavi dinamo slabo nikako ne puni...
poklopac imam sigurno 10 god gore jer je stari uvijek puštao i jednom mi je brtva izletila van pa je bio kaos...,
koja je max brzina, a driftanje !!!
Offline MTX
  • Postova: 149
« Odgovori #142 : 22 Siječnja, 2012, 17:31:19 »
Maksimalna je 147 km/h po satu tj u 4 na 5200 okretaja a ja imam remen 13 jer nisam mogao nac remenicu radilice od Skode 100 kad sam sastavljao motor pa mi je lakse bilo istokarit remenicu alternatora, a remenicu od pumpe vode sam samo prebacio.
Offline MTX
  • Postova: 149
« Odgovori #143 : 11 Travnja, 2012, 17:53:02 »
Evo da se ne kaze da se nista ne radi, zaljepile su se brtve oko vratiju i za lijepsi izgled stavio nastavak za auspuh :D
Offline MTX
  • Postova: 149
« Odgovori #144 : 15 Travnja, 2012, 20:47:31 »
[video=youtube;VfI1vBGj8f8]  DvjVQa1PpcFNjB50t1EBSrTo566r69Vhs8sHh4JTYtFI%3D[/video]
fušer
« Odgovori #145 : 15 Travnja, 2012, 22:44:39 »
jeli bučna na visokim okretajima ,:D
Offline RS Coupe
« Odgovori #146 : 16 Travnja, 2012, 12:35:01 »
Moram ja doć s Ivicom da vidim kako ide škodilak:)
Offline ivica.basic
« Odgovori #147 : 16 Travnja, 2012, 13:10:14 »
...kad se kolega vrati s godišnjeg dolazimo na borovičku
« Odgovori #148 : 16 Travnja, 2012, 13:27:44 »
Odlična jurnjava po Gorskom Kotaru .... :)
Najjače mi kad si na 8:45 ovoga sa Corsom šišnuo....
Ja mislim da liku ništa nije bilo jasno. :D
Offline MTX
  • Postova: 149
« Odgovori #149 : 17 Travnja, 2012, 21:27:21 »
Hvala na pozitivnim komentarima :D
Na otvorenju PIA Rijeka smo predstavljali marku Skoda :D
