Autor Tema: opel kadett c 1976  (Posjeta: 104087 )
opel kadett c 1976
« Odgovori #120 : 30 Srpnja, 2009, 15:34:45 »
dobro ti ide to..ne znam..ali imam neki blagi osjeèaj da èe onaj berlinetta krom oko prozora na bjeloj boji biti  :jak:
možda bi trebalo nabaviti i one lajsnice po rubovima blatobrana,kolonama i prednoj veznoj ;)
Offline dr_t
  • Postova: 637
opel kadett c 1976
« Odgovori #121 : 06 Kolovoza, 2009, 10:10:40 »
dugo je stajal pa su opruge malo propale, kaj da napavim??? upomoè?  :haha:
šalim se... malo sam skratil originalne opruge, zadnje za 2 navoja a prednje za 2,5 nema se sad para za nove a i s prošlim nisam niti bil zadovoljan... zato sam svoj majsto i parada :)
evo slikice... malo je prljav...
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
opel kadett c 1976
« Odgovori #122 : 06 Kolovoza, 2009, 10:32:49 »
Uuu, shara tek nikla.  :haha:
Ne valja kadjo, nema rdje na rubovima.  :D
opel kadett c 1976
« Odgovori #123 : 06 Kolovoza, 2009, 11:52:04 »
još da su neke felge s ispoliranim rubom.. :)  to ti sad može biti dvosjekli maè,jel kad staviš drugi motor može još malo sjesti,te opruge bi trebalo sad zakaliti,ima èovjek u heintzelovoj u zg koji se bavi oprugama pa ak te zanima mogu ti broj nabavit.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
opel kadett c 1976
« Odgovori #124 : 06 Kolovoza, 2009, 17:59:36 »
Rekao bi ovako od oka da si taman pogodio. Jos ako dodju felge s manjim ET bit ce super. E ali ovo sto kaze Kaðo....to ce ti se sigurno dogodit s drugim motorom. Ja nisam imao spusten auto uopce i prednji kraj mi je pao cca 2 cm nakon stavljanja motora i mjenjaca. Ovaj koji ti imas je tu negdje ili mrvicu tezi, jos ak mislis stavljat Omeginu getribu mislim da ce ti past dosta. Ali onda ces ionak morat stavit jace federe, ovi su preslabi za bilo sto osim 1.2 tak da nije ni bitno u krajnjem slucaju.
Kad smo vec kod toga...kakvi su planovi s tim? Ovaj motor ide unutra kako je ili baza za opsezne radove? Ces traziti Rekordov mjenjac ili malo rezuckati za Omegin?
BTW....kaj se tice kaljenja, nema se tu sto kaliti kad ih on nije zagrijavao nego samo odrezao. To jedino da ih je grijao pa stiskao, onda bi ih trebalo zakaliti. Ja sam tako pokusao sa svojim originalnim (ne kod ovoh u Heinzlovoj, nego iza u Rio oprugama), ali previse oslabe u tom postupku.
Offline dr_t
  • Postova: 637
opel kadett c 1976
« Odgovori #125 : 06 Kolovoza, 2009, 19:38:39 »
kad budem stavljal motor naravno idu jaèe opruge....
planovi su za sad takvi da kadetta registriram koj dan èim prodam vectru. i vozim se s 1.2 dok ne skompletiram rekordov motor i getribu... dok on nebude palil kak spada nejde 1.2 van... a i tak i tak planiram prvo nabavit neke felgice i polakirat ga na proljeèe... a onda jaèi motor...
 :bye:
opel kadett c 1976
« Odgovori #126 : 06 Kolovoza, 2009, 23:30:05 »
to grijanje opruga..uh!nebi nikom preporucio,zna se desit da jedna strana bude tvrða a druga mekša i onda zlo,navodno od mercedesa 123 pašu i moraju se rezati,tu se neki dan raspravljalo o tome kad je predstavljen onaj kadet gte 2.4 ja cu pokušati te od mercedesa nabavit jel još uvjek na onom 2.4 kadetu imam originalne,a u vožnji se osjeti razlika u odnosu na stražnji kraj koji je puno kruci zbog povarenih upornih spona.ma za pocetak stavi neki dupli frg.na ovaj ohc motor,a kasnije lako spojiš struju i einspritz složiš,premda ako je frg.dobar razlike nema.
buduci da si prije rekao da hoceš turbinu stavit:
http://www.mazdarotary.net/turbo.htm :evil:
ja na svom imam suck through i radi ko urica,kad podesiš frg.to je to!nikakva struja,pumpe,èipovi.. sve kaj ti treba co2 aparat i dobra volja.
Nikola_850
opel kadett c 1976
« Odgovori #127 : 07 Kolovoza, 2009, 10:01:47 »
ne pravi se pametan i ne diraj ti nista ovde jer auto je nov
Offline z1
  • Postova: 56
opel kadett c 1976
« Odgovori #128 : 11 Kolovoza, 2009, 09:46:29 »
Lijep Kadett, uredan i dobar, ali vapi za felgama, možda ovakvima
8,25x15 ET 5, ali bi trebalo širiti blatobrane, ako ne želiš širiti onda æeš morati staviti nešto pitomnije npr 7x15
staro a dobro
Offline dr_t
  • Postova: 637
opel kadett c 1976
« Odgovori #129 : 11 Kolovoza, 2009, 12:42:39 »
nikakve 15... ne paše na njega velika felga... u planu je mangel 13 7J ili borbet t 14 8J i et 5 je jako mali, frend ima 6J et 15 pa mu veè van stoji kamoli 8.... a u ostalom najveèi problem je kaj je to vw felga :)  :bye:
Offline z1
  • Postova: 56
opel kadett c 1976
« Odgovori #130 : 11 Kolovoza, 2009, 13:54:21 »
Dobro mu stoje 15, ali traži veæu prilagodbu (blatobrani i ovjes), kako god, po izboru, a inaèe felga nije VW
staro a dobro
opel kadett c 1976
« Odgovori #131 : 11 Kolovoza, 2009, 21:58:37 »
a da vidite 195/70-15 otraga.. :jak:  :evil: ali svatko ima svoju viziju,i to treba poštovati!
mate123
opel kadett c 1976
« Odgovori #132 : 11 Kolovoza, 2009, 22:58:42 »
sve je za 5 na njemu samo nisu te felge za njega ...meni nisu bas....razliciti ukusi ali eto  mali prigovor
Offline dr_t
  • Postova: 637
opel kadett c 1976
« Odgovori #133 : 12 Kolovoza, 2009, 06:45:05 »
to je prvo bilo pri ruki, u palnu je nabavit nekaj drugo samo se sad nema love.... išle budu ili mangels 7J et 20 13'' ili borbet t 8J et 15 14''...
mate123
opel kadett c 1976
« Odgovori #134 : 12 Kolovoza, 2009, 22:16:26 »
ove borbetice strava stoje na njemu
