Autor Tema: opel kadett c 1976  (Posjeta: 104005 )
Offline dr_t
  • Postova: 637
opel kadett c 1976
« Odgovori #75 : 23 Lipnja, 2009, 21:03:03 »
meni šapèe 2.4 cih 2.0 glava i bregaste i weberi :)
kormirani retrovizori ideju gore tek nakon limarije i lakiranja a i dok se urede.. ponovno budem ih dal kromirat...
spuštanje bude al ne da se režeju ove opruge, jer su nove... šteta ih je.
Offline zhex
  • Postova: 164
opel kadett c 1976
« Odgovori #76 : 26 Lipnja, 2009, 11:54:03 »
meni shapche , ma nedirajte me  >:( zar nevidite da sam andjeo samo mi vrattite moja chromirana ogledalca ;-)
Munja tchini tchuda
Mrkva
opel kadett c 1976
« Odgovori #77 : 26 Lipnja, 2009, 12:37:19 »
Zašto 2.0 glava?
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
opel kadett c 1976
« Odgovori #78 : 26 Lipnja, 2009, 13:30:02 »
veca kompresija
opel kadett c 1976
« Odgovori #79 : 27 Lipnja, 2009, 00:39:27 »
felge ostavi za kraj,ak se odluciš za dif.od mante/ascone onda ce rijetko koje odgovarati.. dobro bi bilo od 1.6 kadeta,ali su rijetki.
blaztz123
opel kadett c 1976
« Odgovori #80 : 28 Lipnja, 2009, 00:29:50 »
To je moje bivse vozilo.
Auto i je stajao ispod zvona (u garazi) kad god ne bi bio na putu :)..
Uvijek ciscen mazen i pazen uglavnom..
Eto zao mi je sto sam uopce isao na drugoga, pa sam ostao bez para i morao se rijesit jednog.
Inace koliko sam imao prilike upoznat momke iz Varazdina, prva su liga, i znam da je autic u dobrim rukama.
Ajde sretno sa projektom majstore!
Ja sam trenutno na pripremama za faks Gradjevine u Zg, i ako upadnem nema me u Dubrovniku 3-6 g, tako da bi mogo i narancasti partit ako bude trebalo novaca :(.
Mozda ga i stavim u garazu na 5-6 godina :S.
opel kadett c 1976
« Odgovori #81 : 28 Lipnja, 2009, 11:38:38 »
blatz-jesi ga popravio?stavi ti njega u garažu,pa ako bude i imao koju toèku hrðe to lako središ..
dr_t a di je taj cih koji ce u njega?nije valjda potraga stala? :P  :D spusti ga tek kad motor sjedne,ak ce 2.4 u nutra onda ce možda i samo tvrði amortizeri bit dovoljni.a naše ceste su i onako daleko od onoga kako bi morale biti..
blaztz123
opel kadett c 1976
« Odgovori #82 : 28 Lipnja, 2009, 11:42:05 »
Nisam ga popravio, u Zagrebu sam pripremam se za studije.. ovo ljeto cu ga popravit posto sam zaradio sad nesto novaca :).
I ja mislim da ce u garaDŽ on meni!
Necu rusit temu vise, pozdrav!
Offline dr_t
  • Postova: 637
opel kadett c 1976
« Odgovori #83 : 28 Lipnja, 2009, 12:30:43 »
nije potraga stala, nego se nema para... a traži se 2.4, prvi plan je bil 2.0 ali veè kad se stavlja nek se stavi kak spada :)
evo za informaciju 1.2N s getribom i svim je težak oko 85kg dok je 2.2 cih s getrag 240 teški oko 140kg... a 1.6, 2.0 i slièni su dosta blizu 2.2 odprilike, zato treba stavit vilice i opruge od kadetta 1.6 a to se da nabavit na PS-autoteile na ebay, ili dr. manta...
odma budem stavil i PU selene i most od kadetta 1.6 jer neèu imat širi most od ascone il mante nego original da mogu stavit valjke :)
tak da je za sad plan 2.4 i 2.0 glava sa weberima, al se nema love pa bude to još saèekalo...  :bye:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
opel kadett c 1976
« Odgovori #84 : 28 Lipnja, 2009, 12:43:06 »
Nemoj se gnjavit s prednjim mostom od 2.0, jer on je isti ko od 1.2 samo ima ona sva pojacanja a njih mozes napraviti i homemade. Ide skija na sredinu mosta, po dvije plocice na donje vilice i pojacanje tamo gdje se most podize za prihvat federa. Na slikama na netu mozes vidjet tocno oblike i polozaj toga i doma povaris.
A zadnji most je navodno od Mante/Ascone A isto sirok ko i od Kadetta, ako ovog neces moci naci, samo treba stabilizator i nosac penlagera preradit.
Mrkva
opel kadett c 1976
« Odgovori #85 : 28 Lipnja, 2009, 13:27:30 »
Ja sam èuo da je cijeli most s diffom od mante 1.6 širi za svega 3cm, tako da æu ja vjerojatno iæi na tu soluciju. Veæ sam i našao za kupiti.  8)
Offline kalkan
opel kadett c 1976
« Odgovori #86 : 28 Lipnja, 2009, 14:30:06 »
odlièan kadett. boja i felge su prava kombinacija.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
opel kadett c 1976
« Odgovori #87 : 28 Lipnja, 2009, 14:30:11 »
Ascona/Manta B cca 7-7,5cm.....sto je oko 3,5cm na svaku stranu.
Ja se vozim na kadettovom mostu, felge 7x13 gume 185/60, s distancerima je ET 15 (2,2cm prema van u odnosu na original) i to mi je zagrebalo jednom. S tom osovinom ti eventualno dolaze u obzir felge ET49 koje je Kaðo-c imao na svojem autu, a onda nemozes gledati izgled. Ili ne spustati auto.
Offline dr_t
  • Postova: 637
opel kadett c 1976
« Odgovori #88 : 28 Lipnja, 2009, 17:18:24 »
7mm je širi, osobno sam ga mjeril, al pošto ja mislim stavil 8J et 15 to bude jako van stršalo... ma budem videl....
opel kadett c 1976
« Odgovori #89 : 28 Lipnja, 2009, 18:21:25 »
da,ja sam imao od astre 195/50-15 i još sam morao rubnjake pobrusiti i svejedno je znalo zapet za nutarnji rubnjak.
ovo je sve što moraš napravit za dif.manta/ascona ak se odluciš na to:
limeni nosaè koji se zašerafi na karoseriju ti je sa kadetovog dif. a njega odkirnaš-sjekaè i èekiè :D ovaj aluminijski tuljac ti je od ascone. isto napraviš sa mantinim širim nosaèem koji ima na sebi dva gumena selena(slièno kao uporna spona na kadetu),ali paziš da ne oštetiš lim koji drži u sebi gumu sa ležajem.imaš još 2-šerafa koji moraš skinuti sa svake strane lima koji ga drže za gumu.
staviš limeni nosaè od kadeta na lim koji drži gumu u sebi pritegneš sa ta 2-šerafa i povariš na kutevima sa co2
skratiš popreènu štangu,skratiš kardan i to ti je to...jedino ti kadet ima malo širi razmak šalica sa federima i upornim sponama,ali to nema nikakvog utjecaja na vozne osobine,dapaèe zbog šireg difa je puno stabilniji.a uporne spone bez obzira na malu razliku u širini pašu u toj kombinaciji.
da se pohvalim dovezao sam danas još malo GUSA na dvorište,zamjenio ga za taj preraðeni dif. :D
a što se tièe prednjeg kraja po meni kadet c može parirati vecini današnjih automobila,kad pogledaš novije aute od npr.100ks kadetov ovjes ne zaostaje po izdržljivosti i robusnosti..a od nekih je cak i jaèi.tako da po meni nema potrebe za pojaèavanjem,ja sam 2.4 vozio skoro 2-god i još uvjek je u nutra,i prednji kraj je bio kakvog sam ga i kupio,bez i malo lufta na vilicama,kuglama,krajnicima..ležajeve nisam ni gledao a nedavno kad sam stavljao koènice od 2.2 rekorda samo sam ih dodatno podmazao.a i nemaš prednji pogon da ti trga selene,spone itd..tebi  motor sjedi na prednjem mostu i sve vibracije prenosi na njega,tako da ti karoserija ne trpi ništa!a opet on je sam po sebi dovoljno jak.samo ti sebi stavi dobar cih ništa manje od 2.0 i po gasu,naði nekog dobrog tokara  da ti napravi na glavi 2.0 dosjede da možeš stavit normalne semeringièe na sve ventile,a ne one gumice i prebaciš sa glave 2,4 siceve sa ventilima na 2.0 i imaš bolji usis,malo ispoliraš i imaš veè lagani tuning,žamašnjak od 2.2 jel ti je od 2.4-15kg a od 2.2-10kg i tu se izvuèe koji konjiæ,a prava bregasta da i ne govorim :jak: ...i ako hoèeš pravo ubrzanje staviš getribu sa 4 brzine od rekorda 2.0,al to ti je onda èista perverzija,ja sam ti to na jednoj manti skombinirao i stric ju razbio na zimu a ja opet kasnije..kaj je to sa mantom radilo..a samo dupli varajet bio gore. :shock:
