Autor Tema: Šta meri ovo?  (Posjeta: 5881 )
Šta meri ovo?
« Odgovori #15 : 06 Kolovoza, 2009, 15:14:05 »
Taj T-razdjelnik je 100-150 kn, ovisno o navoju za koji je.
A imaš i senzor tlaka sa prekidaèem za lampicu tak da ti ni ne treba originalni :D
senzori tlaka (do 10bar) su 500-750 kn, ovisno o tome koji je navoj i da li su sa prekidaèem.
Offline neven
  • Postova: 171
Šta meri ovo?
« Odgovori #16 : 05 Listopada, 2009, 13:52:14 »
to ti je od escorta mk1 i imaš na bloku taj senzor ispod frgazera koji ima dvije stopice i tu ga spajaš :D
Ford escort mk1 2.0, Bmw e30, Zastava 750
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
Šta meri ovo?
« Odgovori #17 : 14 Studenoga, 2009, 00:24:47 »
ili uzmeš senzor od opela(vdo je),on ima izvod za čukicu i lampicu pa netrebaš račvu.
jedino pazi na navoj nisam siguran koji je.
sretno
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
Šta meri ovo?
« Odgovori #18 : 14 Studenoga, 2009, 01:26:30 »
Cele, to je vrlo jednostavna sema i netko tko nije nikad u zivotu slagao struju, moze ju skuziti ako se malo potrudi.
ta na slici je od Bube i da samo skines osvjetljenje, vec bi preko pola zica nestalo s tog papira.
imas +, masu i 3. zicu koja se spaja na senzor i VDO ju oznacava s G (nemoj pomjesati s G kao Ground)
to vrijedi za mjerac pritiska ili temperature ulja/vode, whatever ili goriva, odnosno sve mjerace koji rade na principu varijabilnog otpora, nema tu nikakve filozofije, 3 zice znas spojiti.
ako blok nema predvidjeno mjesto za mjerac pritiska, kupi se od VDO-a senzor koji ima dva izvoda.   Senzor za temperaturu ulja nemojte spajati na isto mjesto gdje je pritisak, to je previsoko i pokazivat ce krivo.
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
Šta meri ovo?
« Odgovori #19 : 14 Studenoga, 2009, 12:24:00 »
Citat: Gear;121895
Interesantno... a kamo li ga onda spojit? Meni bi mjesto pritiska ulja bilo i najlogičnije mjesto, ali očito sam u krivu....
