Autor Tema: Oldschool rucice mjenjaca  (Posjeta: 5044 )
« Odgovori #15 : 08 Travnja, 2010, 23:19:30 »
Ej Gear. Bok...
Pitanjce za ovaj Buba mjenjac. Meni se podosta klatari rucica mjenjaca na Bubi. Ne sad da čvrkam putnike po koljenima, ali... Ajmo reci da ima lufta. I ja sam mislio staviti biljarsku kuglu jer mi je to bas neki posebni šmek - kao neka vrsta pečata osobnosti... Nevermind.
  E sad pitanje... Posto je kugla poprilicno teska imam feling da bi, pored moga lufta, podosta ''klatarila'' i mozda, jos vise razvalila onaj sklop kugle na dnu i napravila jos vecu zracnost. Grijesim li u toj mojoj briji ili mi se to samo cini...? :D
   Znaci... Pretpostavljam da ti ne smeta - cim se vozas s njom. ;)
   I da... :o Nevezano uz ovaj post, aj mi pliz samo reci/objani na PP da ne brljamo temu - na koju stranu ide onaj ''pipac'' na sklopu tog limića - kugle koja se sarafi. Znaci, postolje rucice na tunel sasije. Znam da je bilo o tome govora na VW forumu, ali ne mogu nikako naci tu temu vise. Nesto tipa ''dolje desno'' ili gore lijevo'' da se sprijeci ono tu i tamo krcanje pri prebacivanju iz trece u drugu jer onda ne ide rucica mjenjaca prema vodilici rikverca.
   Hvala... :palac:
« Zadnja izmjena: 08 Travnja, 2010, 23:22:23 frik-ri »
Offline HILLMAN
« Odgovori #16 : 08 Travnja, 2010, 23:58:26 »
u ovu rupo moram nešto nagurat
bitno je znati šta neznaš
« Odgovori #17 : 09 Travnja, 2010, 00:16:24 »
To: HILLMAN...
Ako ti je na ''stapu'' mjenjaca, odnosno sipki, navoj, a vjerojatno je... Onda u rucicu centriraj maticu i zalij ju epoksidnom smolom. kad se stvrdne - samo ju zavrnes i gotova prica.
Ako nije navoj, u sto sumnjam... Onda narezi navoj na sipci i napravi ovo isto sto sam gore napisao...
Ultimativni posao bi bio kad bi nekako narezao ''jos'' navoja na sipki mjenjaca na koju bi prvo navrnuo kontra maticu i kad zasarafis rucicu (sa umetnutom maticom u smoli) onda rucicu postavis u zeljeni polozaj i fiksiras ju, odnosno stegnes/ucvrstis u zeljenom polozaju, a i da se ne odvrce za vrijeme voznje.
Eto... Jedan od nacina... Vjerujem da ce i ostali dati pokoju ideju... :palac:
Offline HILLMAN
« Odgovori #18 : 09 Travnja, 2010, 00:19:33 »
hvala:gosp:
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
« Odgovori #19 : 09 Travnja, 2010, 01:47:55 »
2 frik-ri:  mislim da ti rucica klatari zbog nekih gumica.
problem je sto ja do sad to jos nisam nikad mjenjao, pa nisam to niti bas proucavao, ali navodno postoje neke gumice tamo dolje koje se potrose pa klatari.
meni zna koji put samo zavibrirat rucica, ali sam ionako naviknut uvijek u autima drzat ruku na mjenjacu, pa se to rijetko desi, inace mislim da ti ta kugla nece nesto pretjerano pridodati tezini, isti k. s njom ili onom originalnom kuglicom.
za pipac moram sutra pogledati na autu jer se ne sjecam sad, budem poslikao po danu.
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
« Odgovori #20 : 10 Travnja, 2010, 20:36:53 »
@ HILLMAN: U rupu uguraj najobicnije PVC crijevo do promijera koji ce imati cvrsti dosjed. Osobno sam par puta koristio taj nacin ucvrscivanja rucice i uvijek je bilo bez greske.
