Autor Tema: GARAZA BY NATAN& ARIEL -ZADAR  (Posjeta: 153748 )
Offline stipe
  • Postova: 983
« Odgovori #120 : 29 Studenoga, 2009, 13:39:03 »
Ma ono, nije naivna steta. Lako jos za ovo sve, ima li riseva po bloku?
« Zadnja izmjena: 29 Studenoga, 2009, 13:41:16 stipe »
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #121 : 29 Studenoga, 2009, 13:42:31 »
Nema ,a i da ima nema veze uzet cu drugi motor za nesto sitno da iman djelova ,a nakon onog prvog 1.6 sto mi je puka novi klip nista mi ne izgleda toliko strasno....
Offline stipe
  • Postova: 983
« Odgovori #122 : 29 Studenoga, 2009, 13:43:33 »
Napravit ce se sve. ;)
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #123 : 30 Studenoga, 2009, 20:46:50 »
stigao donator djelova...za 500kn 93 godiste 90 ks iz lance dedre isti kao i sadasnji motor ....
tu je i 1.3 kojeg sam htio staviti da se vozim dok ne slozim 1.6 ali sva srica zapeka je od stajanja na kisi pa sam se okania te ludosti ...
odma smo ga rastavili da utvrdimo stanje...
posluzit ce ....:palac:
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #124 : 03 Prosinca, 2009, 21:56:48 »
Zanima me misljenje u vezi ovog -pukotine na bloku
nije nesto duboko ova veca oko 3mm ali nisu pukli navoji gleda sam drugi blok i on je takodjer poceo pucati na istim mistima
Offline kreso ford
  • Postova: 160
« Odgovori #125 : 03 Prosinca, 2009, 22:12:57 »
nije nista strasno samo useci malo pukotinu zavari i prebrusi pakuj i teraj
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #126 : 03 Prosinca, 2009, 22:32:09 »
Mislim da cu cak ovako ostaviti nije strasno jer nije duboko
« Odgovori #127 : 03 Prosinca, 2009, 22:43:28 »
Citat: natan
Nemoj, jer neće dugo izdržati, tj. pukotina će ti se povećavati, što uslijed vibracija, što uslijed promjena temperatura.
(ja sam na turbo motoru na ispušnoj grani ima pukotinu jedva vidljivu - debljina dlake svega centimetar dugu. nakon nekoliko ekstremnih vožnji auto je mirovalo 2 miseca. i kad san diga haubu ima san što viditi zinila je ka pička)
Offline xxx
  • Postova: 168
« Odgovori #128 : 04 Prosinca, 2009, 10:23:18 »
ja nebi riskira...
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #129 : 05 Prosinca, 2009, 20:35:24 »
Stigla jos jedna masina u poveći vozni ili ti nevozni park
Opel Corsa GSI 1990g 1.6 100ks
auto smo platili skoro 500e nije palia to smo rjesili za 15min prominili svicice i senzor temperature motora jer je umra jos oprati injektore i prominiti regulator pritiska goriva na magistrali injektora...
GSI ide za svakodnevnu upotrebu s obzirom da stojka vise nije za svaki dan,pofarbat corsu i malo je posminkat....
stojka napreduje blok nanovo honovan
Ispitana i polirana radilica
stigli djelovi
pripremaju se klipovi
jos otkriveno loma po motoru
idealan zazor prstena :o:p:balki::rofl::pdolje:
Offline xxx
  • Postova: 168
« Odgovori #130 : 05 Prosinca, 2009, 20:42:05 »
samo polako meštre...
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #131 : 05 Prosinca, 2009, 20:47:04 »
Malo mi je stislo dvadesetog mora vozit ....
c cupe zd
« Odgovori #132 : 05 Prosinca, 2009, 21:43:10 »
a di si naša ovog gsi dobro izgleda
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #133 : 05 Prosinca, 2009, 21:56:39 »
kako to mislis "ispitana" radilica?
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #134 : 05 Prosinca, 2009, 23:10:32 »
samo premirena komparatorom dali je kriva i izmjerena odstupanja na lezajima odnosno dali je potrošena ....
kiki coupe -uzea sam je ispod bagata u onim novim zgradama covik je prodava jer nije palila i isteka tehnicki dojdi do mene pas je vit
