Autor Tema: Citroen GA - by Tomica  (Posjeta: 13594 )
tomica
« Odgovori #15 : 22 Kolovoza, 2009, 14:58:15 »
Citat: straight
Kaj nije ovo originalni francuz? Navodno su oni iz Cimosa imali duple okrugle farove, kao, radi jednostavnije izvedbe.
GSovi su imali duple farove. GA je imao normalne.  Dakle nije francuz
kepz
« Odgovori #16 : 22 Kolovoza, 2009, 20:56:22 »
samo gsx i super  1.3 su imali u cimosu okrugle farove. i francuski modeli za izvoz (grand export) su imali duple farove neovisno o modelu i opremi.
« Odgovori #17 : 23 Kolovoza, 2009, 04:35:04 »
koliko se sjecam, ispravite me ako grjesim,
GS model nikad nije imao okrugle duple farove,dok je
GA model dolazio i sa okruglim duplim i sa ovakvim, kvadratnim.
da,fora im je bila ona boja bijele kave ali i neka posebna svjetlo plava
im je dobro stajala... :bye:
kepz
« Odgovori #18 : 23 Kolovoza, 2009, 15:23:12 »
u postu iznad tvog sam ti napisao kako je bilo. GA nikad nije imao okrugle farove (tvornièki). a sve boje su im bile socijalne kod nas, francuzi su imali kul boja.
Offline von_jurki
  • Postova: 176
« Odgovori #19 : 03 Rujna, 2009, 16:03:17 »
Pozzz,,svaka èast za Ga...ja imam dva GS-a jedan iz 1979-Slovenac,,bež boje sa okruglim farovima sa kojim se svaki dan vozim,,i Bijelog gs-a 1015 francuza iz 72......zanima me gdje si našao komplet za predihtavanje motora i dali imaš koju getribu sa 5 brzina viška  ;)  ;)  ;)
tomica
« Odgovori #20 : 16 Rujna, 2009, 22:49:30 »
Citat: von_jurki
komplet za predihtravanje sam narucio na http://www.citroen.ac. Dodje u postanski sanducic u koverti :-)
Nemam viska getribe :-(
Offline profesor
  • Postova: 750
    • http://www.lulu.hr
« Odgovori #21 : 17 Rujna, 2009, 12:45:42 »
Ja sam prije 15-ak godina imao gs pallas iz 78, odlièan auto i odem ga ja prodat na pazar auta i shvatin da je toliko udobno sjedit u njemu sa onim šiberom na krovu da je ostao u mene još nekih par mjeseci
medeni
« Odgovori #22 : 17 Rujna, 2009, 23:38:38 »
Imam kompletan motor  od 1015 ccm pa ako te sta zanima . . . Cini mi se da nije los ali ne znam detalje . . .
tomica
« Odgovori #23 : 06 Lipnja, 2010, 12:17:45 »
trazim rucno podesavajuce sigurnosne pojaseve (dakle, ne automatske) za  zadnji sic.
ovi (losi) koje imam su duzine 210 cm.
Bitno mi je da nisu hrdjavi i da su crni ili tamno sivi.
Auto je Citroen GSA ili GA, a moze i od negog drugog vozila. Moze i  prednji, nemoraju biti iskljucivo zadnji, pripasat cemo :)
tomica
« Odgovori #24 : 06 Lipnja, 2010, 12:26:55 »
Apdejt :):
tomica
« Odgovori #25 : 06 Lipnja, 2010, 12:27:57 »
opet se malo radilo ....  :obrve: .... i opralo pilu od nakupljene prasine ....
Za bazu tapecirunga vrata sam uzeo pleksiglas. Proziran je pa se lako naprave rupe za kopce i serafe, lako se pili i nije osjetljiv na vodu....
Na spuzvu debljine 1 cm je naljepljena eko koza. nakon toga su prosivene 3 koncentricne kruznice oko podizaca prozora. Sve to skupa je presavinuto preko ruba pleksiglasa i zaljepljeno na unutarnjem rubu pleksija (onom koji gleda prema unutrasnjosti vrata). Prije ljepljenja su stavljene nove plasticne kopce koje drze oblogu.
Savjet kod ljepljenja spuzve: spuzva pije dosta ljepila, te je stoga osjetljiva na pritisak. Kad se lijepi tkanina na nju, obje povrsine se namazu ljepilom, posuse 10ak minuta i onda spoje laganim jednolikim pritiskom po cijeloj povrsini. Ako se prejako stisce, spuzva se jako stisne i dobije se ruzna, deformirana povrsina ....
Na nekim slikama se cini da su sicevi i tapecirung bitno razlicite nijanse, ali uzivo su te dvije boje slicnije ...
Jos moram odluciti na koji nacin cu srediti unutrasnje rukohvate .... Za prvu ruku sam ih samo oprao i montirao ....
tomica
« Odgovori #26 : 06 Lipnja, 2010, 12:28:56 »
instrumentna ploce je ispala kako je ispala, a sada sam sa istim sredstvom sredio rucnu kocnicu i ispalo je super. http://www.lederoptik.de
2 x temeljni sloj - obilnije
2 x srednji sloj
1 x zastita - ne preobilno, jer se prethodni sloj pocne "topiti"
Ocito je boja bila lose skladistena , pa nije bila crna vec sa sivim flekama. Tako da sam jos kad se sve dobro posusilo prebojao sa crnom bojom za plastiku.
tomica
« Odgovori #27 : 06 Lipnja, 2010, 12:29:37 »
Moze i od negog drugog vozila. Moze i   prednji, nemoraju biti iskljucivo zadnji, pripasat cemo :)
« Zadnja izmjena: 06 Lipnja, 2010, 12:38:03 tomica »
Offline dudo
  • Postova: 61
    • http://www.auto-jagarcec.co.cc
dudo
« Odgovori #28 : 06 Lipnja, 2010, 22:35:16 »
tomica konačno si ga počeo dovršavati ve smo se alan i ja pitali kad bumo vidjeli i finale lijepo bu izgledal i nije cigla boja vec jsrko crvena i to citroenova a onakav zelen je izgledal kak zgažena žaba a sad bu malo otmjeniji i svi crni kontrasti budu pasali
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #29 : 06 Lipnja, 2010, 23:11:42 »
beep me up Spock.... ovo je pravi "space shuttle", prava zvijerka, svaka čast na projektu
...DNK rulz...
