Autor Tema: BMW 2002 M2  (Posjeta: 19314 )
Offline karlo kramar
  • Postova: 849
BMW 2002 M2
« Odgovori #45 : 03 Studenoga, 2009, 08:49:54 »
u kom smislu treba preradit pumpu??? misliš da serijski nema dovoljan pritisak ili?
ja sam mislio ovak u kratko;
2002 tii baza, bregasta 328+ duple opruge ventila ventila, glavu sredit i ispolirat, zamašnjak olakšat, ITB+ trube malo duže s priključcima za injektore što dalje od glave, nešto ovako;
i paljenje od megajoilta-a???
šta ti misliš?
Offline DeBrna
  • Postova: 286
BMW 2002 M2
« Odgovori #46 : 04 Studenoga, 2009, 14:07:05 »
nije da pumpa ima pre malo, 15-ak bara mi se čini i više ako dižeš okretaje motora. Apsolutno se slažem sa izborom djelova, sa tom bregastom na minimumu neće, skoro, ni raditi :palac:jer je za visoke okretaje, a one trube koštaju 1500eur tamo gdje si skinuo sliku "Cahsel.de", zar nije jeftinije ubaciti taj 2.0 ili 2.3 S14 koji opet ima 200ks, a toliko češ dobiti iz prerade Tii-a.
Tebi na volji, makar da imam love, auto bi fenomenalno izgledao sa prerađenim matorom kako ti želiš!!! :cool::cool::cool::cool::cool::lizi::lizi::lizi:
BMW 2002 M2
« Odgovori #47 : 05 Studenoga, 2009, 11:45:04 »
Pozdravljam ekipu 02, prije sam bia Ivan Abađijev ali mi je bia problem sa komp. i ova nova stranica pa sam sad pod novim imenom. Dani prica sam ti da je moj rođak Josip Matic vozia trke sa M3-E30 koji je ima motor od tii sa glavom od M3, dorađeni kugelfischer i to se pokazalo izvrsno. Kao što i sam znaš tii je ima snagu u malim i srednjim đirima za razliku od M3 koji je tu tanak, tako da bi ja dobro razmislia cega bi se uvatia :confused: Isto tako ne bi tija da me Karlo krivo svati da mu ja idem sad pametovat ali imat olakšanu 02 sa plastcnim blatobranima i ostalim pizdarijama, sa šperom, trkacim ovjesom, kracim hodom volana i ovim trubama koje si stavija od cca 160 konja koje na tvornickog tii mozes dobit bez nekih "velikih" ulaganja koje ti može napajat tvornicki kugelfischer imaš raketu koja ce te oduševljavat :lizi: Dobro si napisa da nece imat ler gas jer je moj prijatelj ima originalnu Alpinu od 180 ks koja se gasila kad bi pustia gas i vožnja po gradu je bila mucenje :mad:.
  • Postova: 849
BMW 2002 M2
« Odgovori #48 : 05 Studenoga, 2009, 12:24:03 »
ma nisam pametan :mad:
ovakvo je stanje, imam 2002 tii motor sa z getribom(ipak:)) i šper difom 4,10...e sad da kupim ITB trube, bregastu,ventile i duple opruge,uredim glavu, kupim struju,olakšam zamašnjak, za to sve mi treba 2.500,00 eura i ja se nadam dobio sam 180-200 ks...a s druge strane mogu kupit s14 motor sa z getribom za 2.000,00 eura i to je onda isto cca 200 ks uz manje muke; samo je pitanje u kakvom stanju? da urediš s14 motor trebaš 1.500,00 eura minimalno...stvarno ne znam što bi bilo pametnije :pda:
BMW 2002 M2
« Odgovori #49 : 05 Studenoga, 2009, 14:10:35 »
Alpina 200 ks je imala: dorađena glava (ukopana za špicaste klipove, ventili sa kojima si se moga obrijat + jaci federi, bregasta 300)
                               špicasti klipovi KS ili Mahle
                               polirane radilice
                               polirano i olakšano koljenasto
                               ventilator na struju
                               "špageti" ispušnu granu
                               dorada struje
                               olakšan zamajac
                               ogroman kiler
                               alternator u gepeku koji je  spojen na zad. osovinu
                               kugelfischer dorađen + njihovi itb
Ovo su ti Alpinine stvari koje su oni tada stavljali tako da se bojim da tvoj troškovnik nebi otiša na x 3, pogotovo ako to auto nema pune viljuške, kocnice i ostalo sta je potrebno za ostat na cesti :o A sta se tice M3 ja osobno ne bih jer za te pare to su sve umorni motori koji su strašno osjetljivi (pitaj Bernia) a skupi za održavat :p:ghh:. Kupi alpininu glavu sa pripadajucin špicastim klipovima + itb i imat ces auto od 165 ks koji ce te toliko oduševit da ti nece padat na pamet nesto jace a imat ces auto za svaki dan i za trke!!!!
« Zadnja izmjena: 05 Studenoga, 2009, 14:18:26 Bellof »
bimmer
BMW 2002 M2
« Odgovori #50 : 05 Studenoga, 2009, 14:28:31 »
bolje bi ti bilo urediti s14 ili bar staviti glavu na tii od s14. na naturpijanom Tii motoru ili će ti pucati klackalice ili bregasta, ovisno da li uzmeš čelične ili koristiš obične zaobljene i polirane. uz to moraš kod M10 drastično olakšati klipni mehanizam i to ne sa glodalicom:ghh: nego novim dijelovima, tako da je i tu s14 u prednosti.
s14 nije toliko skup koliko se ljudima čini, umjesto npr. razvodnika od nekih parsto E uzmeš odvojeno paljenje na bobine MSD ili kompl sistem ubrizgavanja, jer ako to ameri uvijek stavljaju, to samo podvrđuje činjenicu koliko je super simple.
jedino gledaj da ti je radilica dobra, potovo ako je auto iz EX YU, jer tu je bilo paljenja guma na hladno u jutarnje sate pred narodnom muzikom:lol: a nitko ne vodi računa o promjeni letaćih, a oni spadaju u jeftiniji potrošni materijal kojim izbjegneš masivnu štetu.
na oba motora moraš ugraditi podmazivanje klipova, to je po meni najvažnija stavka na tim motorima, tako da bar klipne prstenove i košuljice nije potrebno mjenjati(da nakon 500t km izgledaju kao prvog dana:D)
pošto olakšan 02 ide jebeno i sa 180ks, još bi jedna (najjeftinija) opcija bila navijeni M42 motor, kad se saspe(ako se saspe), cijeli se nabavi za 200-injak E i samo se prebace dijelovi. za razliku od prethodnih, već ima knock senzore, odvojeno paljenje, podmazivanje klipova, kovanu radilicu, pletene grane i brdo povoljnih zamjenskih i tuning dijelova. ali možda nije cool, definitivno nije oldschool, ali je ///M odjel dizajnirao motor za slavni S42 btcc
naveo sam par činjenica koje bi osobno uzeo u obzir pri odabiru, ali sam znaš kakav ti je budžet i cilj tako da tu ima i drugih faktora osim onih racionalnih:D, npr jednostavnost, originalnost, zvuk i stara škola , to moraš sam staviti na papir i razmisliti:vecernji:
Offline DeBrna
  • Postova: 286
BMW 2002 M2
« Odgovori #51 : 05 Studenoga, 2009, 20:07:47 »
Provjerio kod mog "dobavljača", ima jednu glavu od 320iS, ali bez ispušne bregaste i poklopca ventila, prodao bi ju, ali traži 200Eur?!?!? Bacio bombu? Skupo? Ako nekoga zanima nek mi se javi
Karlo:
jako lijepo zvuči Tii + glava S14 + ITB ili kako kaže Hrvoje, mada bi ja za početak probao mjenjati bregastu,federe ventila i staviti trube pa dalje... :confused:
BMW 2002 M2
« Odgovori #52 : 06 Studenoga, 2009, 13:36:18 »
Kako sam vec i napisa ja sam Karla svatia da ima samo motor od tii a sve drugo je klasika 02, e sad, tvornica je vec na ti, tii, i turba stavljala zada pune viljuške radi upravljivosti a da ne spominjem Alpinu i Schnitzera koji su imali niža uporišta i kompletno drugacije trapove :cool:. Koji ce ti vrag pusti konji kad ne možeš sa autom u zavoj :mellow:. Po meni je glupo ganjat te konje i ulagat u nekakve motorine, pilat karoseriju drkat se sa 100 drugih stvari ako se covik misli vozit sa tim autom po cesti i ponekad odvozit nekakvo brdo ili cunjeve a ukoliko misli krenit u trke profesionalno onda je isplativije kupit vec gotovo takvo auto. I ponovno za kraj napominjem u Splitu je 90-tih terorizira sva druga auta, bilo na trke ubrzanja ili do Makarske po zavojima jedan zlatni tii, koji je ima tvornicki motor ali trkaci ovijes, kocnice i šper koji su mu davali perfomanse i osjecaj da si u F2 ciji vlasnik je ima i 02 Alpinu, 02 Schnitzera za koje uvik napominje da su to bila auta koje si moga vozit jedino na trkama zbog svoje brutalnosti i neuglađenosti.
  • Postova: 849
BMW 2002 M2
« Odgovori #53 : 06 Studenoga, 2009, 21:50:17 »
ovakva je stvar ja imam auto 1802 1972 godište, kad sam ga kupio u njemu je bio 2002 tii kugelfischer sa Z getribom i šper diffom...e sad od čega je ovjes da li od običnog ili od tii-a to neznam??  neznam koje su razlike u ovjesu, što to znači zadnje pune viljuške??? znam samo da od 2002 na dalje imaju prednju balans štangu za druge razlike neznam.....
Offline Keko
  • Postova: 73
BMW 2002 M2
« Odgovori #54 : 07 Studenoga, 2009, 20:21:24 »
Jel treba sta preradivat da se s14 glava stavi na m10 blok osim onog jednog kanala za ulje?
BMW 2002 M2
« Odgovori #55 : 09 Studenoga, 2009, 09:13:14 »
Citat: karlo kramar;120629
Vrlo lako može bit da imaš kompletnog tii koji je ima udar pa ga neko prebacia na 1802, jer u ono doba sve to šta si ti nabroja da imaš, kupovat i stavljat na ovu ragetinu nije moga niko :ne:. Ako si ima kod rezervara pumpu benzine, viljuške zatvorene sa svih strana (pune viljuške), na tabli u sredini kienzelov sat imaš tii :palac: Kad stane ova kiša izvadit cu svog iz garaže i slikat svoje pa ceš imat bolju orijentaciju.
Offline DeBrna
  • Postova: 286
BMW 2002 M2
« Odgovori #56 : 11 Studenoga, 2009, 19:51:25 »
ovo ti je original zadnji most Tii-a, pune vilice, ima doboše 230mm, balans štangu od 16mm, diff 3,64 (na žalost bez špere jer je bila optional,
samo Turbo je imao serijsku 40%)
Najveće rezlike među modelima je imao Turbo, prednja balans štanga od 22mm umjesto 18, kraći hod kutije volana,
doboši straga 250mm (kasnije montirani na 318,320 itd), samoventilirajuće diskove ispred (isti kao E21 323), Bilstein amortizeri i krući federi itd itd itd....
  • Postova: 849
BMW 2002 M2
« Odgovori #57 : 12 Studenoga, 2009, 08:59:48 »
hvala na slikama...
točno takav most imam i ja znači da je tii orginal.... i da malo sam se raspitivao o tome autu od čovjeka gdje sam ga kupio, pa kaže da je taj auto svojevremeno vozio Boris Durlen????...doduše na karoseriji su ostali tragovi gdje je bio varen roll bar, ali ga je netko nažalost skinuo.....
BMW 2002 M2
« Odgovori #58 : 12 Studenoga, 2009, 09:28:00 »
Durlen sada vozi Escorta Coswortha na brdu
BMW 2002 M2
« Odgovori #59 : 12 Studenoga, 2009, 12:17:06 »
Karlo drago mi je zbog toga jer si sad puno bliže ostvarenju svoje ideje o autu za trke :palac: Durlen je sa tim autom vozia prvenstvo države ako je to njegovo auto. A šta se tebe tiće dragi moj Alene tebi više nema pomoci :eek: :pi sad cu se dat u potragu za jednim bosanskim tii samo zbog tebe.
