Autor Tema: Pontiac Firebird GTA 5.7  (Posjeta: 65777 )
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #30 : 18 Rujna, 2009, 08:55:45 »
Imam neki kineski kljuc koji se iskrivio posle dva pokusaja :), pa treba da kupim neki normalan kako bih mogao da ih odvrnem.
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #31 : 18 Rujna, 2009, 09:18:14 »
Jel to gusena glava i konus sveæice ko na fordu???
Ako je, onda pali pilu, dobro ga zagri, pa na vruæe! :bye:
KEMI?AR
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #32 : 27 Rujna, 2009, 20:29:31 »
Svecice cu da odvrnem kod majstora ko covek, da ne ludujem sam sa kojekakvim kineskim kljucevima i skrljam nesto :)
Odneo sam ceo enterijer kod prijatelja koji ima aparat (usisivac) za hemijsko ciscenje i pranje tako da je sada sve kao novo. Nisam i necu montirati jos nista osim itisona u gepeku posto treba srediti nosace sedista jer su na nekim delovima korodirali. Patos je u odlicnom stanju izuzev prednjeg dela kod vozaca gde se stavlja dizalica jer je neko probio patos dizalicom i nije zastitio i sredio to, tako da je sada tu rupa kao sto se vidi na slici. U principu nista strasno, treba uraditi jednu zakrpu i to je to, ostale delice koji su malo poceli da korodiraju sam danas ocistio i premazao antikorozinom, a ovih dana cu da predjem i osnovnom bojom, samo da se uverim da nije ostalo ni malo korozije. Nisam u zivotu video deblji lim od ovog na Pontiac-u :)))
Ocistio sam i sve kablove i kapu, a ocistio sam takodje i ofarbao ceo usis crnom bojom koja je otporna na temperaturu do 600 stepeni, samo sto sam uzeo crni sprej pa cu ovih dana da uzmem i srebrni i crveni kako bih neke delove ofarbao drugacije, ali bez preterivanja i sarenila :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #33 : 15 Listopada, 2009, 21:30:09 »
Stigla je i knjizica sa Amazon-a :)
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #34 : 16 Listopada, 2009, 12:56:11 »
Samo napred, super izgleda! :jak:
Offline Ivan_R5
« Odgovori #35 : 16 Listopada, 2009, 22:16:53 »
odlièan auto, samo ta žuta boja je užas, pituraj šta prije  :D
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #36 : 28 Listopada, 2009, 23:09:01 »
Danas kupio kuciste ventilatora posto je moje bilo samljeveno i nedostajalo ga je jedno 3/4, imao sam samo onaj deo oko ventilatora, a cela kutija pored nije ni postojala :)
Offline marin
  • Postova: 829
« Odgovori #37 : 29 Listopada, 2009, 00:20:55 »
auto je strava , svida mi se .. velika podrska od mene:)
POCETAK JE TEZAK ,A KRAJ JOS TEZI
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #38 : 07 Studenoga, 2009, 20:18:46 »
Danas sam ugrabio vremena i montirao itison i sedista koja sam nekoliko dana sredjiva odozdo, jer su nosaci bili zahvaceni korozijom pa sam to sve lepo ocistio/izbrusio, naneo osnovnu nitro boju i onda crnu. Stigao sam da uslikam dve slicice :), jer sam zurio dok je dan, a morao sam da se zezam i sa GSI-jem i felnama, pa ne stigoh sve lepo da ovekovecim :)
Uglavnom sada su montirani itison i sedista, sutra idem kod caleta po tapacirunge sa vrata koje sam mu ostavio da ih tapacira i sredi nosace, pa uskoro slede i njihove slike.
Inace, trebalo bi u januaru da ga napokon posle 6 godina registrujem, jer ce tada da upadne u "najjeftiniju" kateogoriju po starosti i cena ce sa sadasnjih 118000din (1250e) da padne na 56000din (600e) , sto je "malo" podnosljivije :)
Offline Rockatansky
  • Postova: 49
« Odgovori #39 : 07 Studenoga, 2009, 22:17:07 »
Lijep autić, ali nisam mogao vjerovati kad sam obrtomjer vidio...crveno na 5 000 okr/min...jebote da nije to dizel??? :D:D
Pijan
Offline 2Great2Exist
  • Postova: 82
« Odgovori #40 : 07 Studenoga, 2009, 22:55:41 »
Citat: Rockatansky;120827
:ne:
nije to japanac sa 1.8 mašinom :cool:
Ako se prije spavanja obriješ sjekirom,spavat ces kao zaklan.
V8 Club Croatia
Offline Rockatansky
  • Postova: 49
« Odgovori #41 : 08 Studenoga, 2009, 00:25:02 »
Pa bome nije ni švabo s 1.9 :p
Pijan
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #42 : 08 Studenoga, 2009, 21:14:35 »
Upravo stigao od caleta i doneo tapacirane stranice vrata:
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #43 : 09 Studenoga, 2009, 11:51:23 »
ODLICNO su ispala...:palac:
Offline bvlahov
« Odgovori #44 : 09 Studenoga, 2009, 12:48:13 »
To je motor oznake L-98, TPI (tuned port injection). Takav vrlo sličan motor je bio serijski u mojoj vetti. U to vrijeme su amerikanci još uvijek imali žestoke restrikcije (još od doba velike naftne krize), tako da su motori bili maksimalno zagušeni.
Zbog te koncepcije usisa i pripadajuće bregaste motor se jako malo vrti, ali zato ima okretnog momenta na bacanje. Usis je toliko restriktivan da nije bilo potrebe raditi blokadu okretaja (serijski je u ECU-u postavljena na 10000 rpm-a).
Ali zato imaš toliki izbor aftermarket dijelova da možeš napraviti iz tog motora što god hoćeš. Sky (i lova) is the limit.
