Autor Tema: Tessa traka  (Posjeta: 9225 )
Offline fuzzy
  • Postova: 501
Tessa traka
« Odgovori #15 : 30 Svibnja, 2011, 15:55:30 »
Ja bih rekao da ne mora... Ali ja Tessu uzimam uglavno zato jer imaju dobru i ujednacenu kvalitetu svih proizvoda, tj. ne moras razmisljati da li ce drzati ili ne, da li je vulkanizirajuca traka dobra ako je dobra i obicna "elektricarska", da li je za baciti i ako je stara itd.
U principu mislim da bi bila dobra bilo koja koja ima neku oznaku kvalitete... Velika je vjerojatnost da su one sve "made in china", samo su jedne prosle zadovoljile na testovima kvalitete pa se lifraju skuplje, a druge nisu pa zavrse u sve-po-12-kn ducanima i offertissimi...
Offline petak
Odg: Tessa traka
« Odgovori #16 : 10 Srpnja, 2014, 17:45:38 »
Znam da dižem temu iz podruma i povijesti ali me zanima jedan detalj vezan uz tu famoznu "tesa" traku za izolaciju....
Može li se koristiti obična izolacijska traka? Ako ne, molio bih objašnjenje zašto ne?
Po čemu je ova traka drugačija od obične izolacijske trake koja se koristi u elektrici.
Hvala na odgovorima i isprike za podizanje odamrle teme!
Odg: Tessa traka
« Odgovori #17 : 10 Srpnja, 2014, 18:09:51 »
Takozvana tessa ne ono sto ljudi misle na krpenu traku.
Ona ti ima bolja mehanička svojstva.
NIje bit u izolaciji vec u mehanici.
A ako ces izolirku koristiti onda bih di preporucio scotch 33+.
Odlicna je. I zimi i ljeti mozes raditi s njom i ostane mekana godinama na suncu i zimi a ne da se sama raspadne.
Ali nije bas jeftina. Prodaje ju raos u zagrebu.
A krpenu traku imas na jakusevcu po nekih 20 do 25kn.
Offline petak
Odg: Tessa traka
« Odgovori #18 : 10 Srpnja, 2014, 19:16:34 »
Zahvaljujem na odgovoru!
Jakuševać mi je malo daleko za odletiti do njega ali cijena je jako dobra.
Koja je širina? (ako znaš?)
Moja izolacija ožićenja se još uvijek dobro drži (originalna iz tvornice), ali je sad vani pa se mislim skinuti staru i staviti novu.
Radi se o motornom prostoru i kabini. Nekih cca 20metara žice za omotati.
Odg: Tessa traka
« Odgovori #19 : 10 Srpnja, 2014, 19:17:56 »
Standardna sitina kao i izolirka. A pod time ne mislim na one kineske od 8mm sirine.
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: Tessa traka
« Odgovori #20 : 26 Veljače, 2015, 09:07:41 »
dizem temu iz mrtvih ali da ne otvaram novu....
trebam par traka pa ako neko ima po normalnoj cijeni nek se javi....
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
Odg: Tessa traka
« Odgovori #21 : 26 Veljače, 2015, 21:46:15 »
Pregledaj webshop od varaždinskog Tracon Electrica. Neda mi se sad tražiti no vidio sam kod njih, oko 20 kn komad.  :fucka:
Offline oldaudijaner
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Novi Marof
  • Vozilo:: Audi vozila
Odg: Tessa traka
« Odgovori #22 : 26 Veljače, 2015, 22:04:11 »
 Imaju TESSA  25 metara x 25 mm x 0,4 mm = 44,40 kn MPC za komad ! :hi:
marijanko
Odg: Tessa traka
« Odgovori #23 : 27 Veljače, 2015, 11:21:02 »
Imajte samo na umu da Tesa i Tessa nisu iste trake.  :drinks:
Sad  :scratch_one-s_head: nisam ziher koja je koja, ali... Jedna je ''oriđinale'', a druga je ''Xio Zin Ping-Pong Čin Lao''.  :byeg:
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
Odg: Tessa traka
« Odgovori #24 : 27 Veljače, 2015, 18:55:51 »
A baš moram tražiti link... trošiti tipke na tipkovnici...  :dntknw:
http://hr.traconelectric.com/product/TVSZ25/Platnena-izolacijska-vrpca-25m%C3%9725mm%C3%970-3mm--105%C2%B0C
36 kn. Bila jeprije oko 20 i nešto, no kako sam ja lijen voziti se u VŽ ili tipkati po webshopu frend koji radi u Frigu naruči artikle koje trebam. I platim Frigu...
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
Odg: Tessa traka
« Odgovori #25 : 27 Veljače, 2015, 19:16:56 »
(Image removed from quote.)
Točnije cijena je  35,50 kuna neto za komad.Još se može dobiti i rabat ovisno o količini.
Nisam gledal informacije pa sam na neto cijenu  zaračunal PDV od 25% ! Sorry!
Naime neto cijena je neubičajeni naziv .Ili je VPC ( bez PDV-a) ili MPC (sa PDV-om).
 :hi:
marijanko
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: Tessa traka
« Odgovori #26 : 28 Veljače, 2015, 00:09:59 »
kak mi se cini moral budem odvojit malo vremena pa u nedelju na jaksu..... tam su po 25kn i da se cjenkat i to sa svom trojcom kaj prodaju jedan pored drugog :D :D
Offline linoleumboy
Odg: Tessa traka
« Odgovori #27 : 28 Veljače, 2015, 08:30:43 »
i ja se sjecam te trojice i jos gledam i mislim si da si moram kupit i samo prodjem.....po 20 su bile uze a 25 sire
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: Tessa traka
« Odgovori #28 : 02 Ožujka, 2015, 00:41:05 »
kupljeno danas tj. sad vec jucer na jakusevcu... 20kn uske, 25kn siroke...
vec sam skoro odustao za potragom za tesom na jaksi. trazio ju cca1h... sparkiral se na totalno drugoj strani... prehodao kilometre :D
Offline Hillman2
  • Postova: 500
Odg: Tessa traka
« Odgovori #29 : 02 Ožujka, 2015, 12:15:40 »
A bile na dva mjesta i ja kupio jucer :)
