Autor Tema: petrolej..  (Posjeta: 10040 )
petrolej..
« Odgovori #15 : 20 Rujna, 2009, 21:20:06 »
neki dan sam upalio taj uazov motor na paleti na super 95,malo ga pustio da radi tek toliko da se malo zagrije i onda crijevo iz posude sa benzinom stavio u posudu sa petrolejom i upalio ga i pustio malo da radi pa gasio da se ne pregrije i tak nekoliko puta,kasnije kad sam skinuo frg,i iz njega je curio petrolej a motor radio kao na benzin,stvar je u kompresiji-svi moderniji motori imaju uglavnom preko 10 bara i kad se vozi na petrolej i slièno dešava se samozapaljenje i eksplozija(gorivo prenaglo izgara zbog velike kompresije) u cilindru,za razliku od benzina di se dešava ekspanzija-širenje,uazov motor je raðen da vozi na takva goriva zbog potrebe vojske za sluèaj nužde,isto tako nemože popigati ventile.nabavit cu taj gazolin i isprobati,jel petrolej sigurno ima puno manje oktana.
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
petrolej..
« Odgovori #16 : 20 Rujna, 2009, 23:09:57 »
a gle probaj moj bivši uniæ je završio kod susjeda i on je natanko 3-4puta gas i nakon toga auto je vožen na benzin i potrošnja sa 8l je skoèila na 12-13 l više neradi kak spada. uno ima 45ks a troši 12-13l toliko ga razvali. pa ako ti nije žao takvog vozila sipaj.
petrolej..
« Odgovori #17 : 21 Rujna, 2009, 08:56:06 »
Kako kaže kaðo-c, problem je u kompresiji.
Svi noviji motori, pa tako i od una odnosno yuga imaju preveliku kompresiju za ovako nisku oktansku vrijednost.
Normalno je da ne radi kako treba.
Zamisli ovakvu situaciju.
Uðe gas u komoru, klip ide prema GMT i u jednom trenutku dinamièka kompresija postigne kritiènu toèku samozapaljenja gasolina, a klip još nije ni došao do GMT.
Stvori se eksplozija koja pokušava gurnuti klip prema DMT, a klip još uvijek ide prema GMT.
Mora se sjebat motor hoæeš neèeš.
Offline darkich45
  • Postova: 359
petrolej..
« Odgovori #18 : 21 Rujna, 2009, 21:43:26 »
A èuj, ova teorija o niskoj kompresiji za razna goriva i potrebe vojske sigurno drži vodu, ali nekako bi meni osobno bilo žao to nalijevati u motor ako postoji moguènost da se uništi.
petrolej..
« Odgovori #19 : 22 Rujna, 2009, 23:01:17 »
da kile,slièno se dešava i kod ugradnje turbine,puca klipnjaèa ako se ne stavi kasnije paljenje,i daèkot je u pravu-meni je na fiat bravi 1.6 16v zbog starog benzina otišao motoriè lera,ali uaz se nemože raštimati na takav naèin jel ima frg.on ili prihvaèa gorivo ili ne.
http://www.schnee-hr.com/forum/viewtopic.php?t=642&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
nebi rekao da mu smeta,ak ide na petrolej mora i na gazu jel petrolej nema toliko oktana.
jole01
petrolej..
« Odgovori #20 : 23 Rujna, 2009, 22:19:04 »
Da podijelim moje iskustvo sa gazolinom. Probao sam voziti raze aute na  gazolin. Dobro su se pokazali bmw 325 i e 36 ,opeli 14,16,20 ohc motori , audi a 4 18 t, mazde 323 , 626 ..... Trenutaèno se vozi mercedes 190 20 , napravio veè 30tkm bez ikakvih nuspojava. Ali i to jedno veliko ALI , jako opasna stvar. Jako je zapaljiv,puno je ljudi ostalo bez šupa i podruma di su ga skladištili. Ta stvar nije za zajebanciju.
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
petrolej..
« Odgovori #21 : 25 Rujna, 2009, 12:39:28 »
Citat: jole01
jako je zapaljiv pa pet puta ti gori omv 100-tka ja sam jednom u graži zapalio malo benzina na betonu kanister je bio metar i pol iza mene i on je takoðer planuo preko mene,nisam moga vjerovat plameniæiæ od 10cm zapali kanister na takvoj udaljenosti onda možeš mislit kolike su pare. ti si sigurno mješao benzin-gaza. jer pola govana od auta koje piju šljunak da bi se vozile nemogu radit na gazu normalno.
jole01
petrolej..
« Odgovori #22 : 25 Rujna, 2009, 22:48:06 »
Gazolinu je dovoljno iskra da se zapali. Jako brzo hlapi ,25 litara na suncu ishlapi za 12 sati.Svoje aute sam vozio na èisti gazolin.
