Autor Tema: 2.0 LET u Kadettu C  (Posjeta: 6621 )
Offline ma men
  • Postova: 1515
2.0 LET u Kadettu C
« Odgovori #15 : 01 Listopada, 2009, 23:57:03 »
Citat: MantaFan
je,kocke su imale getraga 240,ne pase na LET
Jeli znaš možda jeli 528i e28 imala getrag 240...Ako neznaš mogu li di vidit na getribi da piše???
Sorry na OFF-u :o
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
2.0 LET u Kadettu C
« Odgovori #16 : 02 Listopada, 2009, 00:21:38 »
kaze google da je E28 imala Getrag 260 getribu,240 ima Manta/Rekord,kocka 318i
2.0 LET u Kadettu C
« Odgovori #17 : 02 Listopada, 2009, 06:03:35 »
Nije nemoguæe naæ LSD za veliku osovinu,nego ga je teško platiti.
Polovni su oko 500 eura i više na ebayu,a quaife je 1000 eura.
Offline ma men
  • Postova: 1515
2.0 LET u Kadettu C
« Odgovori #18 : 02 Listopada, 2009, 07:13:44 »
Citat: MantaFan
Puno fala na informaciji... :palac:
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
2.0 LET u Kadettu C
« Odgovori #19 : 02 Listopada, 2009, 10:21:39 »
Citat: Kas
Jel paše Getrag 240 na blok od LET-a.
Mislim da sam negdje èuo da su i neki BMW-i imali Getrag 240. Istina ili mit?
gerag 240 paše ALI samo od rekoda 1.8 sa ohc motorom (veæina tih getribi je 4 brzine i naleti di koja sa 5)
kocka 1.6i 1.8 imaju getrag nisan siguran koji model ali mislim 240
jaæi modeli 2.0 r6 i 2.5 imaju getrag 265 do 85. godine i onda imaju 260
a razlika je u  265 bila prva getriba sa  5 brzina koaj ima  sinhrone od mesinga (mjedi), a 260  je napravlejna nakon 85.godine i ona ima sve raðeno od molibden(Mo)
ali ak oti se neda širit tunel za getribu od mv6 možeš napravit ono što je napravio yellow1  uzet 240 otpilat zvono i navarit  zvono od neke f16/18/20   ali tjanost na letu neznan kolika bi bila  :bye:
2.0 LET u Kadettu C
« Odgovori #20 : 02 Listopada, 2009, 10:28:15 »
Što se tièe ovjesa i špere, najbolje je onda stavit kompletni zadnji most od frontere.
Ali raèunaj onda na vrlo kratki prijenos.
Špera je ak se ne varam 88%
miljan
2.0 LET u Kadettu C
« Odgovori #21 : 02 Listopada, 2009, 10:33:41 »
posto uskoro stavljam c20xe u mantu, smatram se kompetentnim da odgovorim na ovu temu. prvo cu vam posavjetovati da pogledate sljedece linkove...
http://www.opelmanta16v.4mg.com/
http://oud.mantacabrio.nl/mantac20xe.htm
pa onda prepravka izduvne grane...
http://forums.mantaclub.org/topic/23133-c20xe-rwd-exhaust-manifold/
moja prica pocinje ovako. prije 3-4 mijeseca kupih mantu b2 gsi sa 2.0 cih motorom. za kupovinu se odlucih radi dobre limarije. motor je bio u losem stanju, ali ipak radi. posto je auto stajao vise od 10 godina, a ja zeljan punog gasa... poslije duzeg forsiranja na stazi prolupao je. to je i bio razlog da stavim c20xe u nju. nabavio sam 2 komada c20xe. stari i novi tip. uglavnom uklopio sam sve najbolje sa jednog i sa drugog i to nabacio na mijenjac od rekorda 1.8 sa 5 brzina. drzace motora oni koji povezuju blok sa nosacima stavio sam od omege 2.0. jos ih nisam probao ali nadam se da ce odgovarati. posto karter ne moze stati morao sam ga isjeci, a pipu za ulje produzio sam 6cm. izduvna grana je kadetova prepravljena i izgleda kao ova sa treceg linka. Jos malo pa predstoji ubacivanje motora, ali nakon toga moram upasovati karter. kad ga upasujem moram ga dobro povariti, da nebi pustao i nakon svega staviti nove dihtunge pa montirati. nije lagan posao, ali nije ni neostvarivo...
sonny
2.0 LET u Kadettu C
« Odgovori #22 : 02 Listopada, 2009, 14:18:00 »
A što je lagano kod bilo kakve prepravke ?
A što si to kombinirao izmeðu starog i novog tipa ?
Pretpostavljam da si od novog uzimao instalaciju i ECU ( bez razvodnika opalenja ).....
miljan
2.0 LET u Kadettu C
« Odgovori #23 : 02 Listopada, 2009, 17:38:45 »
stari tip mi je kompletan motor. u odlicnom je stanju, pa zato. na njemu je ostao i zamajac stari tip (tanki). sa novog tipa ide izduvna bregasta, modul paljenja, bubina, kompletna el. instalacija i kompjuter, magistrala goriva sa diznama (plavim), regulatorom pritiska (3 bara), usisna grana koja ima deblje cijevi (2mm po sirini i 2mm po visini).
2.0 LET u Kadettu C
« Odgovori #24 : 02 Listopada, 2009, 19:50:18 »
najduži prijenos od frontere je 4.30:1 frontera 2500td najkraèi je od 2.0i 4.88:1,taj 4.30 i nije toliko prekratak s obzirom da kadet 1.2 ima 4.11 a vozi se u kombinaciji sa 2.0 cih-om,ima navodno neki covjek u osjeku koji u dif.koji mu se donese može ubacit lsd-na lamele do max 40%
Offline Kas
  • Postova: 27
    • http://www.go-drift.com
2.0 LET u Kadettu C
« Odgovori #25 : 03 Listopada, 2009, 10:42:53 »
Citat: kaðo-c
Jel bi se mogao raspitati o tome?
Zatim, Ako kocka 318 ima Getrag 240, jel ta getriba dvodjelna, odnsno, jel se zvono može skidati pa se prišarafi Opelovo zvono na BMW getribu?
2.0 LET u Kadettu C
« Odgovori #26 : 03 Listopada, 2009, 10:46:18 »
2.0 LET u Kadettu C
« Odgovori #27 : 03 Listopada, 2009, 10:59:26 »
Citat: Kas
Nije dvodjelna.
2.0 LET u Kadettu C
« Odgovori #28 : 03 Listopada, 2009, 18:19:10 »
ovo za dif.od frontere znam jel ga ja imam na kadetu,ali onda bi morao navarivati šalice za amortizere i federe sa dif.a od mante ili kadeta i ukrutiti uporne spone jel fronterin dif nema isti prihvat kardana kao kadet,fronterin dif ti je rabljeni oko 400-500 eura i još ga moraš preradit,prednost su mu špera od 88% i to što ga skoro da i nemožeš potrgati (željko pavièiæ je vozio na tom difu c-kadeta sa preko 300ks) ili se baciš u potragu za klasiènim dif-om od cca 45%ili 75%ovisi na kaj naletiš i u kakvom stanju oni ti se kreèu od 400-500 eura i samo ga ubaciš u mantino kuèište a buduci da kadet c nije težak i on bi ti dugo trajao, ovisi o naèinu vožnje.broj od ovog lika iz os nemam to mi je rekao frend koji je to èuo od drugog tako da ih treba navuè za rukav i saznati.
tu ti se vidi kao je središnjna uporna spona zavarena izmeðu 2 metala flaha,i zavarene šalice sa nosaèima amortizera
http://img192.imageshack.us/my.php?image=dsc00044myu.jpg
a ove dvije slike kak to odprilike izgleda:
http://img192.imageshack.us/my.php?image=dsc00043czl.jpg
http://img12.imageshack.us/my.php?image=diferencijal.jpg
ovo ti je dif od mante sa vješanjem i prihvatom za kardan:
[img=http://img16.imageshack.us/img16/9508/mantindify.th.jpg]
a ovo dif.od frontere sa prihvatom za kardan:
http://img192.imageshack.us/my.php?image=dif4.jpg
ova popreèna crvena cijev zašerafljena na šalice ti služi da pridržava ovo središnje kuèište sa zupèanicima,zbog vibracija od kardana i same težine kuèišta.
prednosti ovih ukruèenih spona ti je što ti se auto drži kao po traènicama,samo trebaš dobre gume,a špera sama po sebi drži auto u ravnini kod naglog starta,ako te i zabaci u zavoju ne baci te kao obièni dif.a isto tako ga lakše izravnaš,vozio sam svoj auto sa šperom i bez i razlika je nebo i zemlja,sa šperom i dobrim gumama samo grabi naprijed a bez špere nikad neznaš dali ce te na neravnini zabacit i koliko,a buduci da kadet ima ekstra lagan stražnji kraj veliku snagu nemožeš iskoristit do kraja bez špere.
Offline osijekdd
2.0 LET u Kadettu C
« Odgovori #29 : 05 Studenoga, 2009, 21:00:40 »
Citat: kađo-c;114628
E baš ću se pozabaviti da saznam tko to može napraviti u Osijeku i mene to zanima za moju Baskonu. Poznajem većinu mehaničara u Osijeku, a i par starih opelaša kemijatora. Ako postoji naći ću ga garant!!!
