Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 474880 )
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #120 : 31 Siječnja, 2011, 20:27:11 »
Sto se tice atesta, mozes pojasniti? Konkretno o cemu se radi?
« Odgovori #121 : 31 Siječnja, 2011, 23:01:43 »
Hvala,Števek,na komplimentima,a u vezi čepa ima dosta ljudi kaj su mi to rekli i u pravu si.Tu sam malo pogriješil,trebal sam to metnuti ispod poklopca za točenje benzina.Tak sam dal prvi put napraviti ali sam sad to trebal drugačije izvesti.Od početka 7. mjeseca sam delal na asconi i već su mi polako "baterije" bile prazne pa sam čim prije odpeljal auto na lakiranje jer sam kasnil oko mjesec dana sa terminom.Nije mi Vinković radil plinsku instalaciju,ali su papiri od njega jer imam kombinaciju BRC-a i Landi Renzo,a on ima ovlaštenje da radi sa obje marke,moj plinaš ima licencu za ugradnju samo jedne marke.
A Pepo,u vezi atesta se ukratko radi o ovome prošlo je vrijeme kemijanja na vozilima i ako hočeš registrirati auto on bi trebal biti u izvornom stanju na tehničkom pregledu.Ako je u pitanju bilo kakva ugradnja nekog dijela treba ići na atest.  to se prije svega misli na ugradnju drugih jačih mašina a onda i spojlera,pa onda ovjes itd. I već sam prije napisao ako se dosad sa nekom preradom prolazilo,sad baš više neće moći ako se auto ne vrati u originalno stanje ili ne napravi atest,a kod toga za svaki nadograđeni dio treba tipsko odobrenje(TUV,Dekra itd)ili porijeklo dijela ili sklopa(ako je sa autootpada-račun,ako je preko oglasa-ime i prezime vlasnika,tip i marka vozila,broj šasije,reg.oznaka).Eto,ako imaš nadograđeni auto sa još važečom registracijom bez atesta,može se dogoditi da te zaustavi policija i pošalje na izvanredni tehnički pregled, ako se nema upisana promjena u vozačkoj dozvoli,imaš tjedan dana da to riješiš,ako ne uspiješ-neznam,to se treba raspitati za posljedice,ali mislim da se uzimaju prometne tablice sa vozila,dalje neznam.Došla su neka "nova vremena" i ja sam svoje vozilo prilagodio tome,nije mi drago ali nekakvog reda treba biti valjda jer malo je ipak bilo pretjerano sa kemijama.Može se i dalje kemijati ali od sad na dalje treba imati dokumentaciju,porijeklo i to atestirati u STP,i to retroaktivno,znaći oni koji su do sada vozili nadograđena vozile trebali bi atestirati svoje vozilo ili neće više moći produžiti registraciju.Neznam,možda još netko uspije za 100-200kn ako uvali kontroloru ali sumnjam,vidjet ćete,kaj da vam velim drugo.Lijep pozdrav,čujemo se
Offline Števa 071
« Odgovori #122 : 31 Siječnja, 2011, 23:37:56 »
Da još sam te htio pitati jel je ova crna    Ascona 702 LZ ikad bila u okololici Kustošije(Vrapče,Črnomerec), jer se je dosta takvih auti vrtjelo jedno vrijeme oko 90-tih
« Odgovori #123 : 01 Veljače, 2011, 06:54:49 »
Oko Ćrnomerca da ,ali oko Kustošije,neznam baš,par puta jesam bil u Kustošiji ali ne toliko da se primjeti.Žena mi je sa Svetog duha,zato se auto mogel često vidjeti u Črnomercu,punica i punac su mi još tam,dosta su mi znali čuvati klince kad su bili manji,pa sam znal ih dopeljati i dojti po njih.Sad me više nema tam,nisam si baš sa punicom nekaj,a ko je na kraju krajeva!?:D
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #124 : 01 Veljače, 2011, 13:11:10 »
Sve po zakonu i mirna duša:lizi:
« Zadnja izmjena: 01 Veljače, 2011, 13:20:16 pepo »
« Odgovori #125 : 01 Veljače, 2011, 13:15:40 »
čitaj dvije stranica nazad..čovjek je več sve objasnio zbog čega su ga bacili prvi put a i šta je sve imao(ili mogao imati) od dokumentacije  ;)
Offline deri valdez
  • Postova: 728
« Odgovori #126 : 01 Veljače, 2011, 13:34:47 »
jucer sam imo cast vidjet pilu i upoznat gazdu osobno:palac:
« Odgovori #127 : 01 Veljače, 2011, 22:12:04 »
Da,Pepo,nisam po prirodi takav da se vozim a  znam da nekaj nije u redu sa autom.Mislim,sa mojim autima je uvijek bilo tehnički sve OK,tako je i sad ali to sa papirologijom,mogu samo reći da mi je velik kamen opal sa srca.I dalje svaki dan se viđam sa frendovima i poznanicima,iz raznih razloga ne žele ići na atest.Nije stvar novaca(820kn za atest),nego jedan veli da nema živaca za to,drugi zna da sa mašinom od nekih 200ks i kočnicama od "poni bicikla" nema šanse proći,pa prekucani brojevi,nedostatak dokumentacije a neki su jednostavno takvi da ih ništa ne dira(bez rege,tehnički neispravan,bitno je pun rezerovar goriva i samo po gasu).No dobro,nije me briga,ja nisam takav.Pitao sam u Centru za vozila ako se hoće ugraditi nešto jača mašina nego je uopće ugrađivano serijski u neko vozilo i rećeno je da može i to ali prije početka radova trebalo bi se porazgovarati sa inžinjerima u Centru kako i čime da se izbjegnu situacije slično mojoj.Npr. u mantu GSI 20 staviti dohc 20 16V,ide ali treba samoventilirajuće diskove sa pripadajućim čeljustima itd. Eto,znači ipak se može i dalje kemijati,ali treba znati koje su granice i to sve dokumentirati.
Hvala DS na obavijesti,možda čovjek stvarno nije pročitao 2 stranice prije,sada vjerujem da je.Sve OK,hvala još jednom!
Valdez,čul sam se sa Zlatkom(Brozović-Yu. legenda rallysporta ali i Europe)i malo teško bude ono izvesti sa mojom asconom,ali treba sjesti i popričati,napravit čemo to ovih dana,makar sam već sada zadovoljan postignutim,nije bed,vidjet čemo.A da,čul sam se i sa Antekom V8 iz Dubrovnika,čovjek je vrhunski,sa rekorderom je plan doći na 6. internacionalni opel susret u Karlovcu u lipnju,E da,kad bi DS sa svojom mantom bil gotov do tada to bi bio događaj da se pojavi.Pojedinci bi završili u hitnoj od uzbuđenja(skupa sa mnom:D).Lijep pozdrav svima,čujemo se
« Odgovori #128 : 01 Veljače, 2011, 22:17:55 »
Citat: bozidar;213628
Krevet do kreveta bi bili na Hitnoj! :D
« Odgovori #129 : 02 Veljače, 2011, 08:05:54 »
a tko bi onda samnom ostal :D
ove godine na žalost sigurno neču stič..u trečem mjesecu ide na limerarjenje koje če bit dugo(tak veli majstor :lol: ) a onda napred..možda negdje do kraja godine..nadam se..ove godine ču radit samo za mantu al bojim se da neče bit dovoljno ;)
« Odgovori #130 : 02 Veljače, 2011, 10:20:17 »
Da,da,tako se slažu auti ako hočeš da ispadne kako treba,nema žurbe,polako i po "pravilu službe".A ovo je jedinstven primjerak bolida na ovim prostorima i to zaslužuje poseban tretman.Ali zato iduće godine nema više " izgovora",ako treba osobno ću doći do tebe i došlepati auto i sa užetom za vuču ako treba pa nek me zaustavi policija,platit ću,nema veze samo da se pojaviš u Karlovcu!:DDogovoreno?Lijep pozdrav,čujemo se
« Odgovori #131 : 02 Veljače, 2011, 12:49:44 »
« Odgovori #132 : 02 Veljače, 2011, 13:16:00 »
Dopeljajte tu zutu Mantu k nama na tretman spustanja...
« Odgovori #133 : 02 Veljače, 2011, 13:54:24 »
Eto,nagovoril sam frenda da stavi slike svoje mante koja je polimarena i lakirana prije nekih godinu i pol dana ali zbog raznoraznih okolnosti još nije registrirana.U planu je na kraju ovog mjeseca.Auto je bio predstavljen na ovim stranicama sa kronološkim prikazom restauracije.Mašina je "klasika",CIH 2.0 sa  LE-jetronic inectionom.Ništa,počekajmo još malo i onda če nas se moći vidjeti u paru na obilasku ostalih istomišljenika.
Da,jedno pitanje:kako možete znati gdje u Karlovcu opelaši grilaju?
Jednostavno,samo slijedite cestu gdje su pužeki bez kućice na leđima,to znači da je Mantafan sa svojom ralicom prošel tuda i ne možete fulati!:D
« Odgovori #134 : 02 Veljače, 2011, 15:55:24 »
Citat: bozidar;213751
Dobra,dobra!:ghh::ghh::ghh:
