Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 478317 )
« Odgovori #1575 : 19 Siječnja, 2012, 16:28:47 »
Auto ti je drama ,a zvuk boli glava! Jedino ti je smetala ona mečka,ali nema veze.Stvarno lijepo ide auto.Baš se čuje CIH kako prede.:gosp::palac:
« Odgovori #1576 : 19 Siječnja, 2012, 17:14:49 »
stalno prigovaras da nam je drzava u banani, a gle kakav novi asfalt svuda oko tebe, nisi ni jednu rupu pogodio
« Odgovori #1577 : 19 Siječnja, 2012, 17:43:40 »
Imaš  pravo ,a da vidiš kod mene u Dubrovniku i oko njega ,te pogotovo MAGISTRALU KROZ konavosko polje.Voziš auto 60-80 i skače ko koza pola metra u zrak.LJudi ginu ,a nitko ništa ne poduzima.Ja kad idem  tamo na auto vozim skroz desno ,da mi je jedna strana po rubu ,a druga po sredini.Po gradu sve krpe i zakrpe,a šahtevi po 5 cm niži.To vam je u dubrovniku situacija i oko njega ,a božu auto klizi kao po tračnicama.Blago ti se.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #1578 : 19 Siječnja, 2012, 17:53:40 »
I ja bi taj motor :D Božo, auto ti je strašan. Sve pohvale.
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #1579 : 19 Siječnja, 2012, 18:24:11 »
Odličan video a i auto. Točno san zna da će se onaj seljo sa mečkom vratit jer je to ta kategorija koja nemože sebi dozvolit da ga opel priđe. Ceste su katastrofa
« Odgovori #1580 : 19 Siječnja, 2012, 19:44:36 »
Ceste su super kakve su kod mene.
« Odgovori #1581 : 19 Siječnja, 2012, 20:10:11 »
Citat: Ante V8;283638
Hvala kolege i prijatelji na komentarima,izdvojio sam citat od Anteka makar je bilo još sličnih mišljenja.U čemu je "kvaka"?Ascona je podešena na "mekano",za loše vrijeme,kišu,snijeg,blato a to se osjeti i na cestama da je ugodnije za vožnju.Meni ništa ne znači žuti Koni ovjes kad znam da je to pretvrdo kako se god mekano podesi.A treba i znati podesiti,omjer naprijed-otraga,koliko postotaka itd. A ono sa rezanjem opruga Mercedas 123 ili nekih drugih,na hvala!Znam što mi treba i odprilike je to sad koje imam.Nije premekano a opet nešto tvrđe nego serijski.Imao sam davno prije Mantzel žute opruge,pa Koni žuto sa amortizerima,to je gotovo jednom za uvijek.
Na snimci se vidi da je skinut retrovizor da se ima bolji pregled,šteta da je bar nešto oštrija slika,imam fotoaparat ali onda opet problem sa izradom nosača a na kraju neznam kako se skida film na komp. sa fotoaparata.Ovo sa mobitela je skinuo i stavio na Youtube stariji klinac.
Sa Mercedesom nemam šanse,pojma nemam koja je uopće mašina unutra ali sigurno je blokada na 250km/h.Meni za to treba turbo! No dobro,bilo je problema sa semaforima,trebao sam usporavati a i "prpa" me policije,nije mi uopće svejedno!Treba mašinu podesiti(mislim na frgiće) a i druga bregasta osovina,ova je skoro ko serijska,tu bi se još dobilo nešto.Mislim,meni je OK,vozim se inaće normalno tak da mi bregasta nije u planu.
A Matija,nije problem složiti ovakvu mašinu,problem je pogoditi set dizni za frgiće koji se kupuju po karakteristikama bregaste osovine.Usisna grana nije problem,ima ih Danijel iz Karlovca.Pumpa za gorivo je nekih 50Eura kod Stoleta i to je u principu to,nema tu neke filozofije.Trihteri isto kod Stoleta.Samo treba znati što se hoće,držati se toga i sve OK.Ništa,toliko za sad,ako nešto iskrsne-čujemo se,pozdrav
« Odgovori #1582 : 19 Siječnja, 2012, 20:21:36 »
Mercovima  je blokada na 240 :)
« Odgovori #1583 : 19 Siječnja, 2012, 20:34:30 »
I meni je turbo pa na pamet. To je jedina logična opcija da seratoru pokažeš oldschool power
« Odgovori #1584 : 19 Siječnja, 2012, 20:50:45 »
´bemu sveca! Imao sam temu o svojoj masini na Njemackom forumu i izbrisali su mi cijelu temu od prosle godine.Obrazlozenje : taj forum ne podrzava jurnjavu kroz grad i ograduju se od mojeg postupka! Pa,to je mozda cak i OK ali nema veze,mi jos nismo u EU i uzivamo slobade kao kak je kolega Maid rekao za BiH!:D
Turbo je u planu iducih godina u drugoj Asconi i to iz razloga papirologije.Papire imam za masinu koju sam prije vozio i iskoristit cu ju vjerojatno u iducem projektu.Klipove imam nove za cilindar 96mm,ali s obzirom da je prelazak na CIH 2.0 malo "traumaticno" pojacat cemo to sa turbinom.Razgovarao sam sa Vinc-om i ima vise opcija,treba vidjeti najpovoljniju ali o tom-po tom.Sad uzivam vozeci se ovako i nista mi ne fali.
@The Big : nisam znao za blokadu na Mercedesu (sad znam),znam tko je brzi,maknem se ja takvima,nije bed,realan sam po tom pitanju! Sve OK.
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #1585 : 19 Siječnja, 2012, 21:01:19 »
švabska ljubomorna govna :D
« Odgovori #1586 : 19 Siječnja, 2012, 21:04:46 »
Sa tubom mu isto ništa nebi moga, bar ne nakon 150. Ali od semafora do semafora bi bilo dovoljno. Sićan se kad san iša sa audijem na autoputu i izlazi bmw x6 sa pumpe. Ja san bija na 150 i dam puni gas. On je samo otiša a ja ga pratija pogledom kao da stojim. Idu ko mutavi ovi novi auti. Kaže mi prijatelj koji ima 2.2 turbo 20V da se trka sa A6 3.0 tdi i da je brži za dlaku ali da je trka nastavljena da bi popušija. Tako dobro idu......
« Odgovori #1587 : 19 Siječnja, 2012, 21:21:50 »
E kolega kad imaš samo atmosferca sa 136 ks,a da je bila turbina bila bi druga priča.Bmw bi tebe gledao u leđa.Već kad se spomenuo post oko dotičnog bmw-a,moj jedan prijatelj u Posušju je slagao rekorda e2,koji je bio original ¸1,8 i i imao je getragicu ,jer original svi 1.8i imaju prijenoes 3,89 u difu.,te su mu ubacili 2.0 od omege mašinu.Testirali su ga  sa bmw-om x5. i rekord je bio startniji od bmw-a  i uhvatio je 200.U krajnjoj brzini je bmw potukao rekorda,ali zato u startu je starac bio brži.Imam i ja jedan drugi dif za moga e2 pa ću ga pogledat i vidjet koji je prijenos,jer ako je kraći stavio bi ga na mog.Pošto mi je sad dugi prijenos sa 3.27.I ja nisam za jurnjavu ,ali mi je gušt kad preteknem novijeg od sebe ,pa su me znali neki i pitat koji je motor u autu i koliko konja.Uglavnom je fora bilo vidjet asconu u vožnji.Vratio si me par god .nazad kad sam ja moju vozio.
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #1588 : 19 Siječnja, 2012, 21:29:44 »
CIH 2.4 motori su jaki i moze se puno izvuci iz njih, ali bez prijenosa nista... Ja kad sam stavio dif 3.89 iz Rekorda 1.8 kao sto kaze AnteV8, tek tad sam vidio razliku u snazi...
Jos bi volio naći sebi bregastu, olaksati radilicu i mozda karburatore i to bi mi bilo dosta :)
« Odgovori #1589 : 19 Siječnja, 2012, 21:35:37 »
Lako je vama sa zadnjim pogonom minjat prenose.
Uploaded with ImageShack.us
