Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475100 )
« Odgovori #180 : 15 Veljače, 2011, 16:02:14 »
U pravi si u vezi svega gore napisanog,slično je već nešto napisao DS71,ali šta je-tu je ,iz ove kože više ne možemo pobjeći,ili voziti serijski proizvedeni auto ili treba proći "križni put" ako se hoće legalno voziti sa upisanim promjenama.
A za nove slike,radi se na tome samo dok ga vratim na "normalno stanje" prije atesta,ovak je malo čudan,nedovršen.Čujemo se,lijep pozdrav
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #181 : 16 Veljače, 2011, 18:12:02 »
E a zanima me kod atesta...ako dodem sa masinom koja se ugradivala u istu marku vozila, ali ne konkretno u taj model, pa je bilo malo prerada, ali sjeda na original nosace, mogu li proci? Ako je original cca. 40 ks a dodem sa 120 ks da li je to moguce, ako zadovoljim ostalo(ojacavanje sasije, kocnice, ovjes)? Imaju tamo valjke?
« Odgovori #182 : 16 Veljače, 2011, 22:08:34 »
Imaju valjke,na kraju se ispitiva snaga.Kad sam bio zadnji put tamo samo da se raspitivam za frendove jedno pitenje je bilo za ugrađivanje veće i jače mašine.Konkretno,šestaka u Mantu B,pa rečeno je ovak:ako se ugrađiva takva mašina koja je u ovom slučaju iz Senatora,treba uzeti i kočnice sa tog auta.E sad,kočnice od Senatora ne pašu nikako na Mantu,zato treba uzeti druge koje pašu ali istog promjera (uz pripadajući servo,naravno)! Znači,komplet kočnica mora biti od onog auta sa kojeg je i jača mašina! Druga stvar je koliko je jača mašina teža od prve zbog prednjeg (predpostavljam da je mašina napred) ovjesa,mislim da li će to prednji most izdržati a da se ne počne pigati.Tako je rečeno za frenda u slučaju mante.Opet,pitao sam da li se mogu staviti jače kočnice od predviđenih(frend Carlito sa foruma u Golfu 1 stavio "2x jače nego treba za TD-a",vjerojatno od GTI-a,neznam) i opet vele da to nije dobro!!! U međuvremenu frend sa Mantom je odustao sa šestakom i ugradit će 2.4. Treća stvar je sa nosačem,jer pitaju da li je jača mašina konstrukcijski identična prethodnoj. Npr. opelove CIH mašine su potpuno iste od 1.6-2.4 po obliku i težini i nije ih problem zamijeniti jer imaju iste nosače.Ako se ugrađivaju mašine koje se nisu ugrađivale u pojedini model(šestak u Mantu ili C Kadet) ima firma koja radi nosače za sve takve aute sa certifikatom i uporabnom dozvolom(rekao mi Carlito i naziv firme ali sam zaboravio,ako treba pitam pa stavim na forum),to sam rekao u CVH ali još nisu upoznati sa time,ali nebi trebalo biti problema.Inače u Mante su se stavljali šestaki ali samo 27 puta 2800cm3, i 27 puta 3000cm3(model I300).Odlično ja što kod tebe pašu originalni nosači,to je veliki plus i mislim da ne bi trebalo biti dalje problema.Kod Anteka  V8 iz Dubrovnika je stvar da stavlja drugu mašinu drugačije konstrukcije (CIH umjesto OHV-a) ali odprilike iste snage ali trebat će mijenjati komplet kočnice jer je CIH teži pa kod kočenja zbog inercije(auto je teži) treba biti pojačano.Naravno,zbog toga će trebati na atest.Neznam koliko sam pomogao,moje znanje je skromno po pitanju drugih auta,moj "domaći teren" su Ascone/Mante B serije,njih mogu takoreći rasklopiti i sklopiti zavezanih očiju ali kod drugih auta šutim i samo gledam tako da ove stvari koje sam napisao to mi je rećeno u CVH i može služiti kao mogući orijentir,ali najbolje je nazvati ili poslati upit na navedenu mail adresu i u suradnji sa CVH krenuti sa projektom,onda nema problema.Ljudi su OK i posao im je da pomažu kod projekata,samo prvo treba početi od elaborata gdje bi trebala biti napisana namjera projekta sa svim podacima,nije to ništa,ako sam mogao ja možeš i ti,je malo zajebancije ali se na kraju riješi.Eto,nemam više ništa u vezi toga za reći,nadam se da sam bar malo pomogao,ako treba još nešto tu sam,čujemo se,lijep pozdrav
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #183 : 16 Veljače, 2011, 23:01:08 »
Ok, sad je jasnije, ali me zanima slijedece a nije potkrepljeno u prethodnoj poruci.
Masina original je 40 ks, a masina koju ugradujem je cca. 120 ks recimo. Ta druga masina je u originalu 90 ks, ali pojacana na 120 ks i malo je "sportska"... bregasta, olaksana, busena...e sad me zanima ako navedem taj "tuning" u elaboratu, da li ce sve to proci na atestu? Zvat cu ekipu tamo u CVH, ali treba ponekad i obavit pripremu :-)
« Odgovori #184 : 17 Veljače, 2011, 06:47:01 »
Nema to veze,kad sam ja krenuo krajem godine sa atestom,prvo mi je rečeno da nije dobar elaborat , onda sam tražio da mi se pokaže primjer kako bi to trebalo izgledati pa je pokazano na dva nabrijana auta;prvi neki novi BMW a drugi neki Fiat Abarth,oba su bila neznam koliko nabrijana ali je to bilo dokumentirano.Kad sam bio zadnji put isto mi je bilo prikazano ali na primjeru Nissan-a,i to onog koji je puknuo Čolakov Farrari jer je tamo na ispitivanju a u novinama je bilo već prije napisano koji su dijelovi naknadno ugrađeni(inače sve je rađeno u Gabrek tuningu i imaju se svi potrebni papiri,čovjek če platiti samo kaznu jer to nije upisao!).Htio sam samo reći da kod BMW-a je bio problem zbog buke pa prvi put nije prošao kao i ja,e sad vjerojatno kod ispitivanja treba imati tvorničke podatke za buku a to kod nabrijanog auta normalno da ide teško.Iz tog razloga sam i skinuo webere i stavio najmanji mogući frgić da mu smanjim snagu i buku.Sad je to opet gore jer na tehničkom gledaju druge stvari a ne frgiće.Da zaboravio sam,frgić se zbog moje bregaste 296 stupnjeva nije mogao naštelati da ima tvorničke ispušne plinove ispod 1300-1400 okretaja,ali okretaji nisu važni kod atesta nego kod tehničkoga pa onda prije opet treba preštelati frgić.Rekao sam već,ja sam za tehnički stavio webere i rade na 900 okretaja,štucaju i malo puca ali rade(nejednaki rad mašine,trebalo bi ih preštelati ali mislim da neće dobro raditi ispod 1400-1500 okretaja).Da zaključim,može se doći sa nabrijanom mašinom,sa dokumentacijom ali ne smije se prekoračiti buka.Buka se inače mjeri sa uređajem 1,5 metara iza ispuha na 4000 okretaja.Eto,možda je malo sad jasnije,rekao sam sve što su mi rekli u CVH,tako će i tebi kad ih nazoveš,ali sad si bar malo pripremljeniji,znaš kaj te čeka,proći češ ako se držiš onoga kaj ti vele,malo se izgube živci ali se na kraju riješi,čujemo se,lijep pozdrav
« Odgovori #185 : 17 Veljače, 2011, 10:53:01 »
Bio sam u noćnoj pa nisam imao vremena pisati pa ću sad ja malo postaviti pitanje.O kojem autu se radi,ako je to simca sa zadnjim pogonom zakaj ne napraviš ovak:Znam frendove koji su vozili slalom sa takvim autom i bio je isto nabrijan.Imao je dva dellorta 36 i jedno vrijeme su se frgići prodavali,bile su i neke bregaste unutra i autić je išao dobro,lik se zove Tvrtko Radovanović.Taj auto je sad kod jednog drugog lika kojeg znam,ali poanta je zašto taj auto ne atestiraš kao trkači,mislim da su kriteriji lakši nego za cestovna vozila.Kad je počeo cirkus sa mojim autom rekli su mi frendovi koji voze utrke da se ascona lakše atestira kao takav ali kad sam im pokazao na plin ostali su bez teksta(koji trkači auto ima plin?!).Ti sigurno nemaš plin pa staviš kavez (normalno homologiran) i uz ostala pojačanja koje si naveo mislim da bi lakše prošao kao trkače vozilo.Ima ljudi sa foruma koji puno više znaju o tome ali probaj se raspitati,ako ništa drugo u CVH pa budeš videl koja opcija je lakša.Ako se radi o Simci,mogu pitati tipa kod kojeg je takav auto(zove se Dado Glad i nekih preko 30 god. vozio je utrke) da daje koji savjet kaj napraviti.Ništa,ako je to sve,čujemo se
« Odgovori #186 : 17 Veljače, 2011, 13:08:23 »
Mislim da sam već pisao o tome,kad se dio kupi sa autootpada treba imati račun a kod atestiranja se prvo u tehničkoj dokumentaciji napiše koji je to dio i gdje se ugrađuje.Ima stranica ispred na onoj maloj slici opisano da dio treba sa 3 različita kuta slikati,pa treba slikati mjesto gdje se ugrađuje itd. Bitno je da Centar za vozila ima bazu podataka i provjeri se da li je to namijenjeno za to vozilo(svaki proizvod ima svoj tvornički broj i tu nema  "muljanja") tako da onda nema problema.Neznam kako je u BIH ali kod nas su u suštini prepisani njemački zakoni i pravila,ali samo tumačenje je katastrofa.Npr. jučer sam se čuo sa Hurricanom(član foruma) iz Splita koji ima svoju firmu i kao takav ima pravo na vozilo na kojem treba pisati "Vozilo za osobne potrebe".Taj zakon o tome traje nekih 15 godina ali se tek od nedavno premjenjuje i vjerojatno naplaćuju kazne. U čemu je stvar? Stvar je u veličini slova! Čovjek je zvao CVH i nisu mu znali reći koja mora biti veličina tih slova!Pozivaju se na zakon i pravilnik taj i taj a neznaju reći koliko cm trebaju biti ta hebena slova.Isto je i sa ugradnjom mašina,mene ne zanima zakon taj i taj nego mi samo reci ide li šestak u Mantu ili ne,a ne se pozivati u šumu tih zakona i pravilnika koje (bez uvrede) prosječni forumaš ne shvaća.Tako je i kod tumačenja drugih pravila a jedno od tih je bilo sa tvorničkim spojlerima od Mante kupljene na autootpadu ili preko oglasnika(njuškalo),i nisam baš dobio jasan odgovor(mislim stvar je u nedostatku dokumentacije a ne samom spojleru).Tako je kod nas,dobri su bili neki komentari na ovim stranicama u stilu da neznaju ni sami u CVH šta rade,mislim da sam se i ja uvjerio u to,ali s vremenom će se i to iskristalizirati i sami vlasnici unaprijed če sami znati kad če moći proći na atestu a kada ne.Lijep pozdrav
« Zadnja izmjena: 17 Veljače, 2011, 13:11:34 bozidar »
« Odgovori #187 : 17 Veljače, 2011, 13:24:23 »
Al isto tako,nije isto atesirati auto kod njih u CVH ili u stanici za tehnicki pregled gdje dolazi terenski radnik iz CVH.....ovaj terenski ako je dobre volje moze puno toga "zataškat"....;)
« Odgovori #188 : 17 Veljače, 2011, 13:34:50 »
Ovdje si potpuno u pravu,a sad vrag si ga znaj,to je slučaj za kockare,hoće li biti dobre volje ili ne,meni su u STP Remetinec rekli da budem prije prošel u VG-u,sad neznam baš,kad se vidimo reći ću ti koje stvari su u Gorici previdjeli(namjerno ili ne,neznam),nije baš za javnost,ali kad mi konačno da Ascona svoje,kad ju pošaljem u mirovinu i počnem slagati drugu,opet ću ići na atest u CVH VG,ali ovaj put bolje naoružan papirima:palac:,čujemo se.bok
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #189 : 17 Veljače, 2011, 13:36:22 »
Treba racun tog otpada za te dijelove..a ako nisu originalni, tada elaborat ugradnje.
Da, simcu 1000 radim za atestirati i registrirati na cestu...Molio bih broj tih ljudi pa da se cujemo...Božo ljudino, Božu za predsjednika!
A recimo spojler originalan koji se ugradivao u auto ali u sportskoj rally "opremi" kupljen preko ebay-a?
« Zadnja izmjena: 17 Veljače, 2011, 13:45:53 pepo »
« Odgovori #190 : 17 Veljače, 2011, 13:49:57 »
Citat: bozidar;217845
Je,duze traje ovako u stanici za tehnicki,jer terenski nije stalno tamo,nego kad mu je usput
« Odgovori #191 : 17 Veljače, 2011, 17:55:59 »
Kaj se tiče Radovanovića on se oženil i negdje je u Svetoj nedelji(mislim,nisam siguran)ali njegov brat Aleksandar je blizu mene ima knjigovodstveni ured,govorim to zato jer je i on vozio utrke sa istim autom.Navratit ću neki dan,danas sam malo u komi(iz noćne sam).Nazvat ću i Dadu Glada,on je vrhunski mehaničar,samo malo težak tip,kad ja radio kod Opel Đačića vlasnik mu je nekaj sral a Dado ga nokautiral na sred radione i dal otkaz.Sad radi u Porsche Škoda servisu u ZG-u.On je nekad davno vozil utrke u Simci zato ju je i kupil jer zna kaj se može sa tim autom kad se nabrije!Navratit ću i do njega ako ga ne dobim na mobitel.
Kaj se tiče spojlera nije toliki problem porijeklo(nije CVH policija) nego certifikat,dokaz da je to za taj auto,bez toga je pušiona,nema šanse da se upiše,to je bed.Recimo Hurrican je krajem godine nabavio originalni spojler Manta A GT/E i zna da treba papir za to ako se stavi na auto.Samo kaj je lakše nabaviti tipsko odobrenje za Mantu naspram Simce.Ništa,čut ćemo se kad polovim ove bivše racere da vidimo kak dalje,čujemo se
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #192 : 17 Veljače, 2011, 20:18:36 »
Homologacija bi trebala izgledati ovako? Neznam fr. pa nekuzim jel to to...
Uploaded with ImageShack.us
« Odgovori #193 : 17 Veljače, 2011, 20:34:17 »
Je,to je to,u međuvremenu klinca sam vozil na šišanje i navratil kod Aleksandra usput,nije doma,sutra je u uredu pa navratim ujutro a Dadu sam zval na kućni broj,javila se žena a on je otišel na aerodrom platiti račune,rekla je da nazovem oko 21.00h,pa bude tak i bilo.Imam i njegov broj moba ali neću ga zvati,inaće veli žena da Simca više nije kod njega ali to nije ni važno,bitno je da se stupi u kontakt jer čovjek je stvarno vrhunski po znanju i može reći dosta toga kaj bi moglo pomoći.Sutra radi u servisu,doma je oko 16.45-17.00 na dalje,a ja ću probati poslije nazvati da vidim mogu li ti dati broj telefona ili mobitela,ako mogu to stavim sutra,sad mi se polako "gase lampe",još malo pa gibam u krpe,bilo kako bilo čujemo se,bok
« Odgovori #194 : 17 Veljače, 2011, 21:45:16 »
Čul sam se sa Dadom i očekivano nije baš za razgovor(rekel sam da je malo težak tip) ali sam se zato čul sa frendom koji je svojevremeno vozil slalom i zna normalno ekipu i veli ona Simca o kojoj sam govoril je original Simca rally 2 CV,tu je blizu mene u garaži ali je ugrađena mašina od Renaulta 25 turbo (sad ima nekih 300 konja!!!),inače ima tvornički sva četri diska,kožna sjedala i kaj ja znam kaj još.
Za tebe je bitno informacija da sve o Simcama možeš saznati od Edi Milokanovića iz Brtonigle koji je direktor AMK Skok racing-a,čovjek je tata-mata za Simce i prije svega normalan.Na internetu ukucaš njegovo ime i prezime i pored toga Simca i stupiš u kontakt.Eto,mislim da je to sve od mene,a kaj se tiče one Simce gore navedene,znam da je Aleksandar dal i komplet proširenja liku koji ju sad ima,to bi bio višak jer su se ti auti tvornički radili sa proširenjima.Frend mi je rekel da i ja znam kod koga je auto ali stvarno ne mogu se sjetiti,malo previše imam toga u glavi ili jednostavno vrijeme je za antisklerin:D,hebi ga godine čine svoje,čujemo se,bok
Da još nešto,tvornički nisu bili dellorti unutra nego nekaj drugo(weberi?),sorry(dellorti su bili u jugiću koji su vozili Radovanovići poslije Simce),nije namjerno
« Zadnja izmjena: 17 Veljače, 2011, 21:50:58 bozidar »
