Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 478761 )
« Odgovori #1800 : 12 Veljače, 2012, 12:13:13 »
Citat: Ante V8;291620
.Vidim da poštuješ znakove na gornjoj slici znak 60km/h a na donjoj ti toliko voziš.Pohvalno.:gosp:
To je bila voznja sa jednom rukom dok sam u drugoj imao mobitel.Kad sam bacio mobitel na sjedalo ja opet po gasu!Dobro,mislim da nisam preko 100km/h,nisam stigao gledati na brojac,bilo je presklisko i malo je bacalo Asconu,morao sam paziti da me ne zanese a onda tko zna gdje bi zavrsio!Ili sam na snijegu ili na ledu kod voznje,valjda je nestalo soli za posipavanje.
http://www.youtube.com/watch?v=DULiIzcc1e4&feature=plcp&context=C3117685UDOEgsToPDskKSitQYiCsC3Stb-JspupUj
Evo snimka od jucer,nisam ju htio staviti jer mi je na 2,44 minute video iz trihtera ispao cep (stoplin,kak veli Vinc)kod prebacivanja u 4. brzinu,morao sam onda opet prebaciti u 3. po gasu i u 4. opet jer sam od tada vozio na 3 i pol cilindara!:o Mislim,ako se dobro slusa cuje se nesto na radu masine od tog trenutka.Gubitak snage i u "box" staviti drugi cep!Da je to rijeseno na nacin kako veli Kado-C do toga ne bi doslo(busenje frgica za dizne od plina) ali za sad se voziim sa tim "stoplinima".Prvi put da to padne ove zime i bas kad snimam video,za popizditi!Nema veze,sve OK,priblizio bi se ja odmah iza terenca sa pogonom na sva cetri kotaca ali bas kad sam stisnuo "gas" izdao me cep!:zid: ´bem ti srecu!Inace je sve OK ali na toj cesti non-stop guzva.Ovaj put sam imao i dobru stranu ceste naspram neki dan kad se Ascona njihala ko na trambolinu zbog neravnina na toj cesti.To je onaj uradak broj 4.
« Zadnja izmjena: 12 Veljače, 2012, 12:48:31 bozidar »
« Odgovori #1801 : 12 Veljače, 2012, 13:26:32 »
S obzirom u kakvom su stanju ceste ,ascona ti super ide i dobro je goniš.Vidi se da malo zna pobjeći zadnji kraj .Lako je pravo voziti,daj koji snimku sa malo zafrkancije i drifta.Barem imaš uvjete za to.Zadnji pogon,špera i snijeg  pa ne može biti bolje.:ghh:.Riješit ćeš ti te probleme sa frgazerima ,znam te.:palac:
« Odgovori #1802 : 12 Veljače, 2012, 13:34:42 »
Ne,necu ludovati sa Asconom,samo po ravnom malo stisnem i to je to,nista vise.Sa frgicima je rjesenje da si umjesto trihtera kupim filter zraka,prije par dana na OHF-u je neko prodavao.Tu unutra slozim plin i sve rijeseno za vjeke vjekova,kao kod Alfa Romeo sa Weber ili Dellorto frgicima.U pocetku projekta bio je predviden taj air-box ali zbog pomanjkanja prostora sam odustao od toga.Treba mi original Ascona/Manta/Kadett-C CIH air-box.Nabavit cu si ja to vec,nije bed,a do onda se hebem sa stoplinima!:rofl:
« Odgovori #1803 : 12 Veljače, 2012, 13:37:16 »
Možda imaš pravo ,ako počneš ludovat može se i sranje desit pa gdje si onda.:sok:
Nabavi onda tu "kištru" za frgazere i udri.:ghh::to:
Offline AlfaZD
« Odgovori #1804 : 12 Veljače, 2012, 17:19:11 »
Citat: bozidar;263411
Citat: bozidar;291641
...............Mislim,ako se dobro slusa cuje se nesto na radu masine od tog trenutka.Gubitak snage i u "box" staviti drugi cep!Da je to rijeseno na nacin kako veli Kado-C do toga ne bi doslo(busenje frgica za dizne od plina) ali za sad se voziim sa tim "stoplinima".Prvi put da to padne ove zime i bas kad snimam video,za popizditi!Nema veze,sve OK,priblizio bi se ja odmah iza terenca sa pogonom na sva cetri kotaca ali bas kad sam stisnuo "gas" izdao me cep!:zid: ´bem ti srecu!.............
Božo, ne vidim na gornjoj slici kakvi su točno davači plina; da li imaš na grlima samo flanđe, ili su te flanđe u stvari nosači cijevi/davača plina, koje ulaze u grla ?
« Odgovori #1805 : 12 Veljače, 2012, 19:24:11 »
Evo,ja to malo raskopao da se bolje vidi.Znaci,te flande su nataknute na grlo frgica.Da bi to pasalo trebao sam od teflona napraviti dosjed,reducir da to pase.Te flande su bile inace u kucistu od Alfa Romea sa frgicima.Znaci,original roba!Unutra se vide rupice kroz koje curi plin.Opalio sam i jednu sliku da se vide "famozni" cepovi kojim smanjujem otvor za zrak na 19mm po frgicu.Inace,Alfa Romeo kuciste ima 31mm otvor za zrak za sva 4 frgica.Po tome ispada da je kod mene ukupno 76mm !
Dovod plina sa jedne cijevi se grana na 4 cijevi(one smede) a ona crna izmedu je za sinhronizaciju rada oba frgica(da kojim slucajem jedan ne vuce vise plina a drugi manje!)
« Zadnja izmjena: 12 Veljače, 2012, 19:27:22 bozidar »
« Odgovori #1806 : 12 Veljače, 2012, 19:28:02 »
A to je to:sok:.Sad je i meni jasnije u kojem grmu pardon frgiću leži zec.:ghh::rofl:
« Odgovori #1807 : 12 Veljače, 2012, 19:51:59 »
Ma da,to je to,i jucer mi je to jedno djubre izletjelo van (3. cilindar) i odma mi je vise vuklo zrak na taj cilindar!Normalno,taj 3. cilindar onda vise nije radio kako spada,drasticno se izgubila snaga masine i morao sam u "box"!Uvijek imam rezervnih cepova u alatu,nikad se nezna.Kad sam imao problema sa kablovima svijecica to je malo pa malo letjelo na sve strane.Kad si htio pogledati rad masine ispod haube trebao si to gledati sa kacigom na glavi,da te ne pogodi cep!:lol: Dobro,nije bas tak ali odprilike!:o
Ma,sve je to u redu samo bas kad sam se spremao jucer "inkasirati" onog terenca ispred mene izdali su me cepovi,samo mi je to krivo,ako me razumijes?!
Ovak se mozda ne cuje kod 2,44 minute filma,ali ako se slusa na dobre zvucnike ili dobre slusalice jasno se uoci razlika u radu masine (zvuku).
« Zadnja izmjena: 12 Veljače, 2012, 20:04:18 bozidar »
« Odgovori #1808 : 12 Veljače, 2012, 20:03:30 »
Stavi kacigu od motora ,kad što radiš oko ascone dok joj motor radi ,da ti ne doleti kakav čep u glavu.:rofl::rofl::rofl:.EEEEE jesi me nasmijao.hahahahahahaha
« Odgovori #1809 : 12 Veljače, 2012, 20:11:14 »
Ma kakva kaciga od motora,jesi mi vidio jaketu?! Sad znas kakve se kacige nose kod mene u kvartu!Ovdje se jos uvijek vode neki zaostali ratovi!:ghh:
« Odgovori #1810 : 12 Veljače, 2012, 20:25:59 »
hahahahahaha:rofl::rofl::rofl:
Offline AlfaZD
« Odgovori #1811 : 12 Veljače, 2012, 20:26:10 »
vidim, ti imaš 4 flanđe izvađene iz ovakvog air boxa, najvjerovatnije od 75ice
je originalni sistem, ali se pokazao lošiji (bar na Alfama) od originalnih sistema drugih proizvođača, evo 2
ovaj drugi mi se dobro pokazao, sve 4 cijevi su u bloku, nema šanse da ih umetneš nejednako duboko u grla (pri montaži treba dobro odmjeriti gdje bušiti air box, vrhovi cijevi moraju doći na zadano mjesto u venturiju
(ne znam da li je na CIHu isti razmak prvi/drugi karb kao na Alfi, ako nije, lakše je s prvim sistemom, gdje nisu sve 4 cijevi u bloku)
e, i ako ti pomaže air box od Alfe, ima ih kod mene u izobilju :palac:
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #1812 : 12 Veljače, 2012, 20:59:08 »
Ova dva zadnja sistema su daleko bolja(pogotovo ovaj na zadnjoj slici,sa uvodnicima za plin)od prvog tj.kakvog ima Božo!!
Na prvom nema restrikcije na mješaču(da se dobije podtlak za plin).Restriktor je vjerovatno na ulazu u box(znaći da se ukupna kolićina usisanog zraka smanjuje,kako na plinu tako i na benzinu i eto manje snage).
Božo je taj problem riješio sa čepovima manjeg promjera koji glume restriktor.
Zadnji sistem koristi za restrikciju već postavljene difuzore u karbovima(znači ne trebaju čepovi ni nikakva dodatna restrikcija za stvaranje podtlaka).
Drugi u nizu predstavljeni sistem usisa,je kombinacija prvog i trečeg.
Da sebi slažem motor sa takvim karbovima,izabrao bih zadnji,jer daje najviše!
« Odgovori #1813 : 12 Veljače, 2012, 21:01:25 »
Ja bih izabrao benzin.
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #1814 : 12 Veljače, 2012, 21:06:08 »
Citat: AlfaZD;291802
Ako paše razmak rupa,otvora...mislim da nije problem skratit širinu box-a...izrežu se bočne strane i ponovo povare(po dimenziji nekog filtera koji bi trebalo nać po nekom katalogu..:o
