Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 478882 )
« Odgovori #1860 : 25 Veljače, 2012, 19:27:39 »
Uživancija u zvuku,a jedino se vidi isprekidana crta.:sok:.Baš se vidi kao je loše ispalo sa mobitelom,a ovako ispada da ti ne svijetli ništa,a ipak svijetli.Dobro ti je IGI rekao- MAD MAX.:rofl:
« Zadnja izmjena: 25 Veljače, 2012, 19:29:57 Ante V8 »
« Odgovori #1861 : 25 Veljače, 2012, 19:57:02 »
Nije problem biti "Mad Max" ako se ima vozilo,ovjes i mašina kako spada!Ako je mašina složena dobro tu je i turbo suvišan,turbo je ionako za likove koje neznaju složiti mašinu kak spada!:rofl: Ide Ascona dobro,za još više trebao bi staviti kraći prijenos (najmanje 3,89) ali meni je bitnije laganini na autoputu 110-130km/h u petoj nego ganjanje od semafora do semafora,to sam odavno prerasao,"pubertetski hir" reklo bi se.
Žao mi je jedino kod prošlog snimka po snijegu i ledu kad mi je ispao onaj glupi čep od plina,taman sam se napikavao sustići i prestići onaj terenac,frajer se već maknuo u stranu,znao je što ga čeka i da nema šanse ali me izdao prokleti čep!:zid: Nema veze,sad dolazi polako proljeće,vrijeme je za sređivanje bolida nakon zime a onda se valjda vidimo na kavici!:D Počeo sam brusiti poklopac ventila za poloranje,polako idu nove ljetne gume na montažu za ljetne felge pa krajem 3. mjeseca ide i to na Asconu.To je to!:bye:
@PrX : gdje je zapelo sa videosnimkom?
Offline Števa 071
« Odgovori #1862 : 25 Veljače, 2012, 23:59:52 »
Zvuk je stvarno mrak,i vuče ko blesava.:palac:
« Odgovori #1863 : 26 Veljače, 2012, 01:45:20 »
Inace,kako se veli,brzina nije dovoljno velika dok se ne spoje isprekidane crte na cesti!Kada se te crte "spoje" onda je to to!:D[/QUOTE]
brzina je dovoljno velika kad se kazaljka zaustavi između k i m, dolje na kilometar satu.:)
« Odgovori #1864 : 26 Veljače, 2012, 08:42:22 »
Ima rezerve još ta mašina,nisam ju ganjal do kraja jer nije bilo ceste za bržu vožnju,uglavnom na kilometarbrojaču je bilo 190km/h prije prvog semafora a dalje je bila lokalna prometnica,nije vrijedno rizika.Cilj je bilo probati nove dizne kojim dobivam više goriva pri većim brzinama i to funkcionira,vidi se i po potrošnji goriva,kazaljka osjetno brže pada!Frgići još uvijek nisu podešeni a sa jučerašnjim iskustvom osjeti se da bi Ascona glatko trebala ići preko 200km/h.To mi i nije bio cilj,važno mi je da po potrebnim zahtjevima mašine imam optimalni set dizni na Weber frgićima i time na svim okretajima imam vožnju bez štucanja,pucanja i sl.,znači,to bi sada bilo to,nema "svađe" između mašine i frgića,uigrani su i u istom su timu!:pda:
« Zadnja izmjena: 26 Veljače, 2012, 08:55:52 bozidar »
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #1865 : 26 Veljače, 2012, 11:09:54 »
Božo prži po mrakači :D fino Ascona prede kao moj mačak :palac:
« Odgovori #1866 : 26 Veljače, 2012, 13:16:51 »
Koliko vidim bližimo se i 100-toj stravici ove "knjige".:D
« Odgovori #1867 : 27 Veljače, 2012, 18:25:16 »
Druže Božo :pionir:
evo..ovo čemo da sipamo u opelov šperdiferencial
« Odgovori #1868 : 27 Veljače, 2012, 18:29:13 »
jel to baš gradacija koja mu treba po knjizi održavanja?
« Odgovori #1869 : 27 Veljače, 2012, 18:32:04 »
pa po knjigi je sae 90 sa šper dodatkom ..pa nismo 82 da bi to stavljao :D
« Odgovori #1870 : 27 Veljače, 2012, 18:36:13 »
Ovo ulje ću i ja potražiti zamog coupea.A koliko znam isti proizvođač je radio špere i za opela i bmw-a.Ako se ne varam to je ZF.
« Odgovori #1871 : 27 Veljače, 2012, 18:40:59 »
da špera je ZF ..ali nisam ni znao za to ulje ..slao sam upit za SAF-XJ koje sam sipao u trkači auto,pa sam dobio odgovor da jim nestalo i da mi može ponudit ovo koje je ekvivalent saf-u
« Odgovori #1872 : 27 Veljače, 2012, 20:16:00 »
Citat: kađo-c;296220
Slažem se, ovo nije ulje nego mast. Ono što ga ušparaš dok je vruć, koštaće ga kad je leden dok se ulje ne razbaca, a uvik je leden
« Odgovori #1873 : 27 Veljače, 2012, 20:17:14 »
Citat: Ante V8;295792
Mozda janjetina neka padne za likovo!
« Odgovori #1874 : 27 Veljače, 2012, 20:18:51 »
Ja sam za!!!!!!!!!!!!
