Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 478819 )
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #1920 : 04 Ožujka, 2012, 09:41:42 »
Da i ja potvrdim da nema razlike potrosnje između CIH 2.0,2.2 i 2.4, sjecam se kad je gorivo bilo jeftinije, 450 km otvorene ceste, samo moga proći sa 32 L benzina normalne voznje na injectons sistemu... tj. oko 30-32 eura ili 60 KM (konvertibilnih maraka) :D
« Odgovori #1921 : 04 Ožujka, 2012, 10:15:53 »
Citat: igor136;297746
A ne božo, u ubrzanju se najviše i potroši. Krećeš pooooooolako. Sa 1/10 gasa. To je pravo hrvatski
Od kada mi je stariji brat "uvalio" Asconu B 2.0 E 1993. godine vozi Omege A 2.4 i na vec opisani nacin vozi cijelo vrijeme.Znaci,prva-druga do nekih 3500U/min a onda dalje do 2000-25000 okretaja."Spalio" je rezerovare i rezerovare goriva u 19 godina i potrosnja je kao kako sam vec rekao.A Omega bi trebala biti teza od Ascone B,znaci nesto veca potrosnja.Mozda se javi Toni "asconaextreme" pa da vidimo koliko je kod njega potrosnja na 2.4,a mogu pitati i frenda sa Mantom B 2.4 koji ima inection,usporedi se i dobije neka sredina.Gracin kad je na Rekorderu C imao 2.4 i Dellorto frgice govorio je da laganom voznjom prema moru trosi oko 10,5 litara goriva.
Pogledaj si samo podatak da je Manta B I240 sa masinom 2.4 i 136ks trosi kao 9,41 litara goriva.OK,to su tvornicki podaci u idealnim uvjetima koje mi nikad nemamo,ali u usporedbi a konkurencijom moze se reci da je poprilicno stedljiva masina.K tome Manta ima "jajastu" aerodinamiku naspram Ascone B i zato u usporedbi Manta je uvijek brza i manje trosi od Ascone sa istom masinom.Ima tu parametra poprilicno na koje treba obratiti paznju ali sve u svemu Opel CIH masina nije pretjerano veliki potrosac ako se pogleda uzivancija koju pruza!Sad mozemo laprdati dalje do jutra,ali ja gibam u garazu prckati bez veze da mi prode dan!:bye:
U meduvremenu pitao sam frenda sa Mantom 2.4 I,na autoputu prema Bjelovaru ili prema moru na ne vecim okretajima od 2500U/min. trosi 7-8 litara!:sok: Nije za vjerovati ali tako kaze!S druge strane kod voznje pri maximalnoj brzini,od Mercatonea(Lucko) obilaznicom do Sesveta pri brzini od 230km/h spalio je pola rezerovara goriva!To bi trebalo znaciti daleko,daleko preko 20 litara na 100 km.Sad budi pametan! Ipak,trebalo bi se drzati brojke 10-12 litara pri najmanjim okretajima,ne vise od 2000-2500U/min.!To mislim i kod gradske voznje.
« Zadnja izmjena: 04 Ožujka, 2012, 12:19:52 bozidar »
« Odgovori #1922 : 04 Ožujka, 2012, 12:40:38 »
C20XE pruza duplo vecu uzivanciju pa trosi manje nego CIH..;)
« Odgovori #1923 : 04 Ožujka, 2012, 13:01:39 »
Ja sa mojom bivšom asconom B i onom mašinom koja je sad u kupea sam trošio gradske vožnje oko 12L,a na otvoreno je bilo oko 8L normalne vožnje.Ovaj rekord sa c20ne motoro je oko litar manje .Znači grad 11,a otvoreno ispod 7 kad je laganini do 2500 okretaja.Vidjet ću kako će biti i sa asconom a i sa kupeom.
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #1924 : 04 Ožujka, 2012, 13:30:06 »
hm, po mom iskustvu c20xe je vise trosio a slabije isao od CIH-a 2.4... et opet zavisi od auta... :pda:
« Odgovori #1925 : 04 Ožujka, 2012, 13:40:10 »
Ja san prošli tjedan napravija test i sa max brzinom od 90 na sat i polaganim ubrzanjem san na 400km potršija 42 litre plina, što je oko 60 kuna na 100 km. Znači to je bila kombinirana vožnja. Pošto mi do posla ima 50 km te dnevno radim 100 km ja moram u buduće tako voziti jer mi ako ga čepam auto srkne i do 20 litara. Znači neman po što ić na posa. A di je vrime kad je litra bila 3 kune pa san za 30 kuna iša 100 km. Inače kas iden u slavoniju auto mi potroši oko 10 litara više nego kad se vraćan kući. Samo radi onih uzbrdica. U svakom slučaju triba se razmišljat o nekim alternativama. Glupo zvuči ali sve više ljudi kemija sa vodikom , uljem iz friteze koje nabave u hotelima i slično.Dolazi ledeno doba
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #1926 : 04 Ožujka, 2012, 13:42:34 »
meni 2.0s trosi gradske 11-12 litara, sa naravno tu cestim zescim startovima sa semafora, a recimo otvorene voznje, 70kmh neki prosjek ide na 8L, ali to je bez puno ubrzavanja. a kad sam znao stiskati onda ide i blize 20. mislim da je potrebno i naglasiti da imam Varajet II, tako da se ovi podaci uzmu sa rezervom, jer vjerujem da bi na ovom motoru isli jos koji deci dole
RÜSSELSHEIM
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #1927 : 04 Ožujka, 2012, 18:09:47 »
Ej Božo, poslao sam ti Osobnu Poruku sa adresom za dostavu naljepnica i240 :)
jos jednom hvala! :palac:
fušer
« Odgovori #1928 : 04 Ožujka, 2012, 21:27:53 »
a u mom kadettu 20L traje pola sata :D...
« Odgovori #1929 : 04 Ožujka, 2012, 21:33:58 »
Citat: fušer;298007
Vidim ti po avataru,ni Kadett kod tebe ne traje duze!:rofl:
fušer
« Odgovori #1930 : 04 Ožujka, 2012, 21:37:25 »
raspoo mi se mjenjač prije tj.dana ,aL u igri je već:rofl: neka jača bregasta ,sutra će tip javit kolko novćića!!
« Odgovori #1931 : 04 Ožujka, 2012, 21:52:19 »
Treba jaca bregasta za ovo tvoje,ali treba znati i koja osovina ide ako se nabavi koja otvara 13,00 mm ili vise da ti se klipovi i ventili na nadu na pola puta a onda sranja!Neznam jesi li stavio debeli dihtung da smanjis kompresiju? U tom slucaju igraju extremne bregaste ali nema ler-gasa ispod 2000U/min.,bar ne mirnog! No dobro,siguran sam da si sve dobro izracunao,znas ti jako dobro kako sto sa cime spariti,mozemo ocekivati onda jos jedan video uradak?:)
« Odgovori #1932 : 04 Ožujka, 2012, 21:59:19 »
Onda je sranje na tehničkom sa takvim motorom,zbog eko testa,jer ne može izmjeriti radi visokog ler gasa.Ne znam koliko je to pametno.
« Odgovori #1933 : 04 Ožujka, 2012, 22:08:06 »
Ma,to sa bregastima je poprilicno zajebano!Ima 2 iste npr.,jedna je da se dobiju vrijednosti za eco-test a druga je samo za utrke.Ja imam da se moze napraviti eco-test sa lergasom od 900U/min.,zato mi se bas i ne mijenja bregasta.Kad se kupuje treba se znati sto se kupuje,ima se posebno bregaste za cestovnu upotrebu i zadovoljenje eco-testa a ima se posebno samo za utrke bez mogucnosti dobivanja vrijednosti za eco-test.Prodavaci bi to trebali znati ali znaju sutjeti ko picke samo da ti uvale robu i zarade.Ja bi nabavio u svakom slucaju bregastu za prolaz na tehnickom bez obzirana ugradeni plinski uredaj i oslobodenje tog eco-testa! Zivimo u HR a to znaci danas je zakon ovakav a sutra je vec drugaciji!Tak je to kod nas,"banana-drzava" ili po obliku opjevana "Hrvatska kiflica"!
« Odgovori #1934 : 04 Ožujka, 2012, 22:11:20 »
Tu se slaŽem s tobom,to je kupovina maČka u vreĆi,pa kad ti uvale samo da prodaju bez objaŠnjenja.
